Сварка ст.20 и 08сп TIG-м
Посмотрите, может кому пригодится:
Продажа металлопроката | Yaruse.RU | Сталь инструментальная, пружинная, нержавеющая, автоматная, подшипниковая, легированная - более 250 марок стали | Круг, лист, полоса, проволока, шестигранник, трубы, дробь стальная, дробь чугунная, купорос - склад.
ОПЕРАТИВНАЯ информация о наличии и ценах по телефонам ГП "Стальмаш", ООО
Отгрузка из наличия от 100кг по всей территории России, экспорт в страны СНГ…
    1,5 КБ · Просмотры: 247
название темы: Сварка ст.20 и 08сп TIG-м
Данные сплавы свариваются любыми видами сварки без ограничений - этот ответ, по сути, вся длина темы.
То есть мотораму из ст.20 можно сварить обычным полуавтоматом?
Ребята!
А как обстоят дела в применении обычной ручной электродуговой сварки таких тонкостенных труб что в ферме фюзеляжа. Я всю жизнь это делал обычными электродами.типа ОК46 диам. 2 -3 мм. А что бы не прожечь подплавлял присадочную проволоку между дугой и местом сварки. Нормально получалось на автомобилях. на самолетах не пробовал.
Поменял аргоновый  баллон на новый.
Сталь стала кипеть и пузыриться.
Шов получается или сильно пористый, или не получается вообще. Все праздники испорчены.
Было у кого такое?
Есть подозрение на плохой аргон, и на то, что в новом оставался воздух, куда заправили первый раз.
добавь подачу газа, не пройдет - меняй баллон аргон с примесью..
Добавлял, не помогло, похоже аргон грязный, или вообще не аргон.
Баллон теперь мой, личный.
Поможет, если просто выпустить все содержимое, и заправить на проверенной заправке?
Было у кого такое?
Ответ здесь.http://glavmex.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=9634
А просто проволкой на полуавтомате и без газа на 10 ампер религия не позволяет?
Было у кого такое?
Эта тема тоже была. Купил присадку для стали, с которой ванна кипела. Помогла проволока сварочная омедненная, китайская.
Сейчас получается, вся проблема после смены баллона.
Значит проблема в газе.
У меня, нету полуавтомата. Все варю в аргоне TIG-м.
С ним думаю более качественно проварить можно.
Между сваркой и сралкой есть небольшая разница в инструменте и уровне притязательности в качестве работы... Сральным полуавтоматом да еще безгазовой проволокой только кузова автохлама поливать...
мужики подскажите чайнику как приделать тиг горелку к этому аппарату GYSmi 165. это обычный сварочный инвертор но с возможностью режима тиг но клапана для газа никакого нет(((
    46 КБ · Просмотры: 212
Осциллятор на аппарате имеется?
Без клапана, в ручную придется.
Или что то вроде этого надо
http://mvif.ru/elektromagnitnye-b-circle-seal-controls
