Статус
в "СО неподвижный воздух", воздух-ускоряется, но его скорость всегда и везде, меньше скорости крыла.
Еще раз: Никакой "СО неподвижный воздух" - нет. Не пишите ЧУШЬ!
Все рассматривается в "СО поверхности Земли". Все скорости берем относительно поверхности земли.
Самолет имеет скорость относительно поверхности земли.
Воздух (штиль) имеет нулевую скорость относительно поверхности земли.
Воздух (в ПГ слое) летит вместе с крылом и имеет скорость относительно поверхности земли.
Воздух непосредственно контактирующий с поверхностью крыла имеет туже скорость что и крыло.
В аэродинамику надо вводить новый термин: "Первый слой пограничного слоя (1ПС)"
"Первый слой пограничного слоя (1ПС)" - это слой воздуха, который непосредственно контактирует с обшивкой крыла и который передает крылу свое основное свойство - Давление.
Данный слой летит вместе с крылом, в том же направлении и с той же скоростью что и крыло. По этой причине в реальном полете нет никакого обтекания поверхности крыла "потоком". Да и самого "потока" нет.
Давайте, будем ближе к русскому языку и с этого момента, начнем писать "Пг.С." или... в еще более "ленивом" варианте - "ПгС".
Давайте.
(ПС = Fy) - Подъемная сила
(СЛС = Fх) - Сила лобового сопротивления.
(Сила(R) = R = ПАС) - Сила Полного аэродинамического сопротивления (полная аэродинамическая сила).
УА - Угол атаки.
ПГ слой - пограничный слой.
1зН - первый закон Ньютона
2зН - второй закон Ньютона
3зН - третий закон Ньютона
(р) - массовая плотность вещества
Y,X,Z - оси координат
Земная СО - система отсчета (координат) связанная с поверхностью Земли.
Вот дебилы, .....
А зять Н. Е. Жуковского наплевал и на учение своего тестя и на бернуллевские струйки своей импульсной теорией.
А ведь Юрьев это отец российской школы вертолетов.
Толик!
Дебил тут на форуме - это ты:
1. Импульсная теория так называемой "Передачи импульса" принадлежит не Юрьеву, а Ньютону.
2. Эту теорию ты не знаешь.
3. По этой причине.... никогда не рассуждай о том, в чем ты не разбираешься - смешно смотришься!!!
Толик! У Бернулли нет трубок тока и струек тока. У него есть реальная труба с потоком жидкости.
В его уравнении три Давления и все они известны - их все можно посчитать.
Но ты это уравнение тоже не знаешь по причине того, что ты дебил.
Толик! Перегрузка летчика в мертвой петле считается так: n=V²/rg,
Если скорость самолета 40м/сек
А радиус петли 150м, то: n = 40²/150/10 = 1600/1500=1.06😢😢😢
Толик! Перегрузки нет.
А еще злые языки говорят, что летчика привязывают к стулу ремнями, чтобы он из самолета не выпал.
А еще парашютисты из верхней точки мертвой петли - отпускают руки и вываливаются из самолета (прыгают так)..... прикинь!
Толик!
Так как же удерживается самолет в воздухе по вашей теории, читал, но вопросы остались.Из ваших убеждений следует ,что нужен всегда угол атаки крыла в полете.Но сам лично летаю и угла атаки бывает и нет совсем на скоростях выше крейсера .Всегда думал значит реально самолет летит только за счет профиля крыла и на хорошей скорости обтекания крыла хватает с избытком держать самолет в Г.П. и без угла, что видно по авиагоризонту.
Знаток ! Не нужно путать путевую и воздушную скорость .В аэродинамике приоритет имеет воздушная скорость , а вот в самолётовождении(СВЖ) приоритет уже у путевой скорости .."Парашютист" одним словом ! Что с него возьмёшь..
Вот если прокатить "парашютиста" на петлю Нестерова , он один раз на вводе наложил бы в штаны и больше свой расчёт перегрузки не вспоминал бы.. Про перегрузку на петле .. КОЕ-ЧТО О ПЕРЕГРУЗКАХ. | Интересный контент в группе ХВВАУЛ им.дважды героя СССР С.И.Грицевец в ОК (Одноклассники)
  • Мне нравится!
Reactions: zov
Ну, не дано понять, -- смиритесь.
Обращение будет полным.
Воздух над крылом выше зоны ПГ придёт в горизонтальной плоскости в движение навстречу крылу.
Кому не дано ? Вам ? Это чувствуется ..Правильно сказал Чечако :- в СО неподвижный воздух до зоны торможения перед лобиком профиля воздух стоит , и встречаясь с лобиком в ПГ воздух движется вместе с крылом с относительной скорость 0 относительно профиля..А вот над лобиком и далее в "СО неподвижный воздух", воздух-ускоряется от нуля, но его скорость всегда и везде, меньше скорости крыла. Ну а Вам жить и далее в иллюзиях..
На крыле создается Сила полного аэродинамического сопротивления (Сила (R)).
На летных УА (от 2 до 18градусов) эта сила выстраивает свой вектор как близкий перпендикуляр к хорде.
Берете от этой силы проекцию на вертикаль - это и будет ПС.
Не хотите нам рассказать, что главное место в своей теории он отвёл ЗБМ?
Послушайте знаток и поборник русского языка.
Если в тексте часто используется какое то понятие записываемое несколькими словами, то по правилам русского языка вслед за этим длинным и полным написанием того понятия в скобочках записываю аббревиатуру этого понятия.
Попробуйте понять аббревиатуру ЗБМ, не читая всю тему с первой страницы, чтоб однозначно понять что Вы имели ввиду.
А так можно понимать под этими тремя символами что угодно, например:
ЗБМ - 3 (три)) белых медведя
ЗБМ - Закон бедуинов Мавритании.
ЗБМ - 3 (три) больших мамонтов
ЗБМ - Закон Бойля - Мариотта
ЗБМ - 3 (три) бельгийских марок
ЗБМ - Закон бывших моряков
ЗБМ - 3 (три) барана Мадагаскара.
Вот, на сколько я осведомлен, в импульсной теории нет такого понятия с сокращением ЗБМ (то-ли цифра три, то-ли буква "з" )
Но я пожалуй отвечу Вам.
Пожалуйста, читайте: "БОН МКЛ УЛЖ ВУЮ ЦДЗ ФЭТ РЫГ ДЩЧ ЯПХ ЛВЫ"
Я полагаю Вы всё поняли?
Только не обращайтесь за переводом к виртуальной дуре в интернете.
Я это написал на неком непереводимом диалекте, на котором изъяснялись турки в фильме Бриллиантовая рука.
Какой у вашего самолета угол заклинивания крыла?
Не осведомлен ты в этой теории.
Теория как правило имеет не только словесную интерпретацию, но и формулу.
А формула как правило имеет и пример расчета.
У тебя ни формулы нет ни примера расчета нет.
Т.ч. ты и импульсная теория - это асфальтоукладчица на дороге и балет.
"Перегрузка – это коэффициент, показывающий, во сколько раз вес вашего тела превышает то, что в нормальном состоянии.
В виде формулы можно представить так: Gреал.=Gнорм. ny
Где G – вес, а ny – вертикальная перегрузка (голова-таз).
Из формулы понятно, что на вас в данный момент действует перегрузка, равная единице. Если ny равен нулю – это невесомость. Если станете на руки у стены и вес будет направлен таз-голова – вы почувствуете отрицательную перегрузку (минус единица)."
Интересно читать летчика-самоучку! Уписылся два раза.
Перегрузка - это коэффициент показывающий во сколько раз сила (F), которая на вас действует больше вашей силы тяжести (mg):
n = F/mg
n - не бывает равен нулю, минимальное значение n= 1 = перегрузки нет.
Летчики все тупые или через одного?
У тела нет веса, вес у опоры.
Вес тела от силы тяжести тела, вес тела не может быть больше силы тяжести тела.
"минус единица" - это шедевр!
Читаем дальше:
"В верхней части петли Нестерова лётчик не повисает на ремнях, а его также прижимает к сидению, т.к. самолёт надо «закручивать» с перегрузкой 2-2,5. "
Это зачем? Зачем надо закручивать самолет с перегрузкой?
"С меньшей перегрузкой выполнять эту фигуру нельзя – траектория станет растянутой и самолёт потеряет в верхней части петли скорость, что чревато срывом в штопор."
А что у самолета нет двигателя? Или двигатель на дровах? Это с какого такого бодуна он потеряет скорость?
Читаем дальше самого умного:
В верхней точке на 12часов перегрузка будет около едИницы , иногда может быть отрицательной , если перетянуть ручку на вводе..
Т.е. перегрузки не будет.
Отрицательная это виснем на ремнях? ДА?
Ребята летчики теоретики, определитесь.... у вас перегрузка:
6
или 2,5
или 1
или -1
Ну смешно читать ваши воспоминания с уроков по аэродинамике, когда вам было по 17 лет.
тем более выясняется, что уроков вы нехрена не помните.
Это скорость воздуха относительно воздухоприемника измерителя скорости.
Трубка Прандтля называется.
Ответ не верный. Измеритель скорости измеряет давление, причем внутри самого измерителя скорости где воздух неподвижен(внутри и снаружи анероидной коробочки).
И вопрос был не про то, что и как и чем измеряется.
Вопрос был: Что такое воздушная скорость ЛА?
Ой толик прости. ЛА
ЗБМ - Летательный аппарат.
толик! Несколько лет назад точно такие же умные как ты летчики взлетели в Москве и взяли курс на Восток.
Указатель скорости у них замерз и показывал ноль. Они решили что у них нет воздушной скорости и устроили панику: убились сами и убили всех пассажиров.
Тебе чертежи корвертоплана нужны? У меня есть!
Статус
