Штамповка нервюр.
Какие идеи есть как такую нервюрку сделать?
Интересует чем вот такие канавки забацать, когда то смотрел про авто тюнинг Бойда Когинтона, там жабры на капотах такие как то делали, не помню уже чем.
В соседней ветке показано приспособление, думаю Вам это подойдет
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1224141045/30
Заготовку нервюры вырезать лазером.
Затем формовка на формблоке резиной. Формблок из бакелитовой фанеры (или из обычной толстой). Для правильного взаиморасположения заготовки нервюры относительно формблока в формблоке делаются два направляющих штифта, а в заготовке нервюры соответственно два отверстия под них. За один ход пресса образуются рифты и отбортовки.
Такие нервюрки, как на фото можно просто купить в Самаре, как, впрочем. весь остальной набор крыла россыпью или в сборе.
А если их надо 2-3 тыс штук? какие ножницы.
Ага! Вы, по ходу, конвейрное производство задумали? Тогда- да. Тогда конечно. Только, для начала, всё равно прототип изготовить было бы логично. А иначе - чисто авантюра. Мы то здесь о единичных экземплярах  🙂.
Интересно, а  кто их изготавливает? существуют ли координаты ?
Отзовитесь Господа изготовители нервюр, интересует комплект на Пайпер Каб.
2 Марат Матти
Под Пайпер Каб дорого стоить будут 🙂
Изготовление таких нервюр целесообразно при серийном строительстве самолетов, т.к. предполагают наличие серьезного прессового оборудования и изготовления дорогостоющего штампа. Если Вас устроит крыло с таким профилем и хордой как у этих нервюр, то можете их, конечно купить под строительство своего Каба, если нет, то ручками/лазером+ручками и т.д..
С непривычки и от неумения только руками все и пробуем, и ваще веселое это занятие 😀
Мне кажется  я просто напьюсь в  тот день, когда  самолет взлетит.
Не так это все легко и просто делать нервюры, пробуем всякие  способы, недавно пресс делали, тоже хотели при помощи резины формовать, но чтото не так красиво получается. Параллельно листогиб изготавливаем.
Так что на месте не стоим, веселое дело я затеял,  а главное  в свое удовольствие   😉
А чо не рубилом каменным? И станки нахрен не нужны - напильничком.
Иной и рубилом каменным сделает так, что заглядение. А иному, что лазеры, что ЧПУ. Суета одна, беспонтовая. Я обеими руками за прогресс и механизацию труда. И если бы мне понадобилось три тысячи нервюр посчитал бы идиотизмом изготовление их в ручную. Но если вы делаете один самолёт, наоборот, идиотизм носиться в поисках лазеров, высокоточных станков и т.д. (если конечно они не стоят у вас под рукой) ради пары дырдочек или винтиков. Вот о чём речь  😉. Исхожу из того, что берясь за постройку самолёта человек должен уметь держать в руках инструмент (иначе никаких перспектив), а значит и в состоянии изготовить большинство узлов. И из того, что большинство из здесь присутствующих не столь богаты чтобы всё, вплоть до самых простейших операций делать под заказ. Тогда уж лучше купить кит. Дешевле обойдётся. ИМХО.
Вот правильно сказано и добавить нечего,руки не из ж....пы все сделаешь ну ,а если наооборот тогда звиняйте......
где нить рассказывали, результаты публиковали?
интересно сильно! Буду благодарен за информацию. Например какую резину использовали (марка, жесткость и пр.)?
У нас такой вот метод:
Режем развертку нервюры ( у нас ЧПУ )
Делаем два формоблока из фанеры
зажимаем в формоблок развертку
делаем фестоны
выстукиваем нервюрю деревянной кияночкой
отбортовки отверстий можно делать с помощью подштамповок выполненых из стали на токарном станке.
закладываем нервюру в подходящую подштамповку и сверху лягонечко стучим кувалдометром  🙂
Далее покрываем груном АК-070
все нервюра готова.
    189,7 КБ · Просмотры: 304
    144,3 КБ · Просмотры: 347
    182,6 КБ · Просмотры: 336
