- Откуда
- Ленинградская область
А старый сальник чем плох? Как он выглядит?Установил сальник, собрал генератор, без проблем, пока не заводил, подключаю электрику не торопясь.
Да дело в том что я больше наездник чем технарь.. так,примерно понимаю что к чему)) а вот сам залезть могу если есть что то типа видеоинструкции))Можете попробовать проверить зазор между датчиком и ротором зажигания?
Наработка мотора 30 м ч.
Мотору(с ваших слов) 30часов наработки, и он работает нормально(опять же с ваших слов) Зачем вы собираетесь регулировать зазоры?поеду регулировать зажигание( зазор между датчиками и магнето). Сам не полезу….
Ни а коем случае!используйте спрей для быстрого запуска
А впрыснуть шприцем в карбюраторы бензин,тоже к капиталке?Ни а коем случае!
Если не хотите досрочно капиталить мотор...
Нет на данном моторе датчиков Холла...отрегулирован датчики холла/иногда они со временем меняют положение/ослабляются винты
Дадада. Недавно такая история у меня и приключилась. Вроде крутит но не заводится. Дали прикурить от другой батареи, завелась с полоборота.Косвенно, недостаточные обороты от штатных устройств запуска определяются при "прикуривании" от дополнительного АКБ.
А выкрученные свечи резьбой с массой соединяли? Слышал что через две свечи сразу идёт ток. Может и ошибаюсь...искру проверял след образом… выкрутил все свечи,одну вставил в колпак,приложил к массе.. помощник дергал стартер,искру не увидел даже в темное время суток
