Строительство дельталета с 0
Заранее благодарю. сейчас появляются первые вопросы. Узел стыковки крыла и телеги Нормализованный или есть различные конструкции и размеры?
Узел стыковки крыла и телеги Нормализованный или есть?
🙂 м.б. стандартизованный?
Самые распространненные узлы можно глянуть тут:
http://www.aeros.com.ua/structure/trike/conststm_ru.php
В России наиболее часто встречается "кубик" (ну или Cosmos по ихнему).
Спасибо.
Да конечно стандартизированный здесь правильно будет.
Из Сайта я понял что это конструкции расположенные на крыле. ответная часть под них. Но еще в живую посмотрю.
вот кстати неплохая идея 😉
если немного доработать
    85,4 КБ · Просмотры: 137
А что это за двигатель?
А летательный аппарат наверное телега аэрошюта
Берёза? 🙂
понятия не имею, картинка на глаза попалась, выложил 🙂
очень понравилось исполнение, дешево и сердито, и все из строй магазина, включая мотор, если еще будут крылья из профилей для гвл или из правИл люминевых винты для вертолета то будет вобще по взрослому
Берёза? 🙂
Берёза!
Ещё кресты делают из этого материала.  😉
Короче как и обещал.
Книга забугорная про дельталеты: --> http://www.aerotrike.ru/lib/WSC_aircraft_flying_handbook.zip
Телега Eagle --> http://www.aerotrike.ru/lib/Trike_Eagle.zip
Телега нашинская --> в личке ссылка (будет действительна неделю)
Для новичков специально: это прикол! Сложится при первой поездке по земле... В этой ферме почти нет треугольников, одни параллелограмы. Узлы же при этом можно считать немоментными (шарнирными). Вилка передняя несамоустанавливающиеся, амортизация и демпфирование отсутствует напрочь... :🙂
Я кстати думал на счёт таких моторов, если на дельту поставить два мотора по 15 сил то тяги хватит летать одному и по надёжности будет лучше чем двухтактный буран, стоимость одного мотора в пределах 15тыр. есть и по мощнее.
Не надо катить бочку на старый добрый Буран. Я много летал на буране и ни разу не было отказов по причине поломки двигателя. Бензин кончался по причине собственного раздолбайства, ВВ отваливался вместе с ведомым шкивом из-за перекалёного самопального вала, да, это было. Но сам двигатель никогда не подводил. Есть только одно "но"! Двигатель должен быть новый, с электронным зажиганием, и, обязательно, до начала эксплуатации его необходимо разобрать до винта, вытряхнуть заводскую стружку и снять заусенцы, сделать одинаковыми по весу поршни и, после этого собрать, соблюдая все технологические нормы. И тогда двигатель будет служить долго и надёжно.
Не сложится. От сложения вбок защищают диагональные бруски на кольце и частично силы трения при хорошей закрутке болтов. А от сложения вдоль движения способ соединения брусков, обратите внимания как именно они стыкуются. Вдоль движения НЕ шарнирная заделка. Трайк весьма жесткий, на кольце можно повиснуть на руках и оно не касается винта.
Впрочем, это действительно отчасти прикол 🙂. Точнее, эксперимент. Из брусков 40х40 на болтах М8, нижняя балка склеена из двух 40х40. На колесах с одной стороны тоже из двух, чтобы не складывались. Вес трайка без двигателя 23 кг. Двигатель клон хонды GX410 с винтом 115 см, мощность без редуктора с винтами 115-125 см около 11 л.с. и тяга 43 кг. Вес только двигателя 35-40 кг.
По полю я на нем катался пару раз до скоростей примерно 30 км/час, но с куполом для взлета тяги не хватило (тем более что подшипники в колесах г... редкостное, при хорошей затяжке колеса туго крутятся). Ничего не развалилось 🙂. Единственное, передняя вилка на одиночном 40х40 бруске хлипковата, позже переделал на двойной 80х40.
Для дельталета такая телега не подойдет!!!
Она сделана для малых скоростей, вилка вертикальная, да и вообще прочность конструкции на пределе. То есть в таком виде для параплана еще сойдет, но была бы чуть слабее и уже была бы непригодна.
А такая компоновка делалась для быстрой разборки. Передняя балка отсоединяется, откручивается еще пара контрольных болтов и оставшиеся бруски складываются вдоль на оставшихся болтах ка кна шарнирах. В разобранном виде получается так:
И целиком влазит в салон небольшой легковушки
А если хотите прикол, то вот этот монстр был предыдущим вариантом 🙂, но в силу монструозности и плохой разборности в поле даже не выкатывался.
Если же подходить к задаче изготовления трайка из деревянных брусков, то наверно надо копать в направлении типа этого. Только у него с разборностью хуже и соединения брусков в некоторых местах непростые.
М-дааа... Почему-то не покидает ощущение, что, не смотря на сурьёзный тон, автор этих постов просто таким образом прикалывается...
Сейчас мне важен принцип. В то что современне другие я уже понял, т.к. на поиске 04 я не увидел аммортизаторов(или рессор) конструкции моторамы из уголка лучше выполнить из профильной прямоугольной трубы.
В том то и дело, что другие принципы. По пирамидальной схеме телеги давно не делают, пилоны складываются в другом месте, передняя вилка прямо с педалями, как единый блок, а не с тягами, как на поиске-04. Короче, ничего похожего на современную телегу. К тому же та телега собрана из труб 40х1.5, а это явно мало.
И наконец, поиск-04 одноместный, а Вам надо делать двухместную телегу. Хотя бы чтоб потом можно было учиться летать прямо на ней
