В оригинальном бачке 4 отверстия - как подсоединили Рено 19?И какой диаметр нижних отводов? Надо бы 25...
Вы ищете замену
расширительному или
переливному бачку?
В расширительном бачке присутствует избыточное давление примерно на 0,5 - 1,2 атм. - в зависимости от объёма, температуры и состава ОЖ, поскольку на него устанавливается клапанная крышка с подпружиненным клапаном.
В переливном бачке давление атмосферное - он имеет дренажное отверстие, соединяющее его внутренний объём с атмосферой.
В штатных двойных радиаторах ROTAX, с клапанной крышкой, часть верхнего объёма радиатора может выполнять роль расширительного бачка. Для этого, уровень крышки радиатора должен быть выше уровня ОЖ в блоке (головке) мотора. При покрытии  трубок радиатора уровнем охлаждающей жидкости, примерно на 1 - 1,5 см остальной объём воздуха работает как газовая пружина, а избыточное давление при расширении стравливается через клапан крышки. При этом выброс ОЖ из радиатора не происходит. В этом случае, переливной бачёк не требуется. Если заливать радиатор под горловину, то нужно устанавливать переливной бачёк объёмом около 0,5 л.
При установке радиатора ниже уровня ОЖ в моторе,
для заливки ОЖ в систему, потребуется дополнительный бачёк с крышкой - расширительный. Хорошо, если крышка с клапаном и удерживает избыточное давление в системе охлаждения. Это препятствует кавитации на помпе, при всасывании ОЖ с перепадом высоты уровня, и повышает температуру кипения ОЖ на самых горячих частях головки и цилиндра. В этом случае, переливной бачёк может устанавливаться, а можно так же обойтись без него.
Принципиальные схемы системы ОЖ изображены в "Руководстве...582" на стр 110, 111.
