ротакс 462 подскажите
http://www.bike53.ru/price/index.php?code=85674652&pg=3&id=85676440
Вот здесь похожий. Даже если менять пару, не лишне проверить и при необходимости уравнять вес, а по одному могут и не продавать. Но цена кусачая. Но пишут, есть всё.
http://snegovodomoto.com/pages/porshni_SKI-DOO_v_komplekte/
И ещё.
http://technomarin.ru/?center=10&cat=30&scat=304&subcat=3041
http://www.statusmoto.ru/cModelParts_213586.html
Вот ещё 69, 5мм.
Спасибо за ссылочки.
я сегодня дозвонился до авиагаммы, там у них еще есть поршни на мой двиг.
спросил цену - около 10000ру! 😱 😱 😱 они у них платиновые, что ли!??? я в шоке. зато оригинальные.. вот и кубарурь теперь в этом направлении.
Коллеги,кто-нибудь пользовался услугами конторы-снеговодомото?
зато оригинальные.
в Канаде 70 баксов
http://www.ebay.ca/itm/Genuine-OEM-Ski-Doo-Piston-Rings-69-46mm-New-In-Box-/110612973062?hash=item19c10c0606
в штатах по 32.5
http://www.partsreloaded.com/Snowmobile/Engine/Pistons-Ring-Sets/Ski-Doo-Rotax/Pistons/Piston-Ski-Doo-Moto-Ski-Rotax-436-463cc-69.5mm-.010
Действуйте  🙂
Поищи на форуме водномоторников.
Еще слышал, в Москве был магазин "Царь". Там комплектующие были дешевле, чем в "Авиагамме".
Только я про этот магаз лет 10 назад слышал.
Подскажите, где можно достать (купить) радиатор для ротакс 582, или хотя бы может кто знает код этой запчасти по каталогу?
А может альтернатива есть?
Внешний диаметр штатных шлангов (что-то вроде 40мм, что-ли?) аккурат соответствует внутреннему окушному.
Внутрь патрубка меньшего диаметра вставляется тонкостенная металлическая втулка (чтобы не сдавило хомутом). Придется сделать (может готовые есть) одну деталь - тройник - для подключения расширительного бачка. На фото имет место быть дополнительная "скрутка" двух 50-х шлангов, сейчас ее нет.
    63,7 КБ · Просмотры: 152
На моем 462м стоит электронное зажигание от рмз640. Задался целью поставить тахометр. Можно ли использовать от ваз2106, если да то как подключить?
Тахометр со счетчиком моточасов
Жень, кинь тел свой в личку. Я твой номер посеял.
Вот еще вариант:
http://www.ebay.com/itm/Fashion-Waterproof-Plugs-Engine-Digital-Tachometer-and-Hour-Meter-NEW-SHUS-/321825335487?hash=item4aee48e8bf:g:-V8AAOSwd0BVwyo~
