У моделей рейнольдсы хреновые. Щелевой закрылок обычно никто не делает (если не копия). А на планере с нагрузкой 20 г/дм2 я использую обратную механизацию в виде поднятия всей задней кромки вверх на 45-55 градусов, иначе этого крокодила на склон просто не посадить. Те кто пришел на гору впервый раз и пытался сесть на закрылках, выпучив глаза смотрели на то, как планер на выпущенной механизации выпирает вверх и уносит. Убирали закрылки, топали вниз под гору и сажали там, больше так не делают🙂
Так что малые удельные нагрузки, тонкие профили, снимают надобность эффективной щелевой механизации. Но модели не несут полезной нагрузки, поэтому имеют право быть такими. Если так сделать 1:1 вес будет нереальный. Например, типовой слопер при масштабировании до размеров Ас4-115 будет весить около 200 кило и диапазон скоростей будет смещен далеко за 100 км/ч.
А если сделать модель с профилями 12-14%, получим тормознутый полууправляемый воздушный змей, страдающий постоянными подсрывами и не имеющий применения. Летать на такой модели никто не захочет, не интересно, диапазон скоростей никакущий. А хочется не только идею проверить но и поюзать хотя-бы сезон 🙂 И так 1 год на каждый планерок уходит (дефицит времени).
Так что утка-модель в любом случае будет со скоростным уклоном и с простейшей механизацией. Мало какие профили летят при скорости менее 5 м/с, начинается докритическое обтекание, подсрывы, проблемы. Так что модель при слишком эффективной механизации может просто потерять управление по элеронам.
