Pisman
для новрожденных и сразу танкистов- жрут не моторы а лошадинные силы. сколько вам их нужно будет- столько и кормить придется......каков реальный расход топлива\час (в горизонте): у Минари Стратос-400 ? 🤔
...к слову: Минари-Стратос 400 - 2 цил. оппозит 2Т... 🧐сузука 13-я, в 2-х местном варианте жрёт в горизонте литров-6,
7, вопрос, 2-х тактник, одноцилиндровик-?
Мы делали на базе этих же ЦПГ для Испании 2 модели инжекторных жидкостного и воздушного.Минари-Стратос 400
не скромничай. для такого хода тысяч 9 не много будет.Мощность 17лс на 6800
Попробую. Пока поршня 66мм от 294, боюсь придется и поршни учиться делать.для такого хода тысяч 9 не много будет.
Сделать полный комплект оснастки под кокильное литьё по 3д модели ~2 млн и времени 4 месяца + печи + установка литья +....Сколько миллионов (чего?) стоит запуск производства своих цилиндров?
ты хочешь сказать что каналы сам проектировал?Попробую. Пока поршня 66мм от 294, боюсь придется и поршни учиться делать.
Имеет смысл от 500 цилиндров. Видел правда в интернете итальянца, который обосновался в Китае и льёт цилиндры в упрощенный
кокиль из пластин. Он у тебя и меня в facebook в друзьях, но забыл его имя.
Отливка по нашей 3d модели в Самарской области от 2 штук по 6200р.
Мехобработка после литья и химический Никасил.
Гальванический Никасил, можно сделать в г. Ковров = 11000р.
Из пластин - это не упрощенный, это стандартный способ отливки таких цилиндров. Дело в том, что поверхность кокиля при эксплуатации требует обслуживания, а как ее обслуживать, если кокиль не разборный.Видел правда в интернете итальянца, который обосновался в Китае и льёт цилиндры в упрощенный
кокиль из пластин.
Архимедыч это твоё?
Модифицировал каналы немецкого цилиндра 3w 342 используя Engmot2tканалы сам проектировал
Угу, это в моем курятнике такое живет🙂Архимедыч это твоё?
аффтар- стружку убери...😢Новая версия коленвалов для 294см + сборки погружных в бак бесщеточных топливных насосов со встроенным регулятором давления внешним диаметром 22мм. Из бака выходит шланг внешним диаметром 6мм, обратка сбрасывается сразу в бак.
Скоро соберем 3х294см двигателя модель 2023 года для парамоторов.
Посмотреть вложение 521343Посмотреть вложение 521344
