Сверхлегкий планер по чертежам AC-4-115
А не хотите реализовать идею планера с более легкими консолями-крыльями?
такой же планер как АС-4-115 только крылья на 1 метр короче уже и тоньше в 0,7 раза
но сделайте два крыла как на Quickie Q2 по такой схеме?
по крайней мере таких планеров нигде нет.
Спасибо за предложение! Неполохой вариант, обязательно возьму себе его на заметку.
Ну 17 тонн, и что?
20кг/мм2 на сжатие держит т25.
17000/20=800мм2
Это пояс 40мм шириной и 20мм толщиной. Т25 толщиной 0,3мм это 66 слоев, но это только в месте максимального момента, дальше резко на спад идёт.
Благодарю за информацию! Можете поделиться сколько на сжатие держит Т-10?
Если полку делать не 40х20мм, а 200х4мм, то площади контакта полки с пенопластом и оболочкой крыла хватит ли для обеспечения устойчивости?
Т-10 в 2 раза меньше, она не одно направленная, как т-25.
Потеря устойчивости в Композитах, это сложно посчитать не получится.
Между полками(поясами) должна быть стенка, которая берет сдвиг.
Там, как раз нужна т-10,двунаправленная.
Пенопласт он не даст потерять устойчивость тонкой обшивке, в вот в поясах действуют тонны и пояс просто оторвет от пенопласта.
После определённых нагрузок 3-х слойная панель не эффективна, что ли.
И даже наоборот прочность меньше её будет, чем из монолитного композита, без соты или пенопласта.
Так же у крыла есть перестык, и собрать с этой пластинки силу и передать её на болт крепления будет затруднительно.
Покойный уже форумчанин КВА , сделал подобный планер без матриц. К конечно будет поменьше....
Или Carbon Dragon.
Это больше исключение, у ква опыта с 80-х годов и не один летающий самолёт, он примерно знал где можно попроще сделать, а на какие места обратить внимание.
