Турбина Казакова
Хм... а ведь идея-то хорошая.
Для стационарного/передвижного генератора на бросовом топливе, что особенно актуально в нынешних реалиях (дополняем газогенератором на щепочках, выхлоп после теплообменника - срабатываем на эжекторе поддува топки, генераторный газ - используем в качестве топлива ГТД).
Для дровишек и отопительной печки прорабатывал турбинку до 3квт с внешним сгоранием. Получаются невысокие параметры газа, но выхлоп чистый воздух. Его после турбины отправляем в топку, как дутьевой, получается рекуперация тепла 100%. КПД расчетный довольно высокий получается.
внешнее сгорание = это большие поверхности теплообмена и расход энергии на прокачку рабочего тела, да и сколько проживет тот теплообменник при нагреве воздуха до 700С, при температуре факела около 1000С? (из инконеля делать = будет золотой)
а вот ГТД умеренных параметров на базе серийного картриджа ТКР, да на газогенераторном топливе - кажется вполне реализуемым, даже проще чем газген с поршневым ДВС (т.к., имхо, у ГТД меньше критичность к качеству очистки топливного газа).
регенеративный теплообменник, даже при низком Рк , добавит немножко к КПД (т.к. с одноступенчатым компрессором большого повышения давления не получить) , а использование для дутья в газген горячего выхлопа через эжектор - позволит сократить расход энергии на вспом.нужды.
Как раз теплообменник максимально эффективен на гтд с низкими ПИк, тк температура за компрессором невысока, невысок подогрев в компрессоре, а потому перепад температур в теплообменнике выше, он эффективнее. Няз. Например, одноступенчатый ГТУ с рекуператором капстон с60 имеет электричекий кпд, те со всеми потерями на генерацию и пр, 30% в пике. А него, по косвенным ПИк гдето 4 +/-. Проблема в эффективном, максимально компактном, легком теплообменнике и неизбежных потерях давления в нем, так можно было б ваще дохлыц автоТкр заюзать. )))
Имху
Прорабатывал стационарные установки для электро генерации с газогенератором, остаток тепла в сушку пилматов. Топливо кора, опил, щепа. Даже был проект 400-500квт, для деревообрабатывающего предприятия, в контейнере 20f.
Если использовать газогенераторный газ без давления, то его необходимо сильно охлаждать, иначе КПД не считается.
Я рассматривал газификацию под рабочим давлением, т.е. топливо подаётся через шлюзовой затвор.
Для маленькой мощности, для частного дома проще газовая турбина внешнего сгорания.
Но ещё проще паровая с противодавлением КПД 8-12% 1квт, остальное 9квт в отопление. Меньше вентиляции воздуха в подвале, который необходимо греть.
Во время трансляции футбола, вооружившись напильником, сделал вариант воздушного лепесткового подшипника. Нержавейка, толщина 0.08, покрытие платина как у взрослых. Будут силы - испытаем в газогенераторе.
Получил детали для эксперимента с воздушными лепестковыми подшипниками в К36-87
Кстати, о подшипниках...
Есть идея для подобных мелких турбогенераторов - радиальные подшипники на постоянных магнитах, а упорный - в статике шариковый или иной подобный (игла в лунке), а после раскрутки - газовый, с подачей рабочего тела в зазор от компрессора.
Пока с воздушными подшипниками не получается. Раскручивается, держит обороты нормально, на сбросе происходит треш, но решаемо. С подкладкой демпфирующей под лепестком нужно поработать.
Испытываю новую форму корпуса паровой турбины. В ней меньше противодавление после срабатывания пара, поэтому больше перепад давления.
комбинированный воздушно-магнитный можно рассмотреть. Упорный - воздушный с принудительной подачей воздуха в зазор, а радиальные - магнитные.
Но из серийного картриджа такое не сделать, наверное - вал и крыльчатки немагнитные нужны.
