Вертолет-импеллер
Проблему с управляемостью нужно решать изменением шага винтов, только такая схема позволит иметь быстрый и четкий отклик. А добиться хорошей управляемости без изменения общего шага, это задачка та ещё, будет летать как корова за счёт инертности системы.
Угол развала винтов - наверное можно обойтись и без этого, но думается что конструкция с углом по аналогии несущего винта (конус в районе 3...4 градусов) будет несколько устойчивей на висении.
По поводу крыльев и импеллеров - думается что импеллер будет создавать разрежение под крылом + вертикальный поток, что сведёт на нет подъемную силу крыла, если не прав, более продвинутые в аэродинамике меня поправят..
Если честно, не понимаю, зачем пытаться объединить вертолёт и самолёт. Такая конструкция вертухи и без того до ужаса экспериментальная, а Вы еще и самолётные причиндалы туда хотите вставить. Вертолёт прекрасно летает без крыльев, так зачем усложнять себе жизнь? Большого толка или экономии мощности крылья не дадут в таком раскладе, видимо я не экспериментатор, раз не понимаю этого 🙂
Вы проигнорировали тот факт, что эта конструкция категорически не летучая в случае отказа СУ. Каким образом спасаться экипажу, катапультироваться? А то что железо обречено в случае малейшего отказа, и не имеет шансов на аварийную посадку, это в расчёт не берётся?
Чем Вас не устраивает классическая или соосная схема вертолёта?
Эту ноченьку не поспал
Крыло, расположенное над винтами будет сосдавать значительное сопротивление притоку воздуха к винтам.
Они, ведь, практически полностью перекрывают ометаемую винтами площадь.
Что в итоге ощутимо снизит кпд винтов.
Если так хочется оставить крылья не увеличивая общую ширину аппарата, то советую рассмотреть вариант тандемного крыла.
Тем самым можно:
-  увеличить аэродинамическое качество крылатой несущей системы (так как, будет увеличено удлинение консолей крыла)
-  увеличить КПД винтов создав более благоприятные условия для их работы.
    66,4 КБ · Просмотры: 248
По поводу крыла над потоком - это, конечно, недопустимо. В полете, при косой обдувке, Вы прямо перед потоком ставите этакий аэродинамический тормоз.
Да и посмотрите на вертолеты и конвертопланы, имеющие крылья. Там как могут, борются с затенением крыла. Это или закрылки в пол-хорды, отклоняемые на 90 град. (как на Ка-22 или Оспри), или сужающиеся к фюзеляжу крылья, как на В-12.
И в Вашем проекте Вы старательно обходите вопрос управления аппаратом. А на висении это самое главное. Летать по-самолетному может что угодно. Не зря говорят, что если к забору прикрутить мотор и рули, то и забор полетит. Висение существенно сложнее.
И не надейтесь на балансирное управление. Это не вариант. Чтобы была понятна разница, возьмите  швабру и удерживайте ее вертикально на кончике пальца. Это возможно, но очень трудно. Вот это и есть балансирное управление.
А теперь ту же швабру крепко зажмите в руку. И крутите ей, как хотите. Почувствовали разницу? Это есть управление циклическим шагом.
Мотивация ясна. Сложноватый эксперимент Вы ставить планируете, особенно для первого раза..
А насчёт запуска кота в небо - есть более весёлые и при этом гораздо менее затратные способы 😉
Vadim. сказал(а):
строго по крылом находится
Я чё1т не пойму.
А зачем вообще это крыло нужно?
Если как шанс спастись, шансов не прибавляет.
Только спровацирует пилота к тому, чтобы он пытался планировать к земле.
С таким крылом поступательная скорость будет недопустимо огромной.
Пытаться посадить с такой посадочной скоростью на неподготовленную площадку - равносильно самоубийству.
Лучше уж прыгать с парашютом.
Кстати, шансов спасти аппарат с экипажем возрастёт если вместо крыла установить на аппарат спассистему.
Если Вы расчитывали с помощью крыльев на большой скорости частично разгрузить винты, то этого делать не обязательно.
Ваши винты получаются скоростными (по сравнению с обычным НВ одновинтового вертолёта).
Его график потребных мощностей (по сравнению с теми же вертолётами) будет более растянутым.
Vadim. сказал(а):
Я не спорю, а спрашиваю - Господа! Вот о чем и просил укажите пути управления схемой!!! Без изменения шага винта. Без автомата перекоса
Вадим, в Вашем аппарате в установке управления циклическим шагом нет ни какой необходимости.
Достаточно только управления общим шагом и раздельного управления неклоном винтов.
И всё.
Управление по крену разностью общего шага - это понятно. Путевое управление наклоном роторов в разные стороны - это тоже понятно. А теперь скажите, тангажом Вы чем собираетесь управлять? Наклоном роторов вперед или назад? А относительно чего, относительно фюзеляжа? Но точки опоры нет! Просто изменится положение роторов относительно аппарата, а относительно земли управления нет!
Это только барон Мюнхгаузен мог сам себя за волосы вытащить. Нужна опора.
А для чего нужно менять угол тангажа?
Дело в том, что изменение углов тангажа на вертолётах - это последствия и не очень приятная необходимость воздействия НВ на аппарат при перемещениях ручки управления в продольном направлении.
Основная задача пилота при перемещении РУ вперёд - это не наклонить вертолёт вперёд, а начать движение вперёд.
В случае с аппаратом Вадима при наклоне РУ вперёд аппарат хоть и не значительно, но изменять угол тангажа будет гарантированно.
Ну на примере модельки с рцдезайна, можно предложить вставить аппарату плашмя горизонтально импеллер, в попу хвостовое оперение 🙂
Это гораздо проще реализовать, чем внедрение мегакомпактных автоматов перекоса ради управления цикликом...
Для того, чтобы иметь продольное управление аппаратом. Иначе что делать, если порыв ветра поддул под НВ и стал заваливать аппарат на хвост или на нос? Да и чтоб лететь вперед или назад, надо наклонить плоскость вращения НВ, чтобы появилась горизонтальная составляющая подъемной силы.
С какой стати? Что Вы делаете ручкой управления, роторы наклоняете вперед? Но они об этом не знают! И скорее отклонится фюзеляж назад, опираясь на гироскопический момент вращающихся роторов.
syryl сказал(а):
можно предложить вставить аппарату плашмя горизонтальный импеллер, в попу хвостовое оперение
Вот это и есть третья, недостающая точка опоры. И аппарат превращается в трикоптер.
Vadim. сказал(а):
Немного уточню, если разместить один над другим два диска на одной оси и раскрутить в разные стороны, то... (барабанная дробь) гироскопического эффекта не наблюдается.
Вы путаете реактивный момент и гироскопический эффект.  По-моему, стоит начать с азов. С понимания, что как летает и какими силами управляется.
И вообще, все, что мы сейчас обсуждаем, разжевано, разложено по полочкам и испытано на моделях. Не пренебрегайте чужим опытом. Ссылку я приводил.
Vadim. сказал(а):
А насчет моделей.? и я о том - летают же заразы!
Увы, не летают, а неуверенно держатся в воздухе. Это не идет ни в какое сравнение с классическим вертолетом.
Vadim. сказал(а):
Все кто смотрел ролик по ссылки сходятся что сзади у неё нет пропеллера.
ВЫынужден заметить, что все кто смотрел - оказаль слепы 🙂 Без импеллера в попе, оно вообще было не летабельно, вот разработчику и пришлось схитрить, чтобы коппийность особо не нарушать...
Вы зря не читаете ветку по этой модельке - уверен, что после её прочтения у Вас многие моменты относительно такой схемы прояснятся сами собой.
    41,8 КБ · Просмотры: 222
На этом видео аппаратик вполне прилично лутает, управляется, маневрирует, разгоняется и тормозит.
http://www.youtube.com/watch?v=PTbkwgvxNDw&feature=player_embedded
Это видео хорошо известно всем, кто в теме бикоптеров. Кадры не слишком хорошего качества давно появились в инете. Но ни новых видео, ни автора так и не удалось обнаружить. Есть большие сомнения в подлинности этого видео.Сотни людей по всему миру пытались и пытаются повторить такой аппарат, но успеха не достиг никто. Есть несколько аппаратов, висящих по принципу "летающей башни (т.е винт высоко над Ц.Т.), и аппарат Грессаэро , управляющийся по тангажу нескомпенсированным реактивным моментов винтов (по принципу гиродинов космических аппаратов). http://www.youtube.com/watch?v=k_1eMZNksH4
Но все они летают одинаково плохо - только блинчиком. И, кроме того, при превышении критических углов наклона они уже не способны выправить свое положение.
Точно.
Видимо подлинность и этого видео можно поставить под сомнение, да? http://www.youtube.com/watch?v=SfKg--7Qzkg
Раскачка аппарата по тангажу видна довольно отчетливо. В случае НЕ модельки, подобная раскачка будет очень не комфортна, поэтому считаю что необходимо бикоптер преаращать в трикоптер. В этой схеме раскачка по тангажу будет не значительна или сведена к "0".
Помимо раскачки, сверхлегкий аппарат такой схемы, будет очень сильно чувствителен к центровке. Ну зато пилот может управлять тангажом с помощью наклона тела вперед-назад 🙂
Кстати о фильме и повторением этой схемы из него.
Так вот с начало в начале девяностых прочитал в Технике Молодежи статью про систему Болдырева, начал прорисовывать для вертикального взлета , уперся в механизм преобразования для подкрылка, на тот момент ответа не нашел. Решил прорисовать схему где поток подается через прорез в крыле, как в Фотоне, но не смог опять же понять что произойдет если скорость упадет ниже критической.Прибавлять тягу аппарат начнет набирать скорость и не зависать, если сделать регулируемый секторный обдув крыла тоже не выход(хорошо только в режиме горизонтального полета) нужен еще дополнительные форсунки снизу чтобы поток мог откланяться и вперед тем самым компенсировать положительный вектор движения. Управлять такой перегруженной схемой оч. сложно.
Дальше если вообще отказаться от обдува крыла, а сосредоточиться на пропеллерной схеме в крыле, все известные наработки не к чему не привили. А это винт не подвижный, винт поворотный, винт на краю крыла, поворот крыла с винтом, перегружено до нельзя, эффективность стремится к нулю. Вынос винта за крыло Сразу вертолет с нижним расположением крыла кпд 10 -15 при увеличение массы в те же 10 - 15% нет не какого эффекта. Нужно размещать винты под крылом - открытый винт очень опасен, а тут еще высота крепления 0.5 - 1 м над землей, что увеличивает риски в разы. Есть вариант Автожир с крылом но взлет та не с место! Если конечно не раскручивать НВ, вертикальный полет, отключил тягу от НВ, подключил в горизонтальном толкающий винт. Такую схему предлагает Миль в своей книги, как предтечу вертолета, но представите как это выглядит (кстати может кто и представил такую схему, тоже занимательно).
Так что когда начал поиски на дворе были лихие девяностые, и фильма еще не было, а мысль шла вот так как Вам я рассказал.
Vadim. сказал(а):
Для привода третьего импа. нужно три дополнительных редуктора, а это потеря по мощности.
Или отдельный двигатель с небольшим редуктором.
Почитайте ветку "двигатель для одноместного вертика". Там, вроде на предпоследней странице, есть инфа по роторному двигателю - мощность 44 л.с., вес 17 кг.
Vadim. сказал(а):
Мы ведь с Вами ультролайт проектируем, тут каждый кг и Л.с. на счету,
Если считаете каждый  килограмм и каждую "лошадь", то на какой ляд Вы тулите эти два винта?
И все же Вы игнорируете вопросы безопасности.
Попробуйте ответить сами себе: "Вы бы посадили в тот аппарат того человека, который самый дорогой для  вас?"
