Проект 115 с поворотными крыльями
Thread moderators: Altukhov_Aleksey
Если крыло поворотное, контр подкоса не будет. Исходите из этого
Посмотреть вложение 571723Думаю будет всем интересно, это очень доступный материал. Продают на каждом углу
Загоните внутрь брусочки, чтобы исключить местную потерю устойчивости или случайное продавливание.
Вы серьезно думаете что 15мм брусок на длинне 2.6 метра в чем то поможет?
Теоретически можно, если еще шс добавить точно в плоскость.
Чтобы была плоскость для контр подкоса надо корневой ШС опускать ниже лонжерона. Сжимающая нагрузка примерно в два раза больше вертикальной. Вот думайте
На разрыв я полагаю тоже .. итого 1460 кг на 250 кг самолет… если не найду трубу, можно ставить
На разрыв каждый подкос выдержит не менее двух тонн - об этом вопрос вообще не стоит.
Не стал считать по приведенному профилю, а для простоты посчитал прямоугольное сечение. Брусок из сосны 16х88ммх2500мм, профиль из АД31 18х88х2500мм, с толщиной 1мм. Получилось: для бруска Ркр=74кг, для профиля 1261кг, для совместного, когда брусок внутри-2011кг. Это для сравнения. Опровергайте, докажете в цифрах-приму. Кстати, имеющаяся перегородка хорошо усилит устойчивость.
Если результат одинаковый - к чему извращатьься, если мазохизм - не Ваше? Брусок, кстати, пришлось бы приклеить по всей длине.
Прикинули бы лучше сжимающую нагрузку, а, заодно, мысленно представили бы себе расчетный случай сжатия подкоса и его последствия. Если воображение достаточно развито - результат окажется неожиданным.
Пустой профиль-1261кг, с бруском 2011кг, это одинаково? Уже применял такое, но не на подкосе крыла. Я просил в цифрах. И не к вам этот пост. А желчи у вас хватает на всех.
Хватит, не волнуйтесь - только в каждой бочке затычкой быть не нужно, а, тем более, требовать каких-то цифр.
А одинаковость результата (для тугодумов повторяю) в том, что паровозное дышло держало бы еще лучше - но запас 100500 процентов ничем не лучше 100.001%
Китайцы такой профиль ещё предлагают
Есть же нормальные боксы с размерностью 20х40 25х50 ,со стенкой 1.5 вокруг которых можно замечательно поставить обтекатель хоть с д16 хоть с пластика . А , правило, представленное изначально лучше использовать по прямому назначению .
Лично я бы применил круглую трубу 35х2 .
А вот это - зря.
Если с боксами решение было вполне рациональным с обтекаттелями спереди и сзади из легкого дерьма - на круглую трубу мастрячить их куда сложнее: а Сх круглой трубы примерно равен 1, тогда. как бокс с соотношением сторон 2 имеет меньший - а с обтекателями, на порядок.
Только держаться за круглую приятнее - других преимуществ нету.
Это все так , но тут уж исхожу из своих возможностей , мне проще выточить на токарном концевики , так он у меня есть . Чем фрезеровать прямоугольные брусочки . Хотя конечно это все можно выполнить и из листового металла и сварки . Обтекатель нужен в любом случае , думаю нет смысла скатываться к окончательному примитивизму . В общем тут , как и везде нет предела фантазии . ))
Для бокса , в качестве наконечников, прекрасно подойдут листовые проушины/вилки. На худой конец, если так хочется - можете и выточить, сняв затем, лыски.Для трубчатых деталей, кстати, всегда применяют радиусные шайбы - но я, на Вороне, прекрасно обходился небольшим подплющиванием трубы, образуя плоскую площадку и используя стандартный крепеж.
Вопрос автору, по обтяжке оперения.
Вроде где-то было, что эпоксидный грунт вместо эмалита делали ? Он также ткань стягивает по высыхании?
Какая технология?
Нет, не стягивает, но отлично сохраняет натяжку после термоусадки. Ткань термоусаживаем феном или утюгом, после наносим грунт, пооом краску. Из минусов, грунт жесткий ткань хрустит, может использовать пластификатор, но не пробовал
