Подъёмная сила - результат разности мельтешения молекул при разном давлении (под и над крылом ) ! 😉😎 (шутка)
Это разность мельтешения создает разность давлений. Молекулы летают, но они не летают им некуда. Поэтому они мельтешат. Там где мельтешат больше там и давление больше и наоборот. Теория о ПС №5 "Мельтешение молекул"!!! 🤣🤣🤣
Все уехал на стройку.... настроение 200%.
Так молекула летит или нет?
Забавно наблюдать, как дебильная теория "о свободных пробегах" - косит наши ряды.
К чему приколы ? Вам в голову не приходит , что при уменьшении стат. давления , например на высотах 10000м и далее разбег молекул из-за маленькой плотности значительно больше чем в приземном слое ? Прежде чем "заламывать руки " в экстазе самолюбования хорошенько подумайте : слово не воробей , быстро вылетит не поймаешь , а вот дураком можно выглядеть потом очень долго..
Я про такое же пишу уже лет 8 , только на другом форуме , и еле успеваю отмываться от фекалей ,летящих в меня ..Последней время особенно агрессивен Феликс , который заметен и на этом форуме .. Он здесь уже отметился своей неадекватно манерой писать с издёвкой..
Если бы вы об этом писали, то не писали бы дурь про свободные пробеги и летание молекул. Определитесь для начала: они у вас летают или нет. А то вы пытаетесь на двух стульях усидеть. И посчитайте величину импульса одной молекулы - передавать ноль с 23мя нулями после запятой - это круто!!!
А может у вас еще импульсы складываются? А?🤣
А вам в голову не приходит, что молекула газа может увеличиваться в размере путем увеличения своей электромагнитной оболочки, и тем самым занимать больший объем. Вам в голову не приходит что теория МКТ и броуновское движение это маразм? - пропагандой которого вы тут занимаетесь.
daredevil писал
Пример противоречия: отказ от классического определения подъёмной силы (проекция полной аэродинамической силы на перпендикуляр к скорости) должен бы повлечь отказ от всех формул, в которых Y фигурирует именно в таком определении - но нет, совершив подмену понятия, персонажи от формул не отказываются.
ПС компенсирует вес , правильно ? А вес разве направлен перпендикулярно потоку ? Подумайте над этим , куда нправлена сила гравитации ?.. Вся аэродинамика классики состоит из таких противоречий..
Это кто запостил картинку в #4.210 , объяснив что :
Пунктиром показана траектория сближения крыла с молекулами воздуха, а стрелочками показано: куда молекулы воздуха летят при их взаимодействии с крылом.
Только больные люди могут тут найти "обтекание".
ещё раз Вам напомню истину :-слово не воробей , потом долго отмываться придётся , или Вам пофигу ? Сегодня одно , завтра болтаете другое ?
А вам в голову не приходит, что молекула газа может увеличиваться в размере путем увеличения своей электромагнитной оболочки, и тем самым околобольший объем. Вам в голову не приходит что теория МКТ и броуновское движение это маразм?
А на около вакуумной высоте молекула вырастает в размеры до метра и более ? Вам самому то не надоело транслировать не то что маразм , а просто бредни нетрезвого человека ?
Сколько можно талдычить , что при Ньютоне не было крыльев , только как минимум крыши зданий .. До авиации Ньютон не дожил.. Исаак Ньютон (25 декабря 1642 — 20 марта 1727) — английский физик, математик, механик и астроном.
,И ветряных мельниц не было?
А если и были - их параметры выбирали, ясно, наобум, методом проб и ошибок, не так ли, философ?
И конечно же крылья у них были профилированы , и Ньютон вывел формулу для расчёта верхней поверхности доски - крыла ? Тогда покажите эту ньютоновскую формулу для расчёта статического давления сверху крыла , учитель "философов" Вы наш ..Хочу напомнить , забывчивый Вы наш , я ещё не спустил с стапеля свой Вжик и потому ещё в Вашем игноре , принципиальный Вы наш? Кончились принципы ?
Ну да, птицы летали без крыльев, только хвостом махали.
Проблемами летания по воздуху аки птицы мучилось много умов.
Вот даже Леонардо, тот кто родом был из Винчи, то же приложился к этой проблеме и верил, что птицы опираются крыльями на воздух. И чем ширше и длинше крылья, тем легче птицам летать. Вот и изобрел он кучу леталок с птицеподобными крыльями.
И даже в вертолетостроении преуспел.
Вот чертеж исполненный его рукой и реинкарнация современников с четыречеловеческим тяглом..
Всё по феншую.
Поширше и подлинше.
Это же надо, коэффициент заполнения одной лопастью у него равен 2 (двум), а иначе не опереться на воздух.
А мы тут со своими узенькими и реденькими лопастями тужимся летать по вертолетному.
Учитесь пацаны как вертолеты делать, всё ж Леонардо был гением.
И что интересно, до сих пор воздушновинтопроектировщики ввинчивают свои воздушные винты в воздух как в твердую сущность.
У них и шаг винта и поступь, и даже скольжение винта присутствует.
И воздушные винты у них затяжеленные и улегченные бывают.
Во как!
Понимаете, эти воздушновинтопроектировщики особая каста кардинально отличающаяся от крыльепроектировщиков, и поэтому у них особый сленг, свои термины и свои теории.
А что Ньютон?
Он появился попозже и стал развивать несуществующую аэродинамику на основе своих ощущений.
Потом пришли другие и теперь мы имеет то, что имеем.
Вот профиль. По Вами любимой ф-ле ошибка составит СКОЛЬКО?
Не, лучше пусть это чудо поупражняется с другим профилем, который изображен красной линией.
Уточняю, угол атаки у красного профиля минус 2 градуса.
Там самое место и время этому дарованию искать где молекулы снизу крыла стучатся своими раздувающимися размерами по поверхности крыла с учетом синусов и косинусов.
А еще очень хочется, чтоб этот парашютознай пояснил нам как будут стучать молекулы своими импульсами по верхней лобной поверхности такого простецкого профиля.
под крылом воздух в пограничном слое немного уплотняется
То, что Вы написали в этом сообщении 4104, не просто очевидно, это банально. Теперь потрудитесь рассчитать уплотнение снизу и разрежение сверху. И мы все возопим от нахлынувшего счастья!
А кто знает, для чего делается продувка модели ( к примеру, самолёта ) в аэродинамической трубе? Что получают в результате продувки?
Не обработки ( обсчета ) результатов, а именно в качестве "сырых" результатов.
Лапшина,* прошу воздержаться от высказываний...
*( Он знает.. что не только для удовлетворения требований ОСТ и финансовой отчётности )
Не надо огрызаться и обращаться ко мне, чтобы я что- то показал.
Ткнул в передёргивание - разбирайтесь сами.
Что там с Вжиком - уже летает?
Я-то думал - уже давным давно.
Предвидя неадекватную реакцию парашютозная в отношении процессов происходящих на верхней поверхности крыла (он их вообще не воспринимает как существующие) предлагаю более понятнуюдля его мозга перевернутый профиль.
Вот такой у которого угол атаки будет плюс 2 градуса..
Очень хочется узнать у этого парашютозная в какую сторону будет направлена подъемная сила у такого профиля.
Угол атаки этого профиля (красная линия) плюс 2 градуса.
А что Ньютон?
Он что , птицам крылья обсчитывал ? А формулу расчёта Вам оставил ?
