Статус
Смешно! Секундно-массовый расход в физике - это вообще то расход массы вещества за 1сек.
Я же писал, что у Вас каша в голове, а знаний нет.
Я что то написал не так?
Интегрирование это, грубо говоря, суммирование бесконечно малых частей, а из частей всё равно должно получиться то целое, которое рассматривается.
Понимаете, умный Вы наш, повторюсь еще раз, тот секундно-отбрасываемый расход это мгновенная величина такая же как и скорость движения.
Если нам хочется узнать скорость автомобиля в данный момент времени выраженного, например в 100 км/час, то это не значит, что Вам надо проехать с постоянной скоростью эти 100 километров в течении одного часа.
Теперь Вам хоть чуть чуть стало понятно что такое мгновенная величина?
Молодец! все верно.
А мгновение может быть или секундой или часом или сутками или месяцем или кварталом или годом или столетием.
У коммунистов было мгновение - ПЯТИЛЕТКА!
Гениально:
Если нам хочется узнать скорость автомобиля в данный момент времени выраженного, например в 100 км/год, то это не значит, что Вам надо проехать с постоянной скоростью эти 100 километров в течении одного года.
Интересно у человека устроен мозг:
Вместо того, чтобы открыть учебник и выучить, что секундный расход - это расход за 1 сек...... человек начинает сочинять чушь, писать чушь и доказывать эту чушь другим. Почему так?
Не пишите бред! Пишите правильно: F=m(V2-V1)/t
И с математикой у Гравио не айс.)))
Вы лично имеете что то против формулы силы удара, которую вывели из 2зН?.
А может ваш комент основан на незнании вами 2зН?
И где вы тут нашли Гравия?
Кстати он жив или помер?
Я так и не успел объяснить ему: ЧТО РАЗРЕЖЕНИЕ ВОЗДУХА НАД КРЫЛОМ ТОЖЕ УЧАСТВУЕТ В СОЗДАНИИ ПС КРЫЛА.
Неужели он покинул этот бренный мир, так и не узнав: как летает самолет?
В уравнении Бернулли четыре давления и там просто описано их взаимодействие между собой.
Да, соглашусь, тяжелый случай, неизлечимый.
Ну как бы да!
Анатолий! Дружбанчик! Слухай сюды:
Когда тебе касатику надоест трепаться про струйки и трубки тока (дебильные).
Когда тебе касатику надоест трепаться про массовый и объемный расход (дебильный и мгновенный).
Когда тебе касатику надоест трепаться про цилиндр вокруг самолета (дебильный).
Приходи ко мне!
Я научу тебя настоящей аэродинамике и ты будешь знать, как летает самолет.
Потом с высоты новых правильных знаний, ты посмотришь на себя со стороны и скажешь: Боже.... какой я был КРЕТИН!
Тут был Казак (Борода) - он был умен и сообразителен. И я ему уже почти объяснил, как все происходит, и он почти уже все понял.... но.
Но случилось страшное: он не смог понять о чем 2зН и на этой почве быстро сошел с ума.
Теперь он как и ты, ходит по форумам и несет ЧУШЬ.
Я потерял друга.
Не доводи до того, чтобы я потерял второго друга. Береги себя!
Значит условия к тебе, когда захочешь поумнеть:
Ответ на вопрос: Что такое ПС крыла самолета? - остается за тобой.
Формула твоей "импульсной теории" - остается за тобой.
И тяжелый и неизлечимый случай: "формула уравнения Бернулли" - остается за тобой. Это тебе в нагрузку, что бы ту не смеялся над теми, кто в физике понимает больше тебя раз так в 10 и чтобы ты не шлепал как попало языком о том в чем не разбираешься.
Для всех остальных:
Если кто то хочет узнать, как самолет летает на самом деле и как создается ПС..... милости просим.
В тяжких и непонятных моментах, готов вам неучам, даже нарисовать картинки.
Маленькая просьба: Книжки по теоретической аэродинамике (из которых у вас "знания") - спустите в унитаз.
А если процесс протекает быстротечнее секунды?
Скажем за пол секунды или за одну миллионную секунды?
Что тогда?
А черт его знает почему в импульсной теории за эквивалентный вовлекаемый объем приняли цилиндр
Во-первых, в импульсной теории ПС несущего винта есть только вертикальный цилиндр, и с ним всё понятно.
Во-вторых, импульсной теории ПС крыла не существует. Существует упрощённое представление ПС и скоса для студентов.
И в-третьих, цилиндрический эквивалентный коридор получается с учётом полуэллиптического распределения ПС по размаху, соответствующему постоянной индуктивной (вертикальной) скорости w и минимуму индуктивного сопротивления по вихревой теории. Я сам не до конца понял как - но грубо круг диаметром в размах это как два полувихря с центрами на концах крыла и радиусом в полразмаха. Да, понимаю, что поле скоростей каждого вихря должно охватывать всё крыло, а не полукрыло - но для полуэллиптического распределения ПС нужно чудесное четвертьэллиптическое)) распределение циркуляции каждого из двух вихрей. Как-то так.
Секундно-отбрасываемый объем (масса) это мгновенная величина, и её нет смысла складывать бесконечно раз чтоб набрать ту секунду.
))) А зачем нужна эта мгновенная величина, если её нельзя интегрировать? Курите интегрирование, вумный вы наш. И да, при стационарном процессе интегрирование можно представить как сложение одинаковых частей, и форма этих одинаковых частей должна быть такова, чтобы набралась вся картина. В вашем случае не набирается. Да и безотносительно к интегрированию этот полукруг возле лопасти никакой ценности не имеет: нет на лопасти эллиптического распределения ПС, значит, нельзя считать индуктивную скорость, исходя из круга.
Вы меня утомили тупостью. Или признаёте рисунок ошибкой, или идёте лесом в очередной заслуженный раз.
Уже прогресс, похвально.
А у воздушного винта есть этот цилиндр уже горизонтальный.
Принимаете это?
Теперь посмотрим на некий элементарный участок то ли крыла, то ли лопасти.
Условия одинаковы, то есть относительная скорость между окружающей средой и этим элементарным участком то ли лопасти, то ли крыла равная и углы между хордой и вектором относительной скорости окружающей среды так же равные, профили так же одинаковы.
Назовите все отличия в величине подъемной силе для этого элементарного участка то ли лопасти, то ли крыла.
Прямо так по пунктам, первый второй, третий и до конца списка различий.
Существует.
Если для воздушного винта и несущего винта существует, то и для крыла существует потому, что нет никакого различия в физике процесса.
Если нет учебника, то нет и теории. Есть только отдельные мысли на этот счёт.
Задача левая и обсуждаться не будет. У вас на критикуемом рисунке изображён не участок, а вся лопасть. Поэтому надо взять как минимум два участка - у корня и у конца. И в случае крыла, и в случае лопасти между ними будут отличия в ПС. Особенно в случае лопасти, для которой условие равенства скоростей не выполняется, и условие равенства углов атаки обычно тоже.
Отличия в расчетах -будут, а физика процесса и теоретическое обоснование - ДОЛЖНЫ БЫТЬ одинаковы.
Или Вы, за отдельную аэродинамику для самолета, отдельную для вертолета/ для винтомоторной группы/дирижабля/бумеранга/ ракеты/...?
И в-третьих, цилиндрический эквивалентный коридор получается с учётом эллиптического распределения ПС по размаху, соответствующему постоянной индуктивной (вертикальной) скорости w и минимуму индуктивного сопротивления по вихревой теории.
Поправлю.
Цилиндрический это только для чайников, которые не понимают понятия секундо-отбрасываемая масса или объем, вроде Вас и того, который всё знает лучше всех.
Для всех остальных это эквивалент "размазанного" и затухающего процесса в пространстве далеко простирающегося за пределы эквивалентных границ.
Понимаете, секундно-отбрасываемый объем или масса это скорость процесса отбрасывания массы или объема.
Это мгновенная величина как и скорость движения.
И расход, и скорость измеряется относительно времени.
Не относительно секунды как таковой, а относительно времени.
Это разные понятия.
Килограммы, как Вы предлагаете "набрать" путем интегрирования за какой то промежуток времени или иметь постоянный расход сколько то килограммов в секунду.
Скорость процесса это базовое понятие в физике и математике.
Вот я на даче специально лоя очень дотошного гидродинамика измерял расход воды из крана.
За тридцать секунд наполнил емкость в 5 литров.
Получился расход 166,666 мл/сек.
Этот расход будет один и тот же и за время 1 секунда, и за 10 секунд, и за одну десятую секунды.
Вот совершенно не понял для чего надо интегрировать?
Может это у Вас есть какая то секретная формула с интегралом?
Я такой формулы не знаю.
Индуктивная скорость это скорость поперечная полету скорость отбрасывания.
Мне кажется Вы совершенно не понимаете как проверить формулу на правильность подставляя в неё размерность всех входящих величин.
Попробуйте получить ньютоны силы с помощью интегрирования по Вашей секретной формуле.
Статус
