Сегодня, благодаря оживляжу, мы вновь столкнулись с дефицитом по электропитанию.  Имеющихся источников постоянного тока 27В уже недостаточно. Много потребляет  заработавшее освещение салонов и приборных досок, рулежные фары, привод люка  багажника и т.д. Для оживления приборов, нужен переменный ток 36В. Его вырабатывает бортовой преобразователь ПТ-150. Сам он потребляет не много, но пусковой ток 27В под 40А.
В субботу попытались смастерить выпрямитель на базе  большого трансформатора, который нашли в ангаре. Но купленный в  "ширпотребе" диодный мост оказался бракованным и эксперимент не удался. А  чтобы сделать полноценный безопасный источник  питания, нужно еще много чего спаять, смонтировать, где-то все это  разместить и т.д. То есть либо надо заниматься самолетом,  либо изготовлением источника питания, который в  итоге может и не дать нужных характеристик.
Была идея запустить авиационный выпрямитель ВУ-6 (до 200А по  27В). Он питается переменным током 115В, который можно взять с  аэродромного преобразователя АЭМГ-60/30, специально приобретенного несколько лет назад. Но у того пусковой ток 380В такой, что при ветхом  состоянии музейной электросети, включать его от мачт освещения при  работающих прожекторах, опасно. Сергей в одиночку изучил его схему и  сделал доработки, позволяющие снизить пусковой ток при некоторых потерях  выходной мощности. Однако из-за отсутствия  помощников, смонтировать необходимую релейную схему в кузове АЭМГ пока  не успел. К тому же, не ясно как таскать большой автоприцеп с АЭМГ к  самолету и обратно каждую субботу. В общем, пока мы в поисках. Пытаемся  найти в продаже какой-нибудь б/у источник питания ампер на 100-150. Есть  варианты с покупкой старого ВАКС-2,75-30. Но пока вопрос не решен.
