Скай и другие народные
vektor-kostin сказал(а):
Все  зависит  от  самолета.  Бывает  триммером  выставишь  один  раз  и  за  весь  полет  ни  разу  им  не  пользуешься  ,  а  бывает  только  им  и  работаешь.  Триммер  очень  нужная  деталь  в  управлении. 😉
А поподробнее? Я обычно весь полет РУСом только пользуюсь  🙂 и педалями иногда  🙂 или можно только триммером по тангажу?
Юрий, а двери чьих будут? Нестандартная комплекция, я понимаю. Выпуклые наружу? Удобно?
У меня примерно такие будут, производства Лозового, миллиметров по 120 выпуклости на сторону.
максимальный ход будет 55-60 мм, это не запредельно.
А как Вы планируете решать проблему изменения натяжения тросов руля направления при такой величине хода передней стойки?
Присоединяюсь. Вот только при однотросовой системе управления представляете какое усилие может появиться на РУСе при обрыве троса? С двумя тросами помоему безопасней
Оппа! Слона то я не заметил!
А вот это дельное замечание, про натяжение тросов РН... При обжатии стойки тяги будут давить на обе педали одновременно,но в силу жесткости этих тяг педали не смогут уйти назад вместе, ослабляя троса РН. Короче, пока не догоняю всю кинематику этой простой схемы, рисовать надо.
Видимо,не зря там резиновые амортизаторы стоят. А вот каков оригинальный ход передней стойки? Пока не поздно, могу поджать пружины.
В оригинальном варианте наблюдаю ход 5...8 мм. т.е. почти никакой.
и в силу жёсткости этих тяг все четыре педали уйдут назад одновременно ослабив троса РН. Но если точка подсоединения тяг будет расположена слишком высоко то все педали могут даже уйти вперёд 🙂
Товарищи лётчики! Прошу, разъясните:
В Аэросе КИТ Ская стоит 8750, а в Москве его цена уже 10740 евро.
Что мне, россиянину, мешает самому съездить за КИТом в Аэрос?
Всё таки разница в 2000 евро (86 тыс. руб) значительная!
Таможня ? Но вроде у нас единое таможенное пространство? Или я что-либо не понимаю ? :question
Спасибо. Олег
Поезжайте непременно! И нам расскажете. Познакомитесь с милыми и любезными таможенниками Таможенного Союза.
Я задал вопрос и ждал ответа, просил разъяснений, а не бесполезных комментариев с нотками сарказма и издёвки. Владимир, вы как в детском саду! Либо подскажите если знаете, либо промолчите.
Несерьёзно с Вашей стороны.  :STUPID
Скай р разобранном виде очень напоминает байдарку,коих разновидностей очень много.Не хочу сказать что таможенники тупые,но собирать эту "байдарку" вас не попросят,да и можно сослаться на некомплект.
Тут тока от вас зависит не проболтаться.Ну и не вести с собой в комплекте двигатель и "гребной винт" этой "байдарки".
Народ возил.
Или вариант-разборный тент автомобиля.
Народ возил.
Спасибо! Мне бы ещё пообщаться именно с тем народом который возил! Не знаете таковых ?
Уточняйте комплектацию. Москва может продавать не такой комплект как Аэрос. Насколько я знаю пластиковые детали московский дилер делает свои. По его словам лучше. Но есть разные мнения. Так что разбирайтесь.
Можно заказать кит с доставкой в Россию напрямую от Аэроса или через другого дилера. минуя Никитина. Например через нас.
Надо уточнить по Аэросовскому прайсу- может получится дешевле.
Знатоки, подскажите, на каком расстоянии установлен РУС от передней трубы N14?
Еще, до кучи, интересует длина РУСа от оси его вращения, ну и заодно плечи тросов руля высоты.
Делать буду...
Ось трубы №14 ось РУСа примерно 465мм., длина РУСа 440мм., плечи тросов РН 60мм. Но есть и другие модификации.
Принимаю поздравления  🙂
Сегодня CLONE впервые встал на свои ноги, слез, так сказать, со стола.
    140,4 КБ · Просмотры: 191
    155,9 КБ · Просмотры: 177
    168,3 КБ · Просмотры: 180
СтОит устойчиво, на хвост падает, как положено. Начну РВ к РУСу цеплять, с помощью белоснежной качалки...
    180,2 КБ · Просмотры: 178
    188 КБ · Просмотры: 178
    148,6 КБ · Просмотры: 170
