Вертикальный стабилизатор на дельталёте
Самолетный киль служит ровно той же цели, а уж он-то в самом центре потока от винта.
ПОТОКА. А перед винтом, я так пологаю разряжение.
Похоже вы не поняли о чём я.
А может я неточно выразился.
Объясняю подробнее свой вопрос:
Самолёт в отличии от дельталёта целостная конструкция, его фюзеляж в повороте не может отстать от крыльев.
А у дельтика телега с крылом могут разъехаться, собственно для противодействия этому явлению и ставится стабилизатор.
Как я понимаю физику процесса:
при разъезде телеги и крыла, на стабилизатор начинает воздействовать боковая сила от свободно набегающего потока и телегу поворачивает соосно килевой крыла.
Если же стабилизатор находится в потоке винта, то при разъезде никакого бокового воздействия не возникает.
Как бы телегу не раскорячило, поток от винта всегда будет дуть вдоль стабилизатора.
Тут вы мне можете возразить - мол даже находясь в потоке винта стабилизатор одновременно находится и в потоке свободно набегающего воздуха и боковое усилие от него всё равно возникнет и польза будет.
Дык я с этим и не спорю.
Но ведь скорость потока от винта в разы быстрее чем скорость свободно набегающего.
Не будет ли этот быстрый поток сдувать медленный и не давать ему воздействовать на стабилизатор?
Точно так. При условии что на стабилизатор воздействует свободно набегающий поток.
Бесспорно. При условии что обороты винта поддерживают аппарат в горизонтальном полете или в наборе высоты. Если же винт работает на холостых оборотах, то свободно набегающий поток победит.
Даже и не подумаю, почему, описал чуть выше.
А должны были поспорить, по крайней мере это можно сделать сейчас, если Вы в чем то со мной не согласны.
А собс-но почему вы считаете, что поток от винта идёт вдоль оси? При наличии  скольжения тангенциальная составляющая скорости никуда не девается, так что поток от винта отклоняется от оси. Скорость потока в р-не  ВО можно оценить примерно+-100км приняв КПД=0.6 и считая, что вся эта мощность  уходит в индуктивную скорость. Удваивать на таком расстоянии не надо. Соотвественно, зная индуктивную скорость, скорость полёта и угол скольжения получим углы атаки на шайбах. А вообще, если я правильно ник раскрыл, настройкой таких шайб занимался "Тульский Токарь".... 😉
Не, ну вы блин даете...  киль в потоке от винта стоит на самолетах уже больше 100 лет, а вы тут начинаете америку открывать. Ну мало вам самолетов, возьмите автожиры, тут уж дельтапланерная компоновка практически 1 в 1. Кили прекрасно работают и в свободном потоке, и за винтом, не смотря на закрутку потока, кончайте разводить бодягу на пустом месте.
Дааа! С "ПРАВКОЙ" надо обращаться к Глобалмодеру. Таку полезну функцию убрать? Эт негоже.
Вертикальные стабилизаторы на телеге надо выносить дальше (шире) чем диаметр винта?
Не пропадает ли эффект если стабилизаторы находятся в потоке винта?
Отличный вопрос! И навскидку ответить Не удается. Если стабилизатор в струе винта. С одной стороны поток от винта при наложении скоростей спрямляет средний угол набегающего потока на стабилизатор, и угол атаки (значит сила) уменьшается. С другой скорость набегающего увеличивается за счет обдувки, и сила за счет скоростного напора увеличивается. Эффективность рулей точно увеличивается, а неподвижного стабилизатора на несрывных углах (малых углах скольжения) пожалуй уменьшится.
Не, ну вы блин даете...киль в потоке от винта стоит на самолетах уже больше 100 лет, а вы тут начинаете америку открывать. Ну мало вам самолетов, возьмите автожиры, тут уж дельтапланерная компоновка практически 1 в 1. Кили прекрасно работают и в свободном потоке, и за винтом, не смотря на закрутку потока, кончайте разводить бодягу на пустом месте.
"Упитанный, а не воспитанный", ну что сказать....
Василию.
Вась, Су по альфа поверхности остаётся прежним, бо он свойство геометрии. Так? Теперь берём доп скорость от винта. При малых скольжениях синус с углом одинаковы, угол атаки пропорционален скорости потока, т.к. составляющая скорости от скольжения постоянна что со струёй,  что без. А скоростной напор- он от скорости в квадрате. Так что можешь прикинуть что будет 🙂
Опять эта правка!!!
Добавлю про кили на границе.
Если если парные кили стоят "вокруг" струи  так, что  границу её может "поднести" к одному из них при соотв.  скольжении, то может возникнут эффект подсоса, соответственно вместо ожидаемого можно получить обратный эффект. Так что, ИМХО, лучше или совсем далеко, или уж в серёдку!. Правда там "закрученная"  составляющая  сможет убрать или добавить некоторое количество  момента по курсу, зависящего от режима двигателя.
Да и чего я всё на словах: обратитесь к человеку с АНИС-ом он вам и прикинет, хотя-бы в простейшем случае: винт и 2 киля в разных положениях!
Хорошо, что конструкторы самолетов и автожиров этого не знают :о)
Все это теоретизирование на пустом месте, а практика вот она - двухкилевые аппараты прекрасно летают и никаких особенностей в сравнении с однокилевыми машинами не имеют.  Ну кроме особенностей аэродинамического затенения другими частями ЛА, но это совсем другая песня.
Если рассуждать с умной рожей, то можно еще сказать, что любые поверхности в зоне струи от винта спрямляют поток, на них появляется момент обратный реактивному, таким образом они  уменьшают действие реактивного момента, но все это рассуждения, высосанные из пальца,  не более.
Дело в том, что струя от винта на полетной скорости гораздо меньше, чем на стоянке. БОльшая часть энергии двигателя уходит на движение аппарата, и меньшая - на разгон струи воздуха в обратном направлении, а на закрутку струи расходуется и вовсе незначительная часть энергии, поэтому все эти эффекты если и есть, то совершенно мизерны.
к Sun: Идите в в библиотеку,  возьмите  "Золотого телёнка" прочитайте ... найдёте много полезного.
Долго я размышлял про возможность установки вертикального стабилизатора на свой аппарат, но всё как-то не срасталось.
Ну вот как его тут можно закрепить?
    35,3 КБ · Просмотры: 167
и кроме того, при классическом креплении на основное шасси, стабилизатор стал бы препятствием для БПС
(эта фанерка имитирует расположение стабилизатора)
    49,3 КБ · Просмотры: 130
И вот вчера я наконец то решился, изготовил и установил стабилизатор в довольно неожиданное место - снизу под продольной трубой телеги.
    48,8 КБ · Просмотры: 139
1) Тут он совершенно не мешает БПС
2) Здесь он находится вне потока винта (а есть мнение, что поток винта мешает стабилизатору работать)
3) В таком варианте задняя кромка стабилизатора расположена по вертикали примерно 2 раза дальше от узла подвеса чем в классическом варианте, а это значит рыча воздействия получился больше.
Никаких новых отверстий сверлить не пришлось, закрепился за уже имеющиеся, изготовив спецкронштейны.
    43,7 КБ · Просмотры: 188
    57,5 КБ · Просмотры: 178
Материал - бакелитовая фанера 9мм
покрасил серебрянкой
    48 КБ · Просмотры: 138
дополнительный бонус - позади БПС установил (через кронштейн на стабилизаторе) задний моргалик.
Тоже давно думал про это место, но сверлит корпус БПС не хотелось.
Раньше то он у меня был под трубой и его постоянно закидывало грязью от переднего колеса.
    42,2 КБ · Просмотры: 131
