Самолет из пеноплекса (знатоки посоветуйте)
Так а как ещё?
Что здесь лишнее?
Примерно всё, лишний вес, лишние заморочки, НИОКР по производству будет равен как минимум всему оперению и с большой долей вероятности поставит крест на всей затее.
Вот вариант с колесом BMX.
Есть замечания?
Подшипники лучше заменить на шариковые, или если прям очень хочется, то шариковые радиально упорные. Доступ к тормозам лучше обеспечить снаружи, чтобы не вспоминать инженера который это спроектировал каждый раз когда надо подрегулировать что то. А так, почему бы и нет? Подшипники от рулевой колонки велосипеда подойдут, они радиально упорные, в корпусе и с сальником сразу.
У спруса железные диски с тормозным диском весят 1100 грамм, для 600 кг самолетов,
Железные всмысле дюралевые?
Или прям стальные весят 1,1 кг включая сам диск и плюс тормозной диск?
Есть ссылка или partnumber на такой?
А чем роликовые конические плохи? Могут заклинить при неправильном натяге или что?
У Жигулей ступичные подшипники 205, а там и боковая нагрузка на порядки больше, и радиальная. Избыточно прочные роликовые, требуют точной соосности в отличии от шариковых которые многое прощают. По факту там хватит двух 103 подшипников с запасом.
это если кому то нужны колеса от Л 29 вместе с самолетами)
"Аполитично рассуждаете" (с)...
Жигуль с трамплинов не прыгает, ему 10g держать ни к чему.
А тут MTOM 200кг, но умноженная на 10g = 2 тонны вынь да положь.
То есть из-за длинного плеча вала в одностоечной конфигурации его может изогнуть настолько, что есть риск заклинивания пары конических роликовых?
С нашими дорогами и снаряжённой массой в полторы тонны, что посадка, что просто езда - примерно одинаковая нагрузка. У 200кг самолёта 2т нагрузки на подшипник не будет, так как будет продавливаться покрышка, будет продавливаться амортизатор, будет пружинить сама конструкция. Заявленная нагрузка у подшипника рассчитана на непрерывную долгую работу, в самолёте подшипник быстрее выйдет из стоя от коррозии, так как будет стоять на улице.
Поставьте 2 полузакрытых 203 - 205, набейте промежуток смазкой на сульфонате кальция (его кладут в заезжающие соленую воду лодочные трейлеры), и будет вам счастье, у вас пробег за все годы не достигнет и 1000 км и проблема скорее в коррозии чем в износе.
Если будет 10G то покрышка разлетится, там запас максимум втрое от 200 кг. Не забывайте при малом времени работы подшипник можно перегружать раза в 1.5)
Амортизатор тогда должен быть прогрессивный или его сразу на 10g надо настраивать?
Если его на 10g без прогрессии настроить, то имхо будет ехать как без амортизации.
А если настроить нормально, то на 10g его амортизация сразу упрётся в отбойник (если таковой вообще предусмотрен).
И тогда надо учитывать по большей части именно этот отбойник, а не амортизатор.
Ну а амортизация самой конструкции - тонкая субстанция.
Тот же Кондратьев ЕМНИП почему-то пишет, что передняя стойка - это риск пробития ею двигателя.
Вот таких вещей боюсь немного:
Это вроде как не от большого пробега происходит.
20 часов пробега за 20 лет это меньше чем ничего. Не того боитесь, бойтесь не влезть в 115 кг и тогда карета станет тыквой...
Вот теперь обсуждение свернуло в понятное для пациента русло - к колёсам ! А то-"немцы какие-то..." (с) , Егер с формулами... 😉
Да, вроде дал специально список того, что надо бы прочитать обязательно перед тем как браться за проектирование самолета. Но автору ближе поросуждать о колесах. Каждому свое...🙂
Нифига вы не понимаете..... колесо, в свое время. изменило мир и историю человечества, вот автор темы и прибегнул к старой , эволюционной методике, то бишь к колесу... справедливо пологая, что если колесо смогло изменить ход истории, то с самолётом и подавно справится
В самолёте всё должно быть прекрасно...
Колеса, их габариты влияют на всю остальную конструкцию.
А рассчитать их гораздо проще чем всё остальное при фиксированном весе.
Поэтому и начинаю с них.
