...И на МиГ-21 не помню какой серии было кресло, которое при катапультировании закрывалось стеклом фонаря. Вот только были случаи несрабатывания/нештатного страбатывания таких катапультных систем, после чего от них отказались.
Так что не морочьте людям голову :IMHO
Э прогрес давно ушел вперед - и ложных срабатываний аербеков не наблюдается…а поначалу также опасались…и двигатели не глохнут…и АВS / ESP машину просто так не разворачивает на дороге….
проблемы ложного катапультирования не существует - лучше по ошибке отстрелится и выжыть, чем вместе с самолетом без парашутной стистемі спасания рухнуть….
Да на истребителях стоимость жызни пилота (два миллиона) несоизмерима со стоимостью самолета (пятдесят миллионов) - отсюда полная нецелесообразность ложного катапультирования.
Cтоимость страховых выплат при смерти 4х человек составляет минимум 4 миллиона, стоимость спортивного самолета двести - триста тысяч, это 5-10% от стоимости жизни - так что поморочится и раскошелится на отстреливаемую кабину стоит.
Если убрать из самалета (кабины) ВСЮ МЕХАНИКУ (см мои посты по линейным актуаторам) и соединить авионику (внутри кабыны) с автопилотом-автоматом управления (вне) по радио протоколу, то не составит труда делать моноблок кабины с авионикой и управлением абсолютно автономным, герметизированным атмосферным давлением (в принципе как и оставшаяся часть самолета тоже имеет все автономные функции для безпилотного полета).
А теперь вообще фантастика:
плохо самолету (совсем) - отделяем кабину и возвращаем пилота с моноблоком кабины и авионикой на землю,
транспортируем в ближайштй аеропорт, устанавливаем на новый самолет и отправляем домой.
Плохо пилоту (или пасажирам) - говорим автопилоту "лети в ближайший аеропорт" сообщаем текущие координаты в наземную службу спасения и отстреливаемся (все это можно произвести нажатием одной кнопки). Далее самолет подобно безпилотнику садят в аеропорту с неба или с земли - неимеет значения…
Или атракцион - вылетает пять самолетов - один ведет четыре по радио, поднимая и опуская их удаленно, а в четырех самолетах груз для доставки на парашуте….те же монокабины…..
Бред и фантастика ? Для пилота старой школы - да, для людей кто строит безпилотники нет...
