Бульдог Бронсович Дизеленко
Бесталанный гуманитарий. Обожаю копаться в моторах
Добрый вечер, други моя!
Это опять я со своими глупыми вопросами по малоразмерным ОРМ (объёмным расширительным машинам). :~)
Есть следующие вопросы:
1. Как рассчитывать ОРМ для работы с газом? Как паровые машины или там существенные различия?
2. Регулировать крутьмомент длительностью подъёма клапанов требует дорогостоящих решений.
Что, если вместо этого использовать
а) ротативную поршневую ОРМ, где и момент впуска, и его длительность легко регулируется передвижением т.н. "досок"(так подобный орган применительно к СПГГ GS34 называется у Елистратова со товарищи) с окнами, например плоскую бесшатунную, наподобие насоса вот этого типа
или
б). на длинноходной ОРМ клапаны и каналы подачи газа заведомо переразмеренные, а наполнение и крутьмомент регулировать увеличением и уменьшением мёртвого объёма в головках рабочих цилиндров?
3. Какова максимальная скорость ОРМ, при которой ещё достигаются приемлемые мощность и КПД? (Вопрос не праздный, так как, скажем, поршневые паромоторы современных проектов ограничиваются скоростью всего лишь 1500 оборотов в минуту.)
Приятного всем вечера!
или
