Удлинение овальных подкосов
yurcha11
Нужно удлинить вот такой подкос на 270мм. Есть кусок такой трубы длиной 690мм. Идея такая: внутрь подкоса вставить кусок трубы, предварительно вырезав у нее вдоль полоску чтобы уменьшить длину ее периметра. Вырезать, я думаю, надо точно чтобы обрезанные концы уперлись друг в друга. Но как это сделать? Может быть есть другие варианты?
В порядке бреда:
Вставить внутрь кусок круглой трубы подходящего диаметра, приварить/приклепать ее к подкосу. На выступающий обрезок надеть "удлинитель" и тоже приварить/приклепать/приклеить. А-ля лонжерон. Можно две трубы. Или двутавр.
ИМХУ
При сращивании двух кусков трубы нужно обеспечить равнопрочное соединение. Т.е. метод соединения (заклепки, сварка, болты и т.д.) должен выдерживать не меньшую нагрузку, чем цельная труба. В такой ответственной детали, как подкос соединение на глазок делать нельзя, обязательно надо проводить расчет.
В данном случае я бы либо новую трубу искал либо новые наконечники сделал, большей длины (удлиннить верхний и нижний наконечники каждый на 130 мм).
алюминиевый наружный буж - с накладкой с вырезами в виде "овальной пилы", вполне подойдет - но! При сварке произойдет термообработка подкоса и вам надо будет закалить его заново - например при сварке подкоса из сплава АД-31 у которого разрушающий обычно 12-16 кгмм, после сварки стало 8-10кгмм - уменьшилось в 1.5-2 раза
Я предполагаю, что подкос изготовлен из Д16Т, поэтому сварка отпадает. Собираться будет на трубчатых заклепках 8мм из 12Х18Н10Т. Если бы подкос был круглый, то проблем не было. А так манжету или буж нужно делать из этой же трубы. Вот как практически точно отрезать полоску вдоль трубы? Выглядеть будет примерно вот так
Это лучший вариант в данном случае...
Мужики правильно говорят.
Как образец можно посмотреть здесь: Шушурин В.В., 1938 - Атлас конструкций планеров - Стр 3
Сделать наконечник можно из стальной трубы. Из гнутого двутавра будет даже лучше - хороший доступ к клёпке и упрощается стыковой узел.
Обтекатель на такие концы можно слепить из чего угодно. Будет красиво и изящно.😉
Я имел ввиду сечение трубы. Можно попробовать прокатать трубу ,которая будет вставляться в вашу каплю.
Рисковано думать, что подкос из Д-16 - не будучи уверенным в этом "документально". Я бы проверил какой там материал реально.
Внутрь вставить можно диаметр 38мм. А это мало
Почему мало? У Бекаса, например, в такие овальные подкосы вставлены вилки Д16т диаметром 30мм и всё держит. Вы, если нет возможности выточить цельные удлинённые наконечники, можете легко подобрать к имеющимся трубки нужной длины, а обратную, вставляемую в подкос, сторону сплюснуть до нужного размера если диаметр оказался больше и закрепить. Если не уверены за дюраль ставьте трубку 30ХГСА, например. Это будет надёжнее того, что Вы показываете.
Диаметр трубы, из которой был прокатан этот подкос 70мм. Толщина стенки 1,5мм. Размеры овала 93х41. Нагрузка на подкос 334кг(если на передний подкос приходится 70% общей нагрузки). Длина подкоса 1,85м. Если посчитать по Эйлеру, получается J=Pкр*k*l^2 /π^2*E= 333,334х3х1850х1850/3.14х3.14х7200=48211,71мм^4=4,8212см^4 (труба 52х1; 45х1,5; 42х2). Момент инерции этого овала J=3,14/4(93х20,5^3-90х19^3)=144358,85мм^4=14,4359см^4. Значит этот подкос рассчитан на нагрузку значительно большую фактической, поэтому, я считаю, разбираться из какого алюминиевого сплава он изготовлен нет смысла.
Можно вставить трубу дюралевую 38х2,5 или 38х1 стальную. Если я где то ошибся, поправьте
Непонятный расчёт. Что такое 333,334? Если это сила в килограммах, то и длину берите в см, а не мм. И модуль Юнга не в МПа, а в кг/см^2. k - коэффициент заделки? Для шарнирной он равен 1.
