Телега ---->>--- самолет.
Что бы ломать мозг более конкретно, возмем к примеру это. 🙂 Модуль отработанный, мощный и крепкий. Вот бы к нему самолет пририсовать  :-/
    21,1 КБ · Просмотры: 157
Был такой самолет Махаонас , может такую схему приспособить к твоему аппарату?
Махаонас как раз с отнесенной моторамой и балкой снизу. Правда еще и сверху 🙂
    52,8 КБ · Просмотры: 157
Разборка-сборка усложнится. Транспортировка потерявшего жесткость фюзеляжа (без верхних труб) тоже.
Влезет ли винт надо рисовать.
Отсос потока под центропланом крыла наверно тоже не хорошо.
Транспортировка, похоже, осуществляется с отстыкованной хвостовой балкой, так-что про жесткость разобранного вопрос не стоит.
Трубы заменят часть тросов,  предположу, на сложности сборки-разборки это мало отразится.
Влезет ли винт, думаю, не слишком сложно прикинуть.
Отсос потока, конечно, не очень хорошо, но многие ультралайты так летают: Коршун, Махаонас и еще до...
Вопрос был, о сохранении положения винтомоторной группы как на дельталетной телеге.
Вот кстати интересный аппарат выполненный по дельтапланерной технологии, в базе как раз возможно приспособить телегу от мотодельты. Странно, что в авиационных кругах о нем ничего не слышно. http://www.aviajournal.com/arhiv/2004/07/09.html
Макс, это полный дровалёт... очень сомневаюсь в том что он вообще летал... дикое нагромождение всевозможных ошибок в аэродинамике, компоновке и прочности. Такое ощущение что его изобретал недалёкий авиамоторист-буксировщик 3-го разряда... хотя вполне возможно и неплохой специалист по швартовке и заземлению ЛА тяжелее воздуха.  ;D
Кстати ХАИ-40 тоже на базе телеги от мотодельтаплана (или моторогалло) был создан  ;D
    34,3 КБ · Просмотры: 127
вот тебя автор аппарата услышит, обидется
Если только на себя... 😉
Ведь это он предлагает использовать 60х2 на передней и задней кромке крыла... и 35-ку на подкосы. :🙂
А  вектор тяги кого угодно может привести в экстаз. 😀 рис.1
На снимке заметна модификация шасси вследствии "мягкой посадки" после подскока-подрыва этого чудолёта с плоско-пластинчатым профилем с нулевым углом атаки?  :-?  рис.2
А как вам перлы типа:
...."Канал работает следующим образом. При повороте ручки управления, 15, например, влево вал управления креном поворачивается влево и качалка тянет трос, 40, правой консоли крыла, который поворачивает качалку, 38, а та, поворачиваясь, перемещает тягу, 84, которая заставляет элерон поворачиваться вниз. Другой трос, 83, который соединяет качалку правого крыла и качалку левого крыла, передает усилие на качалку левого крыла, которая, в свою очередь, поворачиваясь, перемещает тягу, 84, левой консоли крыла, и та отклоняет левый элерон вверх. Таким образом, правая консоль крыла получает приращение подъемной силы (элерон отклонился вниз), а левое крыло – уменьшение подъемной силы (элерон отклонился вверх), и происходит крен самолета влево."
Это из описания конструкции  😉 просто таки чернила для восьмого класса и глобус тверской области.  ;D
    95,1 КБ · Просмотры: 113
    26,2 КБ · Просмотры: 153
Ин
Интересно, при отказе двигателя может возникнуть значительный кабрирующий момент? Или я ошибаюсь. Так и в штопор попасть недолго.
Ход мысли правильный и произойдёт видимо что-то подобное... если Это всёж взлетит с таким вектором.
    63,9 КБ · Просмотры: 120
Да  на ХАИ-40  использован фюзеляж первого в СССР мотодельтаплна
У ХАИ-21, как у "настоящего" летательного аппарата, был хвост. Я его просто немного удлинил. 😉
"Исправление" ЛА производилось с согласия автора - Толи Клименко.
Уберите нижние крылья или поменяйте на другие получится тоже самое практически.
Схема таже. Можно строить по аналогии Августа.
Посты 35, 37- что за аэроплан?Где почитать о нем подробнее?
Сдесь
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1263364990
нигде  😉,это самолет Николая Смирнова.
самолету лет 15 -17,изнашивает третий двигатель.первый мотор был вихрь.крыло дерево,пластик. летает очень хорошо ошибки прощает.научилось летать на нем человек 20-30,самому младшему было 12 или 13 лет.летал он с мешком песка.
это я так пририсовал.
    60,6 КБ · Просмотры: 119
бывало и так :🙂
    47,6 КБ · Просмотры: 138
