Расчёт фюзеляжа АЖ.
А какой маршевый винт лучше,двухлопостной или трёхлопостной(я видел и четырёхлопостной)?
Так это что получается,если автожир весом до115кг,то на нём можно только дать кружок вокруг поля и опять сесть,а слетать грубо говоря в соседнюю деревню ни в коем случае нельзя???
Можно хоть в кругосветное путешествие.
Есть и пятилопастные и шестилопастные, но лучше однолопастной но большой. Правда нет такой техники чтобы он влез. Количество лопастей нарастает не от жизни хорошей. Допустим требуется винт двухлопастной диаметром 2100,но он не помещается в конструкцию аппарата. Тогда уменьшают диаметр и добавляют ещё одну или две лопасти. таким способом площадь винта сохраняется. Вот только беда что многолопастные винты более тихоходны - на скорости одна лопасть у другой отбирает часть воздуха.
Идеальный винт- ОДНОЛОПАСТНОЙ! Но ввиду его утрудненной стабилизации лучше двух...
Но тут происходит некоторая нестабильность  характеристик при разных оборотах, скорости и нагрузках...
На трех... меньше угол установки, но больше сопротивление. И чем бльше лопастей, тем больше лобовое сопротивление, но меньше нагрузка на одну тлопасть. Вот и получается - Какую нагрузку ВЫ хотите снять с винта? Тонну??? Тогда пяти... восьми...
Так что получается - для фиксированных скоростей лучше двухлопастной, для определенного размаха трех, а вообще, для обоих случаев - ВИШ и двух.  :IMHO
Уже несколько дней лазаю по форуму,
Уже несколько дней лазаю по форуму,т.е. недель....(Я про себя)
Т.е.Я уже больше пары дней, но немогу найти ответа на один меня мучающий вопрос, а именно:
Почему в целях безопастности не делают предохранительную рамку (кольцо) вокруг маршевого винта как на паралете. Там то она нужна в целях сохранения строп и не запутывания пароплана (моя личная догадка) конечно этого не стоит бояться в случае АЖ. но тем неменее много раз видел как проверяют тягу двигателя АЖ держа его на земле в руках, что бы он не убегал.....а вдруг не удержат....реально бывает страшновато на это смотреть ,особенно когда сильно газуют.
Я понимаю конечно вес и все такое но можно же из тоненького профилечка или трубочки с натяжными тросиками или что то совсем невесомое просто что бы откинуть (отолкнуть, отстранить, напомнить прикосновением оного) В итоге вес не должен сильно измениться а вот безопасность увеличится в разы. Не смотря что летные мероприятия и так не для болтающихся зевак, но все же ...
Вопрос НЕ снят и ответ НЕ получен
что то такое только на АЖ + мелкая сетка как на втором фото
Если скажете что не было "плохих" случаев, точнее плохо закончившихся ударов винтом АЖ людей не поверю.
    47,8 КБ · Просмотры: 129
    12,2 КБ · Просмотры: 111
ДА ВСЕ ПРОСТО...
использование кольца на паралетах обусловлено наличием строп а городить на автожир ...ну хотите сделайте просто никчему  если не разиватый то не зайдешь в винт ...и зевак палкой перед запуском отгонять нуно.. :STUPID
В Испании был случай с Елой, один перец купил аппарат и даже не успел полетать. На пробах - летальный исход  🙁
Уточню - близкий родственник хозяина аппарата делал фото и не рассчитал дистанцию - попал под "один из винтов". Родственник планировал перевезти этот аппарат к себе в Швейцарию.
http://www.umeltsi.ru/prisposoblenia/1135-avtozhir-svoimi-rukami.html
делаю автожир по данной статье, скачал более полное описание этого аппарата. до зимы поставлю на колеса с маршевым винтом, весной подниму в небо. очень доволен что начал строить. 2 года собирался с мыслями и железом...
http://www.ukraviaforum.com/index.php/topic,2559.75.html
Вот вот значит БЫЛ случай и наверно не один. Береженного бог бережет, если люди таскают такую защиту на спине, то на АЖ думаю много веса не добавится а вот по безопасности статистика вырастет.Точно знаю на своем АЖ такая защита будет у меня.
Вы бы сначала написали где находитесь териториально , может только от этого выиграли бы, так как я думаю нашлись бы единомышленники которые проживают близко и вместе строить веселей да и помочь друг другу проще.
Это касается и старичков на форуме.....
Ну вставте свои координаты в инфу о себе да и фото тоже а то впечатление что общаеся не с человеком а с каким нибудь летательным аппаратом. Это эллементарное чувство уважения к собеседникам....или спциально нет инфы что бы скандалить можно было и по морде не получить....думайте что пишете и все будед в порядке....
А ну быстро все подправили свои данные в инфе. Заранее всем спасибо.
появился ещё такой вопросик.А как на счет двигателей?мне приглянулись субарики,что скажете по этому поводу,может посоветуете какой-то определенный двигатель субару.
за ранее спасибо)))
мужики деньги у меня есть на двигатель,посоветуйте что лучше Хонда или Субару(только конкретно),это единственная проблема из-за которой я ещё не заказал двиг((Как мне кажется субарики из-за своей оппозитной компоновки должны быть по компактней хондовских,или я не прав?
Я так понял что ты уже закончил......   Расчёт фюзеляжа АЖ.
и осталось только купить двигатель???
Фюзеляж такой будет....если да, дай расчеты и чертежи.
                               Блин реально красивый тракторец.Хочу такой.
                               http://www.gyros.su/index.php?action=prod&prod=1&prodact=photo
    66,5 КБ · Просмотры: 119
    63,3 КБ · Просмотры: 127
    45,7 КБ · Просмотры: 117
Неужели тянущая схема настолько не чувствительна к весу??? Мне кажется в салоне стоят жигулевские сидения прямо с 7-ки(даже не с копейки) вместе с салазками, а они весят совсем не мало же.
И что мне не очень нравится, это верхнее управление ротором,такой красивый и серьезный аппарат и на тебе.... а насколько сложно сделать нижнее, интересно завод делает варианты управления по заказу.
    71,9 КБ · Просмотры: 110
    62,5 КБ · Просмотры: 119
Могу предложить новый итальянский движок для авиации - четырёхгоршковый инжекторный оппозит жидкостного охлаждения мощностью 115 л.с. (с перспективой апргрейда и увеличения мощности до 130 л.с.) и массой (без радиатора, воздушного винта и выхлопной системы) в 79 кг, с рабочими оборотами вала винта на максимале не более 2300 об/мин.
Как раз такой сейчас в Италии себе купил...
Дорого! Но не авиаконверсия, в специально для авиации сделанный движок под 92 бензин.
Но он тех денег уже стоит - пощупал, погонял, посмотрел, оценил, с РОТАКС-914 сравнил...
ню а фотку или ссылку или Вы посредником хочешь повыступать???
есть такое тут  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Davia%2Bengine%2Bmade%2Bitaly%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26pwst%3D1%26rlz%3D1T4GFRE_ruUA361UA361%26biw%3D1024%26bih%3D604%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&twu=1&u=http://www.metal-work.it/&usg=ALkJrhjUqeBe1IleFpW_dbqkzj12Qj_8tw
ага ссылка не работает потому что  http://www.mwengineservices.com.au/
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ производят B22 AEROPOWER серии двигателей для 95 до 130л.с.. They are all 4 cylinder horizontally-opposed water cooled 4-strokes, with fuel injection and electronic ignition. Они все 4-цилиндровый горизонтально-оппозитный с водяным охлаждением 4-тактных моторов с впрыском топлива и электронным зажиганием.
А тут вообще можно обВыбираться....   http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.ultralightmarket.com/results.asp%3Fview%3DGruppe%26Gruppe%3D8&ei=6fiVTrilH6Hf4QTIkISLCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CF8Q7gEwBA&prev=/search%3Fq%3Davia%2Bengine%2Bmade%2Bitaly%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26pwst%3D1%26rlz%3D1T4GFRE_ruUA361UA361%26biw%3D1024%26bih%3D604%26prmd%3Dimvns
