Поясняю... Тут недавно обсуждали двиг Лутца, в т.ч. в ветке по СПГГ (правда без азарта как-то... 🙁). Его идея в том, что в цикл обычного РЛД добавлена компрессорная секция. Поэтому вместо 2 пар лопастей получается 2 тройки (или четверки) лопастей. Дальше мой домысл, Лутц отказался от получения механического момента на валу, а всю энергию тратит на сжатие воздуха в компрессорной секции. Поэтому ему выходной вал вообще не нужен. Значит и синхронизатор ни к чему. Втулки с лопастями свободно болтаются на вспомогательном валу. Вот и получился Свободно Поршневой компрессор, а поскольку весь газ (выхлоп + сжатый воздух) идет в один коллектор, то это Генератор Газа. РЛСПГГ типа. Я это раза 3 уже пояснял.У Вас РЛД-СПГГ, или просто "обычный" РЛД
Вся фишка в том, как будет проходить синхронизация... 😉 Это очень интересно...
Вот и выходит, что это можно сопоставить с поршневиком, у которого на 1 нормальный поршень приходится (на одном валу) 1 компрессорный поршень, а выпуск в общий коллектор. Поэтому никакого ХХ у него не будет. А если убрать коленвал и соединить поршни штангой то получится классический СПГГ, только 4 тактный.
