Для тех кто не хочет читать всю ветку за прошедшие 10 мин повторяю
Есть импульсная теория крыла - это Ньютоновская теория передачи импульса.
Вы в каком техникуме учились? В моем ВУЗе преподают вот так:
Вопрос
mpn
как образуется подъемная сила при нулевом угле атаки крыла, если в вашем примере с пластиной она не образуется?
Либо...
Определение "Движителя" не корректно... И требует дополнения или уточнения.
Специально для вас еще раз, чтобы вам в ваших спорах было попроще общаться с малограмотными и плохо образованными.
Дви́житель - это устройство или тело, которое создает для перемещаемого тела "силу тяги".
Сила тяги
- это сила или сумма сил, которые способствуют движению тела.
Сила трения - это сила или сумма сил, которые препятствуют движению тела.
А что такое "купола мая"?
У мракобесов учились мракобесной науки и им же сдавали экзамены по мракобесной науке?
"Почти уверен" -- не описались, -- очевидно, слово пропустили.
Я , ведь правильно понимаю, что правильно будет: У мракобесов учились АЗАМ мракобесной науки и им же сдавали экзамены по мракобесной науке?
При взаимодействии со средой принято в кругах, коим я близок, Эйлера не забывать. Ньтоноведы недоделанные.
  • Мне не нравится
Reactions: ASI
Сила тяги
- это сила способствующая движению тела.
Сила трения - это сила препятствующая движению тела.
А где тут движущая? "В контексте, пожалуйста, попрошу излагать", -- я записываю.
кто знает что это за картинка?
  • Великолепно!
Reactions: ASI
За КПД планера всегда принималось его К (качество) К= Су/Сх , иными словами дальность планирования с определённой высоты.. У Ан-2 , например К=10 , это значит , что с 1км высоты можно расчитывать планировать на дальность до 10км..
Не торопитесь! Вы запутали сами себя.
Во первых: прекращайте разговоры про КПД - это не по теме и вообще уход в сторону (жаль что вы этого не поняли).
Второе: Аэродинамическое качество крыла (К) и Коэффициент планирования ЛА (Кпл.) - это совершенно разные вещи!
Это в современной теоретической аэродинамике это одно и тоже. Они засранцы.
А у нас, у умных тролей - это разные вещи.
Аэродинамическое качество крыла (К) - это отношение Fy/Fx или Сy/Сx . . . . . . у Ан-2 К=10
Коэффициент планирования ЛА (Кпл.) - это отношение "скорости по горизонту" к "скорости снижения" в штиль и без термиков и динамиков и без запаса скорости . . . . . . у Ан-2 Кпл.=6
У самых лучших планеров К = 13, а Кпл. = 36.
Вопрос
mpn
не осилили? в вашу концепцию импульсный теории крыла такие профили не входят? 😀😀😀😀😀😀😀😀😀
а лопасть винта при нулевом угле атаки тягу создает? что там в импульсной теории винта по этому поводу сказано?
это вы про сторонников импульсной теории крыла? жестоко. А разве вы не входите в их число?
Хороший вопрос! Спасибо!
По Ньютоновской теории масса воздуха, которую считают в импульс - это воздух, который набегает на крыло.
В расчете участвует скорость потока, который летит на крыло спереди.
Это так у Ньютона, у умных и я там.
Дураки же берут воздух который отлетает от крыла вниз и скорость потока берут уже почему то в 10 раз меньше.
Кто так дураков (засранцев) научил делать, я не знаю. Но наверно те же кого поток над крылом ускоряется и ПС перпендикулярна вектору скорости ЛА.
Кстати термин "Скос потока" - это из этой помойки.
"Чем больше скорость тем меньше давление"!!! ДА?
А ничего, что скорость стоит в чИслителе, а не в знаменателе? Q = 1/2pV²
Да , статическое .. Скорость распространения такого давления = скорости звука .. Ничего , потому что приведена формула давления динамического , скоростной напор .. Сумма этих двух давлений составляет полное .. Суть воздействия динамического давления на общее состоим в притеснении молекул в единице объёма , т.е. увеличение их концентрации ..Понятия плотность и давление есть величины прямо-пропорцианальные.. Теперь внесу своё ИМХО про скорость .. При наезде крыла на стоячий воздух , на носке профиля образуется область уплотнения воздуха , так называемый носовой мешок уплотнения .. Над задней верхней частью профиля происходит растяжение материи воздуха -уменьшение концентрации молекул , а значит плотности (давления) ..Именно разница давлений , получившаяся при обтекании профиля на носке и в конце профиля является стимулом к увеличению скорости обтекания профиля сверху , а не
из чувства ДОЛГА одной молекулы перед другой
, как пишет mpn в #4.166 Им , молекулам , разделённым на носике , не обязательно встречаться на ЗК из чувства долга (по закону неразрывности , как трактует примитивная классическая сказка , поэтому за ЗК всегда наблюдается вихревое стекание воздуха с профиля ..
Как быть с профилем, который создает ПС при нулевом угле атаки? точнее как при нулевом угле атаки создается подъёмная сила? или на отрицательных углах?
Речь идет о несимметричном профиле?ДА?
Ну отрицательные УА там совсем масюсенькие -1...-2°
На крыле не создается ПС, ее нет и это не сила.
На крыле создается сила (R). А ПС это проекция от этой силы на вертикаль. Проекция это не сила - это проекция.
Сила (R) на нулевом УА у несимметричного профиля создается потому, что разрежение воздуха над крылом больше, чем разрежение воздуха под крылом.
НО! Но надо знать, что петь оды нулевому УА глупо, потому как самолет на нулевом УА летать не может.
ПС на нулевом УА в 10 раз меньше потребной.
Как не создается? Угол есть? Есть. Синус есть. А силы нет. Вызовите товарища Ньютона, пусть проконсультирует menа  пуст пояснит что силы нет и это не сила.
Если у вас над крылом уже произошло снижение давления, то зачем вам увеличение скорости потока?
А снижение давления над крылом из-за чего произошло?
Это не наводит на мысли о Ft = mv (импульс силы равен импульсу тела)? В данном случае сила это Y, а тело - отбрасываемый воздух (скашиваемый поток).
"Импульс силы" вообще то равен "ИЗМЕНЕНИЮ импульса тела". Ft = Δmv
