Штамповка нервюр.
Вы решили Гламура переплюнуть?
😉 Насчет переплюнуть незнаю.  Но характеристики этого материала очень интересные. Работать с
ним очень приятно. А то, что применяется для обмотки теплотрасс - я знаю. И что с этого? Мало ли
где что применяется. Повторяюсь, когда мнешь, гнешь руками - не отличишь от Д16АТ ВООБЩЕ!
По крайней мере (если верить данным) он прочней 6061...
Если я правильно понял, ВД1АН2 это:
материал Д1А (примерно как АМГ6, уступает Д16)
В - высокая отделка
Н2 - полунагартованный
Получается читаем так:
Лист Д1А высокой отделки полунагартованный.
В - высокая отделка
Да - н2 - полунагартованый
а что значит  В - незнаю, но нервюрки получаются действительно "гламурные"  ;D ;D ;D
по моему В - это добавление вторсырья...  кстати, еще этот сплав применяется в автомобильной про-
мышленности, правда незнаю где именно...
Если поверхность блестит - наверное это и есть В,
Листы АМГ и Д16 матовые (и царапанные 😡)
Листы АМГ и Д16 матовые (и царапанные Злой)
Ага! Блестит сильно) Прям как буржуйский на фотографиях. А вот д 16т приехал брать - развернулся и уехал. Даже не знаю, что с ним делали :'( поверхность никуда не годилась.
"Предлагаем со склада в г.Москве ленту алюминиевую марки ВД1АН2 0,8*1200 для теплоизоляции недорого." - в гугле на первой странице.
Мой товарищ сейчас работает в строительной компании (не российской) проектировщиком.
Строит кампания огромный развлекательный центр. Так вот сейчас пришел им металл для наружней
отделки 6061, правда весь рифленый 🙁
Если это Д1,то это самый дюралевый(читай"конструкционный") сплав и с ним можно и нужно работать...!
Да вообщем смущает только то, что применяют в этом сплаве вторсырье...
а хорошо ли это?
    27,9 КБ · Просмотры: 308
а хорошо ли это?
А тебе кака разница...? Ты же видишь,что металл "деловой",ну и, "меси"его...!
Вот только нигде в механических характеристиках ВД1АН2 не указан модуль упругости  :-[
И еще я не знаю модуль упругости сплава 6061.  Вот сравнить бы их для пущей уверенности,
может знает кто эти значения???
Ха, ха. Модуль упругости из вторсырья, какое сырьё, такой и модуль. А написать можно всё что угодно.
И еще я не знаю модуль упругости сплава 6061.Вот сравнить бы их для пущей уверенности,
Ежели это Д1 , то здесь
http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=1437
Посмотрел, может что-то непонял я, но судя по этому справочнику - "материал для обмотки
теплотрасс" уделывает  АД 33 (аналог 6061) по всем характеристикам
Так или нет?
можно померить модуль упругости. вырезать полоску, повесить гирьку и померить, на сколько согнулся. или растянулся  😱
кстати, вд1ан2 бывает толщиной 0.6, это почти 0.025".
а что заначит нагартованный?
а какая характеристика важнее, предел кратковременной прочности или предел текучести? по второму Д1 несколько уступает АД33.
можно померить модуль упругости. вырезать полоску, повесить гирьку и померить, на сколько согнулся. или растянулсяУжас
а вот тут пожалуйста поподробнее: какую полоску, какую гирьку и как все это сделать?
у меня получилось, что если полоска д16 толщиной h=0.5 мм, шириной b=5 и длиной L=200 зажата за конец, то под грузом в килограмм она прогнётся на 6 мм.
формулу использовал такую: y= 4*P*L^3/(E*b*h^3)
за правильность форумулы не отвечаю
Ну,блин,молодёжь пошла,все секреты нахаляву вытягивают...!
Обычно,в прочностных расчётах,учитывают текучесть,"Сигма временное"только для справки...
