Хочу попробовать повторить оригинальный автомат, как в чертежах. Его кстати в видеоА автомат перекоса у Вас будет как у фурии или обычный? Интересно ни одной летучей фурии не видел с родным автоматом .
да, вот над твердостью буду работать...Один недостаток у него -смазку не куда закладывать или пыльники делать или твердость шарика и стакана должна быть приличная
Нормально. В рот-капу, в штаны рАкушку. с поЛОроном шобы ничего не отбить и вперёд с песТней!!Надо иметь ввиду, что в гаражных условиях получается примерно так
А может у самодела и нет цели построить выдающееся изделие с приличным сроком жизни ? Ему хочется разок повисеть да медленно пролететь не выше подушки и эмоций выше крыши. Но вот продавать такие изделия - преступление.Нет таких ресурсов у самодела,чтоб построить выдающееся изделие с приличным сроком технической жизни.
Шарик будет вот такой, от подшипника.Один недостаток у него -смазку не куда закладывать или пыльники делать или твердость шарика и стакана должна быть приличная
Только не повторяйте его ошибок. Никакой сварки в этом узле быть не должно. Там ведь циклические нагрузки. Только гибка на горячую, чтобы не было внутренних трещин и напряжений.Хочу попробовать повторить оригинальный автомат, как в чертежах. Его кстати в видеочеловек таки "запросто" изваял. Вызывает вопросы материал и качество. Но попробую, не должно получиться хуже...
Знаком с этим аппаратом Это неповторимый шедевр инженерного искусстваВот еще нашел такую самоделку. Двигатель работает как то очень легко...
Можно поставить и общий шаг Сама идея просто превосходнаМолодец конечно. Но без общего шага это игрушка для полетов не выше 3 метров. Авторотировать она на сможет. Причем в отличие от например японского Gen-4, который тоже без общего шага тут двигатель только один. И все же интересно какой у него двигатель дает необходимую мощность на столь низких оборотах.
То есть, ставь рмз 550, додумай общий шаг, и вуаля летучий вертолёт к будет...?Можно поставить и общий шаг Сама идея просто превосходна
В 115 кг вошел легко
Двигатель Иж Планете Спорт , думаю на таких оборотах примерно 20 лс
Главный редуктор мотоцикл Урал
На циклический шаг 1 тяга
Два разнесённых горизонтальных шарнира
Один общий, осевой шарнир Как на моделях вертолетов
Стержни стабилизатора под углом 45 градусов , крепятся жестко к втулке НВ
Вертикальные шарниры отсутствуют
Профиль лопасти не стандартный, подобранный практическим путем
Себестоимость просто сказка
Нафиг он нужен этот РМЗ500 когда есть хонда Л15 дешевле и в 100 раз лучше 100 лс при 4800То есть, ставь рмз 550, додумай общий шаг, и вуаля летучий вертолёт к будет...?
До 115 же. А тут уже пошли предложения РМЗ, Хонда. А потом наверно Лайк, М-14 ...То есть, ставь рмз 550, додумай общий шаг, и вуаля летучий вертолёт к будет...?
Не вижу смысла делать до 115 кг когда проще, надежнее и дешевле сделать нормального весаДо 115 же. А тут уже пошли предложения РМЗ, Хонда. А потом наверно Лайк, М-14 ...
Зачем подавать заявки В зоне G можно без заявок А что везти без разницы для прицепаС одной стороны конкретно 115кг может и не стоит. Но с другой стороны малый вес дает нужную партизану мобильность ведь аппарат надо привезти и собрать а затем разобрать и увезти. Да и если давать заявки то имеет значение как выглядит аппарат внешне похож на (до 115) или нет.
А каким местом 4т надёжней 2т?Зачем подавать заявки В зоне G можно без заявок А что везти без разницы для прицепа
А вот 4 т двигатель в 10 раз надежнее 2т и пофиг на эти законы - здоровье дороже
Если высота не выше складок местности - не один радар не засекёт
