Pisman
эти подшипники идут в комплекте с валами и разбрасываться ими без явных оснований не стоит.Можно попробовать поставить подшипники не с штампованным, а точенным или пластиковым сепаратором?
полиамидные встречаются реже- у них ограничение по температуре.
насколько я помню- коренной со стороны редуктора на симоне М2- такой. но он там еще и полуторарядный- в общем ничем не оправданный конструкторский бред. и у мотора ограничение нормальной температуры 170гр. и отказы этого подшипника случаются.
еще говорят что такие на R582- не знаю не разбирал. но это жидкостник.
у 2R-i нормальные рабочие температуры до 220- работает прекрасно не теряя мощности. и судя по мурзилкам 3W- максимально допустимые до 260. на стенде я свой мотор до таких температур доводил и без видимых проблем. поэтому не хотелось бы чтобы какая то пластмаска ограничила термостойкость двигателя.
конечно если целью задаться то найти такие можно. но полиамидный сепаратор и исполнение С3- это может оказаться очень специфическим изделием с соответствующей ценой.
