Статус
Т.е. любая на линии силы ,но про место приложения
Возьмите 100 грамм, точку пересечения с хордой, назовите ЦД, махните и успокойтесь.
После успокоения нарисуйте линию действия ПАС, в случае альфа НПД и можете снова начать "грустить" по точке.
Это один и тот же скос! Один вихревой жгут.
Жгут -- один, а вихри в этом жгуте (а не за ЗК) делятся на присоединенный и свободные.
Задёргали с утра, не успел дописать.
Есть даже теорема о равенстве интенсивностей этих вихрей.
Но вот, какая штука.
Плоская пластинка удлинением 4 Под одинаковым альфа (возьмём 10 градусов), развёрнутая "повдоль" (удлинение 0,25) имеет много меньшую ПС, чем та что -- "поперёк".
Но это бы ещё "ничего". Интересно, что сопротивление у неё -- больше.
И, да, жгут один, но причины которые раскручивают его части -- разные.
Без первого (присоединённого) не будет разницы давлений (следовательно и ПС), без разницы давлений -- причины для раскрутки свободных вихрей (уменьшения ПС).
Правильнее так: без разницы давлений не будет ни того, ни другого)
В математике мы имеем 2 вихря, а в физике один, который в математике соответствует их суперпозиции. Логическая ошибка в том, что мы выбираем, какой математичесекой абстракции сопоставить физическое движение воздуха в той или иной точке и говорим: вот здесь у нас присоединённый вихрь, а здесь свободный. На самом деле в любой точке оба, везде суперпозиция. В т.ч. и строго посередине размаха, и даже ПЕРЕД крылом. Благодаря суперпозиции воздух подходит к крылу с меньшей вертикальной скорстью "вверх", а покидает его с большей вертикальной скоростью "вниз", чем в двумерной задаче. Итоговый вертикальный импульс оказывается ненулевой. Это и есть скос по вихревой теории. Один. И в формуле ИС фигурирует именно он. Там ведь фигурирует Y, т.е. речь о скосе, необходимом для создания ПС.
Векторно это можно представить так, как в сообщении 6523. Сопротивление - это сила, уменьшающая горизонтальный импульс. Отклоняя поток (скосом, который необходим для ПС), мы придаём ему вертикальную скорость w ценой потери горизонтальной. Скорость w можно рассчитать по 2ЗН.
Потерю горизонтальной скорости мы должны компенсировать силой тяги, чтобы в итоге за крылом горизонтальные составляющие скоростей возмущённого и невозмущённого потока совпали (как того требует условие стационарности потока):
Отмечу, что величина d' несколько меньше d, т.к. на втором рисунке вектор d' направлен строго по радиусу, а d нет. Исходя из d', получаем классическую формулу ИС, если предполагаем, что скашивается воздух в цилиндре, диаметр которого равен размаху крыла (вывод опускаю).
Ваши схемки , когда воздух изображён ввиде векторов , относятся к обращённому движению (в АДТ)? Если вернуться к сообщению #6.477 , Ваша картинка похожа на верхнее фото.. С нижним фото , которое соответствует прямому необращенному движению , тоже трудно согласиться , из-за подсасывания воздуха из окружения в область под профилем , т.е. из области низкого в область относительно высокого давления под нижней поверхностью крыла или вообще как написал ..
Вы не видите потока вперед-вниз под крылом на второй фотографии? Сочувствую... Другие люди его видят уже более ста лет. Этот поток придет на экран и вызовет поток на экране. Тем самым Ваши утверждения разбиваются в пух и прах.
Да.
Там выталкивание, а не подсасывание. Не верите - посмотрите видео из сообщения 6.434.
Почему молчит " начальник транспортного цеха "@Anatoliy., обычно всегда шустрый на ответ ?
У "начальника транспортного цеха" доступ в интернет появляется примерно раз в неделю и то по часу или по два.
При заходе на форум висит постоянно такое сообщение.
ТАК -- НЕправильнее.
Разность давлений есть следствие циркуляции (присоединённого вихря).
Да, одно без другого невозможно.
Ошибка в том, что за суперпозицией путать причину и следствие принципиально разных процессов.
Да, разница давлений раскручивает тот же жгут.
Природа скосов и сами они -- разные.
На Ваших картинках скосы потока -- следствие взаимодействия потока с крылом, где 2НЗ работает в полной мере.
Я же Вам пытаюсь объяснить про скос потока на конце консоли как следствие этого НЕДОвзаимодействия.
Поток выпорхнул, а не был отброшен. Снизу перетёк наверх. А по природе сплошности среды замкнул циркуляцию уже НА консоли, имея вертикальную составляющую вниз. Поэтому этот скос никакого отношения к 2ЗН НЕ имеет и принимается как скос невозмущенного потока.
К Вашему же скосу никакое отклонение ПАС приставлять НЕправильно.
А "плоская задача" -- это вовсе не обязательно математическая абстракция, а, например, -- движение крыла в гидробассейне, скользя обеими концами консолей по его вертикальным стенкам.
Поскольку сам вихрь есть движение под действием разности давлений (других сил, заставляющих течение искривляться, в воздухе нет) - разность давлений есть следствие разности давлений. Поздравляю, кэп!)
Это вы верно подметили. Отклонение ПАС (в идеальной жидкости она же ПС) правильно приставлять к половине "моего" скоса. Ибо полный вертикальный импульс получается позади крыла в бесконечности, а на крыле он половинный (такая же картина, как с горизонтальным импульсом в плоскости винта).
Вы это сами установили? Или где-то можно почитать про два разных скоса?
Вопрос на самом деле риторический, т.к. в математике, игнорирующей 2ЗН, скос всё равно один. Тот, который генерируется свободным вихрем. Присоединённый вихрь в идеальной жидкости скоса не создаёт.
И чё, в бассейне нет индуктивного сопротивления? То есть если мы, не меняя скорость, увеличиваем вдвое абсолютный альфа и ПС - то сопротивление не растёт примерно вчетверо?
Присоединённый вихрь -- вот тут, как раз, матмодель, которой заменяют крыло.
А сам вихрь, скорее, (читать, правильнее) в данном случае обязан силам вязкостной природы.
Так, например, в приграничной области по сторонам элементарного объёма при обдуве на плоской пластине (никакого альфа не надо) возникает циркуляция.
НЕ в силу давления, но касательных напряжений.
Меня читайте, если другое не доходит. . . ))
Читаете, Вы, к сожалению, даже классиков так, как на Ваши мозги легче ложится. Остальное они принципиально не замечают.
Кто Вам сказал, что там он будет в принципе? Поток его обрулит с обеих сторон так, как будто там и тела-то никогда не было. И ни какой ПС, ни ПАС не будет.
Не просто в бассейне, а тогда, когда реализуется плоская задача, как я описал выше. Крыло должно быть прямоугольным в плане.
Вы ссылаетесь на ответ #6.433 со снимками Прандтля картинки обтекания профиля , и что , можете на картинках показать этот Ваш пресловутый скос в прямом , или обращённом движении ? Конечно пониженное давление сверху профиля будет несколько привлекать вышележащие , не тронутые вихреобразованиями при обтекании . Но это движение мизерное , не являющееся явным из-за мизерной разница в давлениях сверху и снизу , всего то 3-5 г/см2 поверхности (которого ,кстати хватает на полноценную ПС ЛА) , по сравнению с мощным статическим давлении чуть больше 1кг/см2 ! Вы бездумно повторяете "аэродинамические глупости" из классической теории , примешивая к ним математику и наверное сильно гордитесь этими знаниями .. Похвально , знаниями гордиться нужно , но иногда нужно включать и голову ?
Ну раз смог отправить это сообщение , мог бы и выразить своё отношение к вышесказанному .. Видимо сказать особо нечего начальнику транспортного цеха , обычно такому красноречивому..
И ещё замечания по картинкам Прандтля из #6.433 .Как верно заметил Чечако в #6.436 И вопросы по роликам "от Прандтля".Не интересовались, почему при ускорении профиля, вихрь сходит с задней кромки , а "обратный вихрь", при торможении... тоже с задней?Когда оба вихря сходят с задней кромки, прекрасно видно, что "скос потока"-совсем не скос, а перпендикуляр к скорости. оба вихря формируют поток с условного "верха" в условный "низ", при неподвижности удаленных от профиля "пылинок". Понятно, что сила тяжести-обнулена. (визуализация-на поверхности воды, а она-горизонтальна). Ну а один вихрь, делает тоже самое, только наполовину. Тогда получается, что профиль, перенаправляет массу среды, строго "вниз", а сила (условно ПС)... рождается из того, что сила тяги и сила сопротивления... Т.е. картинки созданы на плоскости поверхности воды из плоского плавающего профиля и насыпанной пыли без присутствия сил гравитации и конечно же, ни в какой мере не могут повторить реальную картинку обтекания профиля .. Т.е. в деле создания ПС на профиле без мошенничества и подтасовок никак ! Конечно же предыдущая история создания мифа ввиде теоретической аэродинамики обязывает ..
Вопрос поднят интересный.
Однако, многа мыслеф на пустом мести.
Вы же любите считать (хотя больше любите извиваться как уж под вилами). Если вязкость вносит в ПАС поправку порядка 1% - зачем вы её приплетаете? Вам разве не известно, что при расчётах без поправки на вязкость вихревая картина с точностью до мухи такая же, как с учётом вязкости и как в реале?
Слив про два скоса засчитан.
А вот это я лучше бы не читал:
Рукалицо. Двойка. Кол. Позор. Место рядом с Анатолием.
У вас ещё и память короткая. Теория терпеливо разжёвана SDS72 где-то в этой теме в апреле этого года. Присоединённый вихрь нельзя обрулить. Он в плоской задаче бесконечный во всех направлениях в пределах плоскости (по теории). Обруливание сечения крыла элементарным объёмом среды - это и есть участие данного объёма в присоединённом вихре. При этом обруливании возникает ПАС, направленная перпендикулярно невозмущённому* потоку.
* - условно невозмущённому, что наблюдается где-то в бесконечности, там, где присоединённый вихрь почти не ощущается средой.
___
В общем, с вами всё ясно (позор!!), и единственный вопрос, который остаётся: что там с ИС (и ПАС) у прямоугольного крыла от стенки до стенки в бассейне? Не в теории, а в опыте.
Вам догмы, видно, точно мозги раскисляют.
Без вязкости Постулат НЕ выполняется, хоть тресни.
А с Ним-то в матмодели хоть и идеальную совать, разница -- пшик.
В казак-а не превращайтесь. Впрочем, видимо, уже поздно.
И без него - тоже. Дело не только в вязкости, но и в инертности. Постулат многократно уточнялся (можно вспомнить работы Карафоли по определению точки схода на скруглённой задней кромке), а в современных численных методах расчёта (в т.ч. в невязкой модели) о нём вообще не вспоминают.
Так что там с ИС (и ПАС) у прямоугольного крыла от стенки до стенки в бассейне? Вы же сами привели пример. С потолка? Проехали? Слились опять?
Если при неизменной скорости мы увеличим Cy с 0,5 до 1 - сопротивление не вырастет раза в 4?
Пропущенные ответы на прямые вопросы -- это показатель.
Что можно сказать этому махровому двоечнику?
В моем сообщении № 7432 я привел скрины про индуктивное сопротивление из четырех учебников по аэродинамике.
Поскольку в последнем учебнике было ещё и фото автора Прандтля, то я совместил его портрет со скрином страницы про индуктивное сопротивление.
Какой вывод можно сделать?
Вы, самый дремучий из дремучих здесь на форуме, ни разу не прочитали ни одного учебника по аэродинамике.
Я же в свою очередь прочел не только те четыре учебника, но и по более учебников.
Стало быть не Вам тут кого то учить.
Мне есть что сказать по поводу точки приложения ПАС.
Я даже это всё записал для дальнейшей публикации, но в моем ноутбуке грохнулся жесткий диск и вся информация пропала безвозвратно.
Кое что я смог восстановить, но тот файл пропал.
Попытаюсь всё восстановить и когда это случится смогу Вам досконально ответить.
Только скорее всего я Вам отвечу на электронную почту.ю Не в личку на форуме, а именно по электронной почте.
Пытался выяснить Вашу почту, но как только открываю Ваш профиль, так сразу форум отключается.
А если пообщаться по электронной почте, то всякие избрычки этого недообновленного форума уже не повлияют.
Всё что писал Бернулли про процессы в трубе относятся к идеальной жидкости без вязкости.
Так чего совать это невсуваемое в аэродинамические силы?
ИС там неоткуда взяться по определению вообще. Колы раздавать много ума не надо, Разберитесть, для начала, со скосами.
ИС не зависит от размаха крыла. Есть известная (надеюсь, и Вам -- тоже) формула. При одинаковой хорде на том же угле атаки можете размах увеличивать хоть до бесконечности (удлинение от 10 и до 00), -- ИС практически НЕ меняется.
Вам, хоть что-нибудь, это говорит?
С инерцией урок не усвоили, оттуда и -- траблы. Карафоли уже 10 раз в гробу перевернулся.
В частности, Тайфуны не образуются на экваторе.
Это Вам что-нибудь говорит?
А здесь Вы осознали и "переобулись в воздухе"???
Да, действительно, где это она на альфа НПС?
Блесните колдовства . . . (с)
Книжки он читает. Глядит в книгу -- видит фигу, а то, что это перепечатки одного и того же не видит. Тоже любитель двойки раздавать.
Господа, Вы же оба апеллировали к этой гифке?
Вы с ней согласны?
Статус
