• Внимание всем пользователям раздела "Торговля". Остальные могут не читать.
    С сегодняшнего дня для использования раздела Торговля (публикации в нем тем или сообщений), потребуется учетная запись, защищенная с помощью двухфакторной авторизации (2FA). Включение 2FA выполняется в настройках.
    В данной теме вы можете получить дополнительную информацию.
Вертолет "Партизан"
Статус
IGOR F
Старейший участник
Иркутск
Авто конверсия может и в 10 раз надежнее но в 3 раза тяжелее. А это лишняя нагрузка на несущую систему, те же лопасти и втулку, автомат перекоса. А эти детали самодельные и нагруженные циклическими нагрузками. И в отличие от двигателя их отказ фатален. Так что где надежнее еще вопрос.
А в классе G все равно обязательно подавать уведомление если по закону. Кроме того уже лежит проект закона об регистрации СЛА до 115 кг и там вес уже будет измерен. Ну хорошо. Забили. Летаем партизанами. Привезли 2 чел на прицепе 350 кг вертолет на лыжах. Как его сгружать ? Как ставить лопасти ? Кран использовать ?
Зачем верт куда то везти С огорода взлетел и пошёл низъшько, низэнько Если соседи не завопят
А лопасти должны уже стоять на аппарате при перевозке и зафиксированы Взлететь проще прямо с прицепа
Конечно если аппарат облетан и вы хороший пилот
При авто конверсии мощность больше - детали массивнее и прочнее можно сделать и не считать граммы поэтому надежнее будет Конверсия дает возможность использовать много готовых агрегатов и узлов
От уменьшения размеров и веса верт проще не становится
4т надежнее в 10 раз чем 2 т тк система смазки коленвала и др ответственных деталей дает надежную стабильную пленку В 2т все это примитивно и не надежно НИКОГДА 2Т НЕ БУДЕТ АВИАЦИОННЫМ даже ротакс новый может отказать в любую секунду
Безопасная зона для здоровья только до 2 м высоты и 40 км/ч скорости Дальше чем выше и быстрее тем безопаснее Посмотрите график
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Ротакс 2т надежен пока он новый и в пределах заявленного ресурса. Используйте Ротакс-503 положенные по книжке 300 часов и отказа не будет. А вот автоконверсия предполагает использовать БУ двигатель с неизвестным прошлым. На дельталетах конверсии живут хорошо сам пользую. Там не используется вся мощность постоянно. А вот на вертолетных режимах не уверен что авто конверсия будет надежнее 2т.
А поводу 2т авиационных моторов. Такие были. Серийные. Довоенные. Junkers Jumo 205 — Википедия
2Т цикл не обязательно предполагает кривошипно-камерную продувку и смазку в топливе.
IGOR F
Старейший участник
Иркутск
Ротакс 2т надежен пока он новый и в пределах заявленного ресурса. Используйте Ротакс-503 положенные по книжке 300 часов и отказа не будет. А вот автоконверсия предполагает использовать БУ двигатель с неизвестным прошлым. На дельталетах конверсии живут хорошо, сам пользую. Там не используется вся мощность постоянно. А вот на вертолетных режимах не уверен что авто конверсия будет надежнее 2т.
Ротакс хоть новый хоть какой коленвал может заклинить в любую секунду Это подтверждает опыт эксплуатации на дельтах И производитель также об этом предупреждает Хоть раздельная смазка хоть какая
Режим работы на вертолете это не полный газ а номинальные обороты скажем 4800 постоянно
На аэролодках в таком режиме Л15 работает часами отдавая 80-100 лс это вертолетный режим, даже жёстче
Автоконверсии все разные, говорю только то, что проверено многократно
Мотор должен использоваться на 75 % МОЩНОСТИ даже на висении.
Daki
Я люблю строить .
Курган
Игорь привет....Давненько тебя на форуме не было Как тут в личку написать не знаю
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
А двухместный самолет,также как и вертолет с 90л.с. - все в классе до 115 кг!!! Просто шедевр, гоните денежки клиенты!:ROFLMAO:
Aleksfomik
ОТЛИЧНО! МЫ МИРНЫЕ ЛЮДИ, НО НАШ БРОНЕПОЕЗД...
Чот на какое-то кидалово смахивает.
Ни одного летающего не создал, а уже впаривает.
Мне любопытно, а Яков тут приделах...
TRAPPER
Строю свой аэродром)
Что-то не так с нашими гражданами. Как можно вестись на такое тупое разводилово?
Аплодирую автору проекта «Разведи себя сам»!
Или где-то учился, или от природы тонкое знание психологии человека.
Защищали же вкладчики Мавроди, хотя уже про пирамиду на пальцах разложили.
Как там у классика? - На дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь и делай с ним что хош :LOL:
IGOR F
Старейший участник
Иркутск
Появление мошенников и людей переоценивающих свои возможности происходит от того что заказчики не составляют юридически правильные договоры , где все досконально прописано
Все сроки оговорены и санкции прописаны
Aleksfomik
Тем временем, наш подозрительный вертолетостроитель занялся самолётами. Условия те же.
https://www.avito.ru/sankt-peterbur...nika/avia_a21_izotermicheskiy_2021_2043463501
Упс..
Автор объявления с самолем на Авито страничку закрыл.
Но объявление с вертолётом висеть пока продолжает.
Ромашчандр
Мошенники появляются потому что люди думают что договором даже грамотно составленный они себя могут обезопасить от мошенников и кидал..
Ну нет за душой у этого товарища кроме личной квартиры.. И работы нет. Квартиру взыскать не можете, с зарплаты удерживать негде. И а он дальше пойдёт объявления подавать, теперь уже про автожиры.
Aleksfomik
В этом случае потенциальному заказчику необходимо самому озаботиться тем, чтобы составить договор таким образом, что в случае с выявлением в последующем явного кидалова заказчик имел стопроцентную гарантию того, что эти его взаимоотношения с "исполнителем" в органах следствия не будут признаны гражданско-правовыми.
То есть, после выявления кидалова заявление от заказчика будет принято в полиции и участковый не будет иметь возможность отказать в возбуждении уголовного дела по любой статье УК РФ, связанной с хищением чужого имущества.
Но для этого заказчику будет необходимо предварительно (до подписания договора с "исполнителем") найти очень опытного грамотного юриста, специализирующегося на УКРФ и ГКРФ, который составит тот договор и разъяснит заказчику, каким образом необходимо организовать процедуру заключения с "исполнителем" необходимой заказчику сделки.
А дальше будет уже не важно, что есть у "исполнителя" из ценного имущества.
Единственное жильё у "исполнителя" конечно не отберут, но оно ему может в итоге не скоро понадобится. Хищение суммы больше 1000000 рублей - на территории РФ это особо тяжкое преступление, то есть до 15 лет лишения свободы.
От сюда вытекает рекомендация: ни в коем случае не ввязываться в мутные сделки подобного рода с представителями иногосударст, работающих и проживающих постоянно в том своём государстве.
Anatoliy.
Севастополь
Давайте поразмыслим вместе со старыми бухгалтерскими счетами в руках.
Что есть очень опытный грамотный юрист?
Он что, оказывает свои очень грамотные консультации бесплатно?
Нет же, не бесплатно.
Ну вот, этот очень опытный грамотный юрист составит Вам очень правильный документ, неисполнение которого однозначно и без хлопот обеспечит отсидку продавца тех упомянутых 15 лет и двух-кратное возмещение причиненного ущерба при неисполнении условий договора.
Но этот очень правильный документ приобретет силу в том случае если продавец его подпишет.
А на кой черт продавцу подписывать этот очень правильный документ?
Он же не идиот, а кидала.
Теперь задумаемся во сколько обойдется приезд покупателя к продавцу живьем за товаром?
Явно затраты будут меньшими чем потери на составление очень правильного документа.
Вот и прорисовывается такая процедура покупки.
Покупатель просит показать реально летающее изделие в реальном времени при обязательном условии типа: "Гюльчитай, покажи личико, а то вдруг придется жениться на крокодиле?"
А дальше договариваетесь при участии посредника о времени приезда покупателя.
Или еще проще вариант.
Оплата наложенным платежом при получении покупки.
Вот я так же по мелочи и поступил.
Покупаю рефрактометр в Москве.
Формы оплаты разнообразные, и среди них есть вариант наложенным платежом по почте.
Объясняю продавцам свою позицию несмотря на бОльшие расходы на покупку тем, что первый раз я стараюсь именно так покупать, а при удачной сделке с радостью буду рекомендовать их, продавцов, как гарантированно честных продавцов всем, кому нужны их товары.
IGOR F
Старейший участник
Иркутск
Так не получится У честного подрядчика обычно нет денег на постройку
Поэтому только юридически грамотный договор
Оплата может производиться поэтапно
Мошенник должен сидеть в тюрьме
В России ВСЁ сложно и неправильно
Судебная система не отработана как например в США
Уставной капитал многих ООО 10 тр Они ничего не теряют
Anatoliy.
Севастополь
Если подрядчик честный, то кто мешает ему взять кредит?
Один раз взять кредит и не прожрать вырученные деньги один раз, и всё дальше пойдет уже без внешнего вливания денег.
Если не дадут кредит, то можно занять деньги у друзей если подрядчик честный.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Из книжки "Вредные советы" Г.Остера? :)
Для пущей остроты ощущений, следует брать несколько "мгновенных" "онлайн" кредитов .
Статус
