Sonex
...JET WAIEX!
[media]http://www.youtube.com/watch?v=csq28df-JEw[/media] [media]http://www.youtube.com/watch?v=6gZsXvyxjQ0[/media]
/me
SubSonex TJ-100 Jet Engine 100% - N141SX - Sonex Aircraft [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=thumbsup.gif] [smiley=thumbsup.gif] [smiley=thumbsup.gif]Один только звук при запуске чего стОит :🙂Аж керосином горелым в комнате запахло :craZy
...керосин "вкусно пахнет"...
...пока не представляю, пока не увижу сам...как ультролайт Сонекс может быть "реактивным".
...с двиглом AERO VEE 80hp, за 6000$, он лучше...ему лучше...
/me
...строители сонексов зажигают...молодчики!
[edit]
...Utah Sonex Gathering a "Great Success"​
Scott Cannon Sonex #766
and
Lee Holloman Sonex #199.​
[/edit]
    125,2 КБ · Просмотры: 205
    133,2 КБ · Просмотры: 214
    120 КБ · Просмотры: 207
Уважаемые, может ли  sonex вниз головой лететь и если да то с каким двигателем?
...Sonex, Waiex, Xenos!
...могут и летают, и с Жабами 2200-80hp и 3300-120hp, и с AEROVEE 80hp.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=a6LMEho9DrU[/media] [media]http://www.youtube.com/watch?v=obtk9GAqQ5k[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=BS645p2wQPE[/media] [media]http://www.youtube.com/watch?v=596Mc7BJd1M[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=PEEYyusZ5YA[/media] [media]http://www.youtube.com/watch?v=8Kz0TlkaDoo[/media]
/me
Симпатично пилотаж крутит.
Пал Сергеич, а ведь все что на видео (имею в виду те моменты, где вверх колесами) исключительно на положительной перегрузке и это все и с Ротаксом не проблема открутить. А вот ГП вверх колесами? На каких движках реально выполнить? :-?
...согласен полностью уважаемый @ САНЫК...
..."пилотаж" с "-" говорят зависит от Compatible Fuel Systems... 😉
[edit]Compatible Fuel Systems:
Most Fuel Systems can work with the AeroCarb/AeroInjector’s “no float” design:
1) Gravity Feed
2) Fuel pump System
3) Return System
4) Header Tank System
1) Gravity Feed: A gravity feed system is by far the safest and most reliable. The AeroCarb/AeroInjector requires very little head pressure to operate effectively.
2) Fuel Pump System: If your aircraft requires a fuel pump (ie: wing tanks or pusher engines) a fuel pressure regulator must be installed to limit fuel pressure to about 1 or 2 lbs.
3) Return System: A fuel line “T” is installed between the regulator and the injector with a return line to the tank. This will supply the injector fuel without excessive pressure. Excess fuel will return to the tank.
4) Header Tank: Pumping fuel from the main tank(s) to a small header tank mounted above the injector will provide gravity feed to the injector. A return line from the header to the main tank(s) is required. This type of system assures some reserve fuel in the event the fuel pump fails and eliminates the need for a fuel regulator
Your fuel system must be able to deliver 1.5 times the engine’s required fuel flow at full throttle.
http://www.aeroconversions.com/products/aerocarb/index.html
[/edit]
...AeroVee 2.1 Engine Kit, Jabiru 2200, Jabiru 3300...
...других движков на Sonex, Waiex, Xenos не видел...(ну кроме реактивного!)
...и на сайте Sonex Aircraft и на сайтах Builders Sonex, Waiex, Xenos, так же не замечал...
/me
...самое главное :exclamation нет ни одного литака с 80 л.с. летающего со скоростью под 300 км/час :exclamation, как Sonex, Waiex :exclamation
/me
/me
От Паши ожидал еще одну фразу- Жалко что одноместный
...это точно! ...в Яблочко! ;D
...для пилотов любящих ширину у Sonex Aircraft есть Sonex Sport Acro :exclamation
...с увеличенным элероном, РУС в центре, а сидушка цельная.
...сел по центру...сразу широкий(105 см), одноместный самолёт, для Эгоиста пилотажника!
...а как дела с твоим папелацем, научил летать?
...подобрал окраску для "перьев"?
...что-то нет новостей у тебя на ветке...? :-/
/me
C пидалями я думаю будет не удобно.  У меня с аппаратом пока так-
    69,8 КБ · Просмотры: 204
...с педалями проблем нет ни каких...
...конструкция позволяет воССидать по центру и с "удобствами" контролировать педальки!
...здорово!
...твой летак навивает романтичность...
...и уже летает, но низёхонько! 🙂
/me
