Скай и другие народные
Не понимаю, зачем заказывать э200, если т10 стоит ровно столько же и без парафина.
Прошу помощи у коллег, также как и я, летающих на Skyranger. Перед взлётом, при проверке тормозов вырвало одну из трубок, подводящих тормозную жидкость к суппортам. Конструкция тормозов типовая, по крайней мере на многих фотографиях Skyranger, я видел именно такую конструкцию. В главный цилиндр, который заодно с ручкой привода тормоза закреплён на РУС, снизу вкручен Y-образный раздвоитель по которому тормозная жидкость подаётся на правое и левое колесо от главного цилиндра. Вырвало трубку правого колеса непосредственно на выходе из раздвоителя. Пытался вставить трубку на место в раздвоитель, но, естественно, под даже небольшим давлением она выскакивает. Объездил все мотомагазины и авторынки в городе - никто даже и не видел подобной конструкции. На мотоциклах и скутерах трубки крепяться на главный цилиндр через полый винт. Прошу подсказать как запихать обратно эту долбаную трубку, или где купить Y-раздвоитель (полагаю, что он одноразовый).
Да, этот разветвитель одноразовый. Если вырвало трубку, только замена. Где купить, лучше к производителю в АЭРОС.
При подобной ситуации, правда, с рабочим тормозом, обрезал около 15 мм трубки, т.к. была продавлена немного, подковырнул ножом, отверткой, шилом конусную вставку из корпуса. Затем вставил трубку в эту конусную (или цанговую) вставку, а потом вставил вставку с трубкой в отверстие корпуса. До щелчка. Если защелкивается, будет держаться и работать. Ну, а если нет, надо обращаться в Аэрос. У них дорого, но помогут.
Подобные фитинги находил в интернете, но их огромное количество и идентифицировать однозначно мне не удалось.
Скажу по своему опыту,так как собирал тормоза по частям,но сами суппорта были,долго мониторил и нашел эти фитинги.Продаются они в магазинах гидравлики и.т.д для большегрузов,а именно идут на подачу воздуха,диаметр под трубку пвх разные,наши если память не изменяет 4мм фирма производитель фитингов Legris,но есть и дешевые варианты.Честно сказать изначально эта система не нравилась так как жидкая))у товарища на Скае было переделано на армированные шланги и тройник,гораздо надежнее!В будущем у себя тоже займусь.Я покупал Y образный 150руб. и уголки под 90 град. на суппорта тоже около того.
На сколько я помню, при установке/втыкании трубочек в Y-образный рздвоитель нужно нажать на те самые цанговые вставки и воткнув убедиться, что отжались и защелкнулись. Они могут быть загажены и не нажиматься или не защелкиваться/отжиматься.
Спасибо всем откликнувшимся. Это действительно фитинг фирмы Legris - уже в интернете нашёл. Завтра загляну в магазин для грузовых авто.
Я пробовал защёлкнуть назад в корпус - оно защёлкивается, но при нажатии на ручку выскакивает назад с характерным щелчком. Похоже от времени свойства пластика изменились. Вообще, думаю, что нужно сколхозить что-то более простое и распространённое - на тех же полых винтах. Однако это уже как потеплеет))) Ещё раз всем спасибо.
И ещё спрошу, дабы не плодить лишней темы - у кого из читающих данную ветку на Скае установлен HIRTH 3503? Хотелось бы повнимать опыт. А то всё вокруг Ротаксы да БМВ)))
Приветствую всех.С наступающим Новым годом! Ребята перелистал снова всю ветку и нашел всего две картинки с противопожарной перегородкой.Очень интерисует этот узел.Если есть у кого подробные фотки -выложите пожалуйста .а то голову сломал какой материал, к чему крепить и какие размеры.Спасибо.
Д-16т листовой. У меня на самолете толщина перегородки  1.5мм.
В принципе на фото все достаточно подробно видно
    124,5 КБ · Просмотры: 285
    169,7 КБ · Просмотры: 259
Всех приветствую!
Для получения СЛГ в МТУ требуется предоставить расчёт прочности крыла. Если кто делал или у кого есть - можете поделиться?
Спасибо!)
Уважаемые Строители Ская ! Пришло время лепить капоты моего строящегося Ская. Поделитесь пожалуйста опытом. 20 кв.м. стеклоткани ЭЗ-200П(100)А заказал. Хватит ли? Сколько слоев вы лепили? Сколько клея нужно будет?
Спасибо!
Добрый день! Обычно  капот делают из 3-4 слоёв ткани .Вот и умножьте на площадь Вашего капота ,ну а клей смотря каким Вы будете пользоваться .                                                              Ткань ЭЗ-200П(100)А - без парафина ,данная ткань используется в самолётостроении , так что не вводите людей в заблуждении .   С   уважением .
Ребят, кто ставил казанскую спас систему (МВЕН) на скай (или у кого установлена) - можете написать к каким точкам делали крепеж тросов? Где установлена ручка привода?
Если у кого есть длинна требуемых тросов и длинна привода - вообще шикарно!)
С огромной благодарностью, потому что заниматься самостоятельным НИОКРом в этом вопросе - совсем не комильфо 🙂 🙂
Наконец-то поставил в этом сезоне лыжи и облетал свой Скай.
Как и обещал заснял на фото и видео. Не стал выкладывать прямиком сюда, т.к. теряется качество фото.
https://drive.google.com/open?id=1zZjTI8j0RTp7uCF57eJ5bF47fHb_2chu
Кому нужно более конкретное фото какого-либо узла, или есть вопросы, пишите, отвечу.
Ткань ЭЗ-200П это какая, не из строймага? Если да, то конструкционной назвать её можно с натяжкой, не плотная и крупно плетёная. На капот вполне себе пойдёт, на обтекатели колёс тоже. Сейчас как раз обтекателями на колёса затеялся.
Смолы на капоты уйдёт не меньше 5-6 литров, а насчёт совета по количеству слоев (3-4 слоя), я бы увеличил. Вот на обтекателе - 3 слоя внутри и три слоя снаружи, заполнитель в виде 4 мм пенополистирола. Там, где слои переклеиваются друг на друга (внизу корки) получается в сумме 6 слоёв, а общая толщина составила чуть больше 1,5 мм (толщина сухой ткани была 0, 3 мм). Думаю, для капота слабовато.
    199 КБ · Просмотры: 253
    177,8 КБ · Просмотры: 199
Сделал капоты 5 и 6 слоев стеклоткани ЭЗ-200П(100)А  Расход клея ЭД-20 с отвердителем ЭТАЛ-45 где-то 2кг. А накупил -7 кг. 🙁
    89,6 КБ · Просмотры: 245
    85,8 КБ · Просмотры: 252
Спасибо! Ткань не отжигалась, купил здесь,на форуме. Продавец сказал что его отжигать не нужно.
