Перегрузка 5 на посадке. Не перебор ли?напряжения при посадке с перегрузкой, например, 5g.
Покупал у Алексея (на форуме ник -КАА)Андрей спасибо за подробную информацию.Ребята может подскажите где приобрести трубу 30хгса 40-42 х2 мм.Спасибо.
5g без привязки к времени абсолютно ни о чем не говорит. Например каждый раз когда вы плюхаетесь на жесткий стул, перегрузка кратковременно может достигать 15-20g…… А что творится с организмом при беге...Перегрузка 5 на посадке. Не перебор ли?
У меня стоит 40х2 мм, внутри только 2 вставки по краям, чтобы не пережать и не "заовалить" трубу в месте крепления подкоса крыла.На прототипе стоит труба 30ХГСА 40*2 с вставкой 36*1,5 (тоже 30 ХГСА) на всю длину. Информация от О.Г. Белоуса, он категорически настаивал ничего в этом наборе не менять.
Она что, деформировалась, что будете менять?У меня стоит 40х2 мм, внутри только 2 вставки по краям, чтобы не пережать и не "заовалить" трубу в месте крепления подкоса крыла.На прототипе стоит труба 30ХГСА 40*2 с вставкой 36*1,5 (тоже 30 ХГСА) на всю длину. Информация от О.Г. Белоуса, он категорически настаивал ничего в этом наборе не менять.
А КАА купил 42х2, скоро менять буду. Ибо 1000 часов отметка уже есть.
Я не видел прямого указания по замене элементов конструкции через какое-то время. Может быть, изучал невнимательно. Если можно, дайте ссылку. Смысл в замене по наработке есть, конечно.Она меняется через 1000 часов.
http://www.aeros.com.ua/manuals/fly_skr.pdfЯ не видел прямого указания по замене элементов конструкции через какое-то время. Может быть, изучал невнимательно. Если можно, дайте ссылку. Смысл в замене по наработке есть, конечно.Она меняется через 1000 часов.
На разрыв/изгиб в центральной части трубы никакого усиления нет, только на затягивание, точнее перетягивание болтов крепления подкосов крыла, и на разрыв трубы непосредственно в точках крепления подкосов.На замену этой трубы на 1000 часов есть прямое указание в РЛЭ от Аэроса, есть в начале этой темы ссылка на их сайт, там всё можно найти, наверное. Олег, а у меня на эскизе этой трубы вообще нарисованы схематично две вставки по краям из Д16Т 36*1,5. Ещё подумал, какое такое мощное усиление они там дают?))) Но сделал на всякий случай...
