Скай и другие народные
А где диагональные связи у этой фермы?
Неужели две тонких трубки (у кресел) всю нагрузку на складывание прямоугольников держать будут?
Или же стыковые узлы труб это делать будут?
Вот родилась схема питания двигателя Ская, хочу два бака, т.к. надо будет БПС за креслами установить вместо одного из них. Не могу понять, работать ТАК будет? Что-то сомнения терзают:
1. Заправка поочередная не даст геморрой, когда бензин по тонкому топливопроводу сообщаться начнет? Т.е. лился-лился рекой, а потом цедить придется.
2. Ну и в процессе питания в полете при выработке носового бака N1 не пойдет ли из него подсоса воздуха?
Кто что скажет?
    21,2 КБ · Просмотры: 142
Кто что скажет?
😀А тебе в голову не приходит,что слив из переднего лучше сделать в задний? :🙂
Кто что скажет?
Конечно, будет!!!
Делайте "обычный" переключатель баков.Ну и про 2 указателя топлива не забудьте,а как,стрелка или визуально-Ваше дело.
А если так, ну или из переднего в задний, а с заднего в двиг, вариант можно выбрать в зависимости от центровки.
    23,6 КБ · Просмотры: 131
Вообще-то в гражданских самолётах давно уже выработка топлива осуществляется через расходный бак.
То есть топливо в него качается из основного (большого) бака.
А в нём самом ставят сигнализатор уровня, который при начале выработки топлива из расходного бака выдаёт пилоту сигнал о минимальном остатке...
Staratel
А какой трос на растяжки хвостовой вы использовали , и какие углы отклонения рулей высоты и направления ? Может уже и было но столько в голове ...
Красиво
    91,2 КБ · Просмотры: 195
    87 КБ · Просмотры: 183
Очень  оригинальное  решение  с  остеклением  дверей,  прямо  скажу  остроумно.
Сок  именно  в  том,  что  многие  стремятся  ,  для  увеличения  обьёма  кабины, да  и  вообще  для  обзора,  сделать  остекление дутым,  а  тут  просто  согнули  пару  листов,  рамка  и  амба. Хотя  может  и  грубовато.
fan444 ну да вы правы , и что такого ? я увеличил на 100 мм как делают многие , да дутый , я думаю это нормально
я думаю это в тему ну если я не прав модеры удалят . Клип считаю искуство    http://www.youtube.com/watch?v=xwtdhWltSIg
еще немного любви к аппарату
    94,7 КБ · Просмотры: 162
Staratel
По отклонениям поверхностей . Только на немецком . Но гугл понятно переводит .
4 Riirtfiran.ssr.hl[ch228]flfi
Querruder (Lage zum Fl[ch252]gel)
Rudeiiage
bei Neutralstellung..............................................0
bei Ausschlag nach oben.....................................27 Grad +/- 2 Grad
bei Ausschlag nach unten....................................23 Grad +/- 2 Grad
Me[ch223]punktentfemung zur Ruderachse................. mm
Seitenruderausschlag
nach links.............................................................30 Grad +/- 2 Grad
nach rechts..........................................................30 Grad +/- 2 Grad
H[ch246]henrudera usschlag
nach oben............................................................28 Grad +/- 2 Grad
nach unten...........................................................22 Grad +/- 2 Grad
Landeklappen
nach oben bis.......................................................0 Grad
nach unten bis......................................................22 Grad
Есть просьба . Прикинул площади оперения и плечи . Может кто подсказать насколько я близок к истине ? По площадям все сходится , а вот плечи ...  ? как бы проверить ?   🙂
    60,6 КБ · Просмотры: 170
    47,4 КБ · Просмотры: 178
    75 КБ · Просмотры: 154
Сиденье регулируемое для Ская. Мелочь , но все таки .  🙂
    97,5 КБ · Просмотры: 167
    78,9 КБ · Просмотры: 168
    108,9 КБ · Просмотры: 177
