Сварка ст.20 и 08сп TIG-м
мужики подскажите чайнику как приделать тиг горелку к этому аппарату GYSmi 165. это обычный сварочный инвертор но с возможностью режима тиг но клапана для газа никакого нет(((
А нафига такие танцы с бубном ?? у них даже на сайте написано что надо купить все отдельно....
А если все покупать то может сразу все комплектом ??? и я никак не могу понять ну прицепил ты горелку так тут на морде нет для газа разьема и для выключателя... секс какойт.. хочешь потрахаться - иди к жене...
а купить лучше готовое, я уже года 3 как пользуюсь http://foxweld.ru/cat/mnogofunkcionalnyy_svarochnyy_apparat_plasma_33_multi.html и в ус не дую!
У меня, аппарат сварог, он DC и AC.
Обнаружил одну особенность.
На постоянном токе, варить не получается, дуга не устойчивая, поджигается долго и трещит.  На переменном токе, все нормально.
Что может быть?
Существуют горелки которые для подачи газа подключаются не к аппарату а напрямую  к редуктору, а газ открывается клапаном на горелке. Если нужно могу выложить фото.
Что может быть?
А электроды точите правильно? Для переменки и постоянки заточка разная, и электроды тоже.
Что может быть?
Электрод серый, по описанию как раз для постоянного тока. Заработал только на переменном токе. А, зеленый, для переменного плохо заработал на переменном.
Электроды точю на конус по длинне около 7мм.
Что может быть?
Я на постоянке варю только красными (для нержавейки) проблем никогда не было. И возможно обратите внимание на газ.
Что может быть?
Попробую красный и наточить остро.
С газом пока проблема, кипит на всех режимах.
А, то, что на постоянном дуга гудит, это нормально?
На переменном гудения дуги нету.
А аппарат случайно не в импульсном режиме на постоянке?
Попробуйте посмотреть вот это, возможно найдете ответ http://go.mail.ru/search_video?q=tig%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0&fr=ws_p#s=Youtube&sig=614b300f3e&d=2307258065
У меня, прстой аппарат. Есть только AC , DC режимы и регулировка постоянной составляющей.
На постоянке дуга гудит, на переменке нет.
Варю на переменном токе.
заехал в ближайший магазин и купил себе такую горелку. варит отлично ,попробовал варить сталь титан и нержу. забыл попробовать  медь.
Поздравляю с успехом. 🙂
трубка ст20 18х1, полуавтомат с углекислый газом, проволка СВ08Г2С, результат
    66,9 КБ · Просмотры: 213
