Сергей-ihim
Дельталетчик
- Россия
Интересное видео попалось может кому чем поможет.
http://www.youtube.com/watch?v=RhG8gISbWMA
только вот чем обеспечить давление 1000 бар=1000 кг/кв.см
На каждый кв.см по домкрату? 🙂только вот чем обеспечить давление 1000 бар=1000 кг/кв.см
домкратом 1тн
Ну, это наверное для мягкого алюминия. Для штамповки уже закаленного алюминия типа Д16Т или 6061Т6 наверное таким давлением не обойдешься.только вот чем обеспечить давление 1000 бар=1000 кг/кв.см
Достаточно 80 кг/см2, даже для формовки резиной 😉
Наверное вы что-то перепутали, формоблок обычной толщины - по высоте стенок (светлая хреновина). То, что потом к ней добавляется (темная штуковина с пластиной внутри) просто часть оснастки, позволяющая при бешенном давлении и смазке между ее стенками и заготовкой делать растяжение металла контролируемым и одновременно обрезать лишний металл по периметру и внутри облегчительного отверстия.вначале офигел что они пятимиллимеровым формблоком давят полки мм по 25
Да, возможно, но это никак не формоблок. Толщина резины меня тоже слегка удивила, но при таком давлении ее в бумагу без проблем вытянет.Мне кажется имелся в виду кусок материала "резины"
Очень похоже, что этот кусок резины или полиуретана и естьтот самый элемент эластичного форм блока.
Нет, желтенькая - это прокладка между мембраной и формблоком с заготовкой для исключение возможности ее повреждения из-за контакта с твердыми элементами. Мембрана, на самом деле, является листом полиуретана, по периметру закрепленная на верхней стороне пресса. Соответственно, в ролике и приводится не усилие прессования, а давление жидкости, которое создается под мембраной - усилие будет пропорционально площади мембраны.это мембрана. единственная или возможно дополнительная. надо пройти дальше по ссылкам и посмотреть что рекламирует эта фирма
Для штамповки нервюр Ларос-100 я также рассматривал практически такую же технологию штамповки - но, в силу известных причин, попробовать практически не удалось.
Понятно, спасибо за раз"яснение.Нет, желтенькая - это прокладка между мембраной и формблоком с заготовкой для исключение возможности ее повреждения из-за контакта с твердыми элементами. Мембрана, на самом деле, является листом полиуретана, по периметру закрепленная на верхней стороне пресса. Соответственно, в ролике и приводится не усилие прессования, а давление жидкости, которое создается под мембраной - усилие будет пропорционально площади мембраны.
1000кг/см=10кг/мм нормально для процессов типа обтяжки, где идет в основном гибка. а если придется что то обжимать по площадям- никакого влияния на материал не окажет.вот это уже более похоже на правду ибо 1000кг/см2 для дюраля 0,6мм (д16т, 6061) ИМХО избыточно.
Да, так оно и есть. Термообработаный будет 2024-Т3 (бывает еще -Т4).потом в ролике указано что материал "2024 0-condition". предполагаю что имеется ввиду не термообработанный.
Дело, видите ли, в том, что, пока не будет создано давление, жидкость, практически, просто наливается при минимальной потребной мощности. А для создания давления требуется очень небольшое количество жидкости (вероятно, доли литра). С учетом сказанного, процесс штамповки единичной детали может занять минуту-две-три - не более.и интересна производительности- в роликах не показан сам процесс в реальном времени- плошадь "поршня" огромна и туда надо вкачивать огромное кол-во жидкости- интересно сколько длится один рабочий ход.
