Штамповка нервюр.
только вот чем обеспечить давление 1000 бар=1000 кг/кв.см
Достаточно 80 кг/см2, даже для формовки резиной  😉
Ну, это наверное для мягкого алюминия. Для штамповки уже закаленного алюминия типа Д16Т или 6061Т6 наверное таким давлением не обойдешься.
вначале офигел что они пятимиллимеровым формблоком давят полки мм по 25
Наверное вы что-то перепутали, формоблок обычной толщины - по высоте стенок (светлая хреновина). То, что потом к ней добавляется (темная штуковина с пластиной внутри) просто часть оснастки, позволяющая при бешенном давлении и смазке между ее стенками и заготовкой делать растяжение металла контролируемым и одновременно обрезать лишний металл по периметру и внутри облегчительного отверстия.
Мне кажется имелся в виду кусок материала "резины"
Да, возможно, но это никак не формоблок. Толщина резины меня тоже слегка удивила, но при таком давлении ее в бумагу без проблем вытянет.
Очень похоже, что этот кусок резины или полиуретана и есть  тот самый элемент эластичного форм блока. Когда деталь уходит под пресс, он просто в виде пустотелого поршня сжимает края резины, точнее не пустотелого а плоского, если пустотелый то много будет оставаьтся масла после снятия давления. Потом, между поршнем и резиной, закачивается масло резина растягиваясь обжимает форму тем самым как бы выдавливает. Деталь. Всё просто, и даже не нужно огромного домкрата так как давление распространяется не посредственно на поверхность металла.
Очень похоже, что этот кусок резины или полиуретана и естьтот самый элемент эластичного форм блока.
это мембрана. единственная или возможно дополнительная. надо пройти дальше по ссылкам и посмотреть что рекламирует эта фирма
Нет, желтенькая - это прокладка между мембраной и формблоком с заготовкой для исключение возможности ее повреждения из-за контакта с твердыми элементами. Мембрана, на самом деле, является листом полиуретана, по периметру закрепленная на верхней стороне пресса. Соответственно, в ролике и приводится не усилие прессования, а давление жидкости, которое создается под мембраной - усилие будет пропорционально площади мембраны.
Для штамповки нервюр Ларос-100 я также рассматривал практически такую же технологию штамповки - но, в силу известных причин, попробовать практически не удалось.
бесспорно в моем понимании 🙂
вот это уже более похоже на правду ибо 1000кг/см2 для дюраля 0,6мм (д16т, 6061) ИМХО избыточно.
Мы попробовали нечто схожее. в конкретно нашем варианте мне понравилось, но будем дорабатывать механизмы.
Понятно, спасибо за раз"яснение.
1000кг/см=10кг/мм нормально для процессов типа обтяжки, где идет в основном гибка. а если придется что то обжимать по площадям- никакого влияния на материал не окажет.
потом в ролике указано что материал "2024 0-condition". предполагаю что имеется ввиду не термообработанный.
и интересна производительности- в роликах не показан сам процесс в реальном времени- плошадь "поршня" огромна и туда надо вкачивать огромное кол-во жидкости- интересно сколько длится один рабочий ход.
Дело, видите ли, в том, что, пока не будет создано давление, жидкость, практически, просто наливается при минимальной потребной мощности. А для создания давления требуется очень небольшое количество жидкости (вероятно, доли литра). С учетом сказанного, процесс штамповки единичной детали может занять минуту-две-три - не более.
Ну и в обычный пресс при холостом перемещении поршня она тоже просто "наливается". однако тем же насосом что и создается давление. не могу представить как это может быть исполнено по другому. весьма не быстро. скажем на моем 40тоннике- чтобы развести- свести штамп на 100мм надо порядка 1-2 минут. некритично но ощущается- примерно столько же надо чтобы вырезать заготовку.
это при поршне диаметром мм150. а тут площадь поршня- полметра. боюсь что здесь пахнет 5-10 минут на один рабочий ход
