казак
Строю трансформер
- Откуда
- г.Волгоград
Почему каждая ? Отраженные от крыла ИМВ рассеиваются в пространство веером в разные стороны , так как частицы воздуха не связаны силой притяжения , а только как одноимённо заряженные лишь силой отталкивания ..При этом нужно понимать , что скорость наезда крыла лишь малая часть скорости хаотичного движения частиц которая только подправляет вектор направленности хаотично движущихся частиц !В полете - каждая порция воздуха НОВАЯ.. и не наследует признаки предыдущих частиц...
Но не все затухают и улетают унося энергию бесполезно и безвозвратно ! Некоторая их часть , меньшая, отразившись от поверхности движется навстречу подходящим новым( динамически в массе своей находящимися в состоянии покоя, так как движется только крыло - воздух "стоит") и передаёт им энергию отражения тоже подправляя вектор их хаотичного движения ..Вот примерно таким образом и создаётся повышенная плотность (давление) поля воздуха рядом с движущейся поверхностью.. Учесть и посчитать точно эту энергию перемещений частиц воздуха на уровне МКТ неимоверно трудная задача (МЛМ) , но замерить "правильными" приборами можно и потом переносить данные в нужную размерность.. Только приборы учёта давлений не должны учитывать эжекцию как на картинке ниже . Там столб давлений показывает эжекцию частиц жидкости при увеличении скорости течения ..Нужна мембрана отсекающая движущийся поток от не движущегося ..Здесь вы описали взаимодействие частиц воздуха с крылом в полете..
.Да, именно так - крыло уехало, и созданные им вихри - затухают ..бесполезно. Унося собою при этом и энергию
