Смотри здесь же Ответ #1318А свечи почему чёрного цвета , а не коричневого . Иглы как в плунжере должны стоять - на какой риске . Может всётаки богатая смесь и из-за этого вибрация . Когда с режима вибрации уходиш путём добавления газа или его сброса чуть , вибрация уходит . При этом приёмистость у двигателя нормальная . Может воздушный жиклёр ( болт) на одном из карбов чё разрегулировался . И где он находится , и как проверить его регулировку ( как и сколько нужно крутить ) Синхронизация воздушных заслонок вроде в норме , поднимаются и опускаются заслонки вроде одинаково
Нет, не должно быть никаких перебоев. Ниже 2500 об/мин может потряхивать мотор, но выше - все должно быть ровно на любых оборотах. С любым глушителем.средних оборотах они все работают как будто с перебоями.И у меня так работает
