Самолеты Jabiru
    83,9 КБ · Просмотры: 358
    143,7 КБ · Просмотры: 314
    77,5 КБ · Просмотры: 328
    80,7 КБ · Просмотры: 319
    124,5 КБ · Просмотры: 366
    125,2 КБ · Просмотры: 356
Спасибо. Теперь все ясно. А за дефлектор я принял качалку элерона... 🙂  А по крену он достаточно резвый, с такими маленькими элеронами?  на околосрывных и посадочных скоростях?  😉
Всё держит чётко. UL присадить на землю очень сложно. Очень "летучий"   :~)
Что вполне логично при удлинении под "десятку" и качестве 17. 🙂
Вот вся система управления на боуденах насколько я понимаю... а сопротивление трения пары "боуден-трос" не загрубляет ощущения...э-э-э "чуство пятой точки" не пропадает?
Сопротивление трения не заметно. Есть небольшой люфт элеронов. Приезжайте полетаем. Попробуете свою пятую точку. ;D ;D ;D
Качалки  на фото нашли? ;D
 Спасибо за приглашение. А в выходные после пикета, т.е. 20-21 числа Вы случайно не планируетесь на отработку Вебасто  полетать?... 😉
Где Вы нашли и приняли качалку элерона?
На фото их (качалок) не видно
 На фото вида с консоли IMG 0201 в ответе № 18, на верхней поверхности консоли. 😎
Спасибо. Вот такой вопрос: на самой первой верхней фотографии в гидроварианте - флапейрон не доходит до конца консоли около метра?... это стандартное исполнение? и на этом месте вдоль щели стоит вертикальный дефлектор?  :-?
Вы не выкручивайтесь с ответом. 😉 😉
Вы задавали вопрос про первое фото.
Да можно полетать с 19 по 21 если погода будет и нас не арестуют 18 ;D ;D ;D ;D
Вы задавали вопрос про первао фото
Там виден закрылок который я и принял за флаперон, а ниже на фото 100-0068 вид сзади-снизу 3\4 видны качалки которые я принял за дефлекторы (как я предположил для снятия или сглаживания лишнего индуктивного жгута....на чем то видел подобный девайс. 😉
@ АН
-один только вопрос про джубиру юл!
-как можно поместиться двоим в кабине с такими уж очень "смешными" габаритами?
-для меня этот вопрос всегда первый!
-какова ширина кабины!
Cabin Width
:questionhip-965 mm(38")
:questionelbow-1040 mm(41")
:questionshoulder-1067 mm(42")
-Я замерял свои плечи(без одежды), получилось 650 мм!
-второй пилот должен быть шириной в плечах 250 мм!
-даже ребёнок боком шире!
-только не принимай близко к сердцу!
-Я же знаю, что не ты его произвёл!
-а для одноместного самый раз!
/me
 Павел...онли спешиал фо Ю, могу взяться (за разумное количество свободно конвертируемых деньхоф) изготовить тюнингованые двери.... 😉  Дутые до 1300мм тебе хватит?... ;D
@ 557
-ну только не джабиру!
-лучше поддержать Российского производителя!
-и с габаритами кабин, там всё в порядке!
-А-33, А-27, А-22! 🙂 😉 😀
-Ястреб!
/me
@ АН
Cabin Width
/me
Вообще нужно экипаж выбирать как на фото.
Ну а если серьёзно, то это только кажется, что тесно.
Eddi свободно там помещался, были мужики и побольше его. Всё впихнуемое. ;D ;D ;D
    44,2 КБ · Просмотры: 344
