Всем привет из Липецка!Один плюс,что дешевле Д-16,видел зимой на шагмане обшивку крыла,сплошные сопки,уж лучше перкаль с жёстким носиком.
А что это такое, и где оно есть? Если не трудно.Что то СТЭФ мне начинается нравиться.
http://www.kirelis.ru/steklotekstolit/stef/opisanie/А что это такое, и где оно есть? Если не трудно.
Спасибо, в 2 раза тежелее дерева. А разрушающее напряжение при растяжении 200 МПа, это сколько?http://www.kirelis.ru/steklotekstolit/stef/opisanie/А что это такое, и где оно есть? Если не трудно.
У сосны помню 60 , тогда получается фанера лучшеЭто 20 кГ/мм^2.
Неверно - ошибка ровно на порядок - 6 кГ/мм^2.У сосны помню 60 , тогда получается фанера лучшеЭто 20 кГ/мм^2.
Владимир Павлович извиняюсь на химии я, мозг гербицидом затуманен 🙂Неверно - ошибка ровно на порядок - 6 кГ/мм^2.У сосны помню 60 , тогда получается фанера лучшеЭто 20 кГ/мм^2.
Так ведь при такой прочности можно без твёрдого каркаса обойтись, обернуть пенопласт и всё 😀Это 20 кГ/мм^2.
Так тоже делают. Панели изготавливают путем нанесения на один лист строительной пены, а второй накладывается сверху. Далее задача сводится к удержанию нужной толщины до полной полимеризации.Так ведь при такой прочности можно без твёрдого каркаса обойтись, обернуть пенопласт и всё 😀Это 20 кГ/мм^2.
