Я практик и настраивал сотни приемников ,
Чаще всего практики это прилежные представители племени приматов обученных и умеющих выполнять простые механические действия.
Кулибиных среди них очень трудно отыскать даже днем с огнем.
Так что приобретенный практический опыт сборки и настройки не всегда тождественен глубине знаний.
Рамочная антенна,это
Да могу !
Вам разницу фаз у катушки индуктивности и конденсатора доказывать надо ? (это проходили в школе)
Подключенный 2х лучевой осциллограф к антеннам вам это покажет воочию !
И обязательно ли доказывать то что написано в учебниках по антеннам "сто лет назад" ?
Рамочная антенна, это индуктивность, штырь тоже индуктивность, все последовательно соединено. Какие тут сдвиги.?
1. Какого хера ты публикуешь материалы, которые сам не читаешь?
Для того, чтоб Вы хотя бы это прочитали это в учебниках по аэродинамике и не смешили людей впредь, знаток, понимаешь ли нашелся.
На счет штыря вы не правы! Он в первую очередь емкость!
Рамочная антенна на схеме это параллельный колебательный контур!
Штыревая антенна это последовательный контур !
Разницу объяснять надо !
Вы немного путаете, это тот же параллельный контур. Ёмкость у него между антенной и корпусом приемника.
Я ничего не путаю ! Входная емкость есть (преобладает) у любой не замкнутой антенны!
Откройте книгу Ротхамеля и просвещайтесь.
Ну вот видите, два колебательных контура соединены последовательно. Сдвига никакого нет, но есть одно но. Рамка и штырь имеют разные диаграммы направленности. У одной вертикальная, у другой горизонтальная. Если сопротивление штыря будет большим, то диаграмма будет рамочная. Если уменьшать сопротивление, то связь со штырем увеличивается и его диаграмма будет влиять и менять в целом до той безобразной, не могу вспомнить как правильно это называется. Вот назначение этого R1.
Нет не вижу ! Сдвиг есть !
Уточните у какой антенны вертикальная диаграмма направленности и почему ?
Ок , согласен. Но каким образом (каков механизм) эта связь антенн меняет направленность ?
Далее .Вы в курсе что рамочная антенна реагирует только на Магнитную составляющую поля а штыревая (или диполь ) только на электрическую составляющую поля волны передатчика ?
Вы не понимаете что сдвиг фаз между магнитным и электрическим векторами ЭМВ на выходе этих антенн по любому составляет 90 градусов !
И на конец чтоб зря не терять время вот вам ссылка на литературу , прочтите пожалуйста параграф №13 про рамочные антенны :
АНТЕННЫ ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
Если Вы не согласны с тем что там написано , то не пытайте меня зря. Я не академик и память у меня не энциклопедия, я просто знаю четко основу и поэтому нахожу всегда (ну почти) правильный результат в технической литературе.
Тут мозги нужны непрокислые.
А читать "по диагонали" -- это твоё, вот, толькА здесь тебе "базар не держать".
Эти слова относится именно к Вам.
Вот что написали Вы:
Тот скос потока, который определяет ПС ровням счетом никакого отношения к индуктивному сопротивлению не имеет.
Почитайте учебники по аэродинамике и убедитесь что Вы полный баран.
Если Вы до сих пор считаете, что индуктивное сопротивление обусловлено перетеканию чего то через законцовку крыла, которого вовсе нет (перетекания, естественно), то попытайтесь объяснить появление в формуле индуктивного сопротивления числа ПИ.
А формула то эта выведена теоретическим путем, а не от балды как это всё у Вас.
И где в той формуле количество перетечённого воздуха через законцовку крыла?
Там еще как то странно "затесалось" удлинение крыла рядышком с числом ПИ.
Чтоб понять это мозги нужны непрокислые иметь !
Вы не понимаете что сдвиг фаз между магнитным и электрическим векторами ЭМВ этих антенн составляет 90 градусов !
Почему не понимаю, там где магнитная, там и электрическая, но на 90 градусов в векторах, только по фазе совсем совпадают и сдвига фаз между ними нет, иначе это уже не волна.
Ну вот, наконец то до Вас дошло то, о чем я тут писал.
Отметим точки соприкосновения наших пониманий:
1. Рамочная антенна реагирует на магнитную составляющую ЭМП.
2. Штыревая антенна реагирует только на электрическую составляющую ЭМП.
3. Сдвиг фаз между магнитным и электрическим векторами ЭМВ этих антенн составляет 90 градусов !
Теперь вспоминаем что в рамочной антенне наводится ЭДС по закону Фарадея со сдвигом фаз в 90 градусов.
Что происходит?
Электрический сигнал и от штыревой антенны, и от рамочной антенны приходят на входной контур или непосредственно на вход приемника (есть разные схемы входной части приемников) либо со сдвигом фаз равным нулю (
90-90=0), либо со сдвигом фаз равным 180 градусов (90+90=180), в противофазе. Это зависит от ориентировки рамочной антенны на передатчик. Таким образом получается диаграмма направленности называемая кардиоида.
Разъясню.
В скобках первое число
90 это сдвиг фаз между колебаниями составляющих ЭМП, а второе число плюс или минус 90 это сдвиг по Фарадею в зависимости от ориентации рамочной антенны.
Поскольку никакой фазосдвигающей цепочки во входной части схемы соединяющей совмещенную антенну со входом приемника не обнаружено, то остается только согласиться, что в дальней зоне как и в ближней зоне в ЭМП составляющие поля Е и В сдвинуты по фазе на 90 градусов.
Лучше почитайте про петлевые антенны!
Вот еще один "знаток" электромагнитных колебаний и волн нарисовался.
Вы лучше ответьте какая картинка правильная для ближней и для дальней зон распространения колебаний в ЭМП ?
А потом я задам Вам несколько вопросов, чтоб прояснить этот вопрос.
За Сусаниным далеко не хожу ...........(смех)
Как понять Вашу реакцию?
Два варианта:
1. Я ничего не понимаю.
2. Я понимаю, но боюсь быть освистанным.
Хотя есть и третий вариант
3. Отвяжись.
То же вариант, но тогда какого лешего Вы вмешиваетесь в разговор?
Правильный второй рисунок. Тонус, прочитал я 13 параграф. Автор все таки имел в виду разность в векторах магнитной и электрической составляющей волны. Но выражение "разность фаз" по правде режет слух.
Я такому долбоящеру . . . даже пытаться не буду, пока он мне не объяснит чего в этой формуле в таком месте делает лямбда?
Мы говорим не о волнах а о колебаниях ТОКА в проводниках Антенны!
Не находите что это совершенно разные вещи ?
Или вы хотите таки опровергнуть уравнения Фарадея об индукции токов в проводниках?
