Винт или вентилятор для охлаждения двигателя.
Тема на границе разделов, то ли винт, то ли СУ....
Двигатели воздушного охлаждения, ведущие свою родословную от снегоходных моторов, как правило комплектуются вентиляторами принудительного охлаждения ЗАКАЧИВАЮЩИЕ воздух под кожух на оребрение и хорошо компонуются в ТОЛКАЮЩЕМ варианте.
При тянущем винте, логичнее кажется переделать штатный вариант на обратное направление, чем дважды закручивать поток охлаждающего воздуха вокруг мотора, если ничего не менять в обвесе исходного движка.
По сути основная загвоздка в "зеркальном" вентиляторе. Т.е. требуется вентилятор другого вращения или может быть авиамодельный воздушный винт  ? Что скажут специалисты?
С одной стороны, как мне кажется особой аэродинамической оптимизацией вентиляторов никто не заморачивается. К слову были явно не единичные случаи, когда ломалась лопасть штатных вентиляторов и народ доламывал для симметрии еще лопасти и продолжал эксплуатацию не замечая разницы.
С другой стороны вентилятор, работающий на выдув, находится в более выгодных условиях, т.к. ему ничего не мешает на выходе потока, даже при движении и полете помогает создающееся разрежение.
Следовательно имеем:
1. Ограничение диаметра вентилятора или ВВ самой конструкцией мотора.
2. Определенное передаточное отношение, которое можно при желании изменить другими шкивами.
3. Некоторое требование к балансировке, потому как обороты достаточно большие и дисбаланс может выйти боком. Именно по этой причине хочется применить стандартный готовый двухлопастной авиамодельный пропеллер.
4. Тем не менее есть случай изготовления самодельного вентилятора нужного вращения вместо штатного и вроде бы нормальной эксплуатации нашим форумчанином
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1292773063/1509#1509
Соответственно вопрос, нужно ли упираться в многолопастный вентилятор или можно обойтись воздушным винтом?
Обычно вентиляторы на моторах имеют нечетное число лопастей, хотя погуглил автомобильные, у них как правило четное число )) Вероятно это связано с оборотами и балансировкой, но точно не представляю как. ВВ такой размерности распространены как правило двухлопастной, преимущественно из-за простоты и стоимости. И многие моделисты делают их самостоятельно по разным технологиям. Как деревянным, так и композитным.
Или особенности работы в тянущем варианте настолько комфортные, что без разницы что ставить на место вентилятора ???  ;D
Ставить ли вентилятор, наверное, зависит от мотора. На двухтактный, скорее всего, ставить. На четырёхтактный - нет. Можно ориентироваться на рекомендации в инструкции к мотору. Для Лимбаха рекомендуют через мотор пропускать до 1 м[sup]3[/sup] воздуха в секунду. На VW поменьше. С таким потоком справляется обдув от набегающего потока через дефлекторы при полётной скорости 80 км/ч. Главное, правильно сделать воздухозаборники.
такого расхода при тех же параметров винт не обеспечит ,проще повернуть поток ,
Боря Чернов на Че-23 на 503 ротакс ,они в тянушем варианте ,не разбирая 503 на вход поставил каску, обычную мотоциклетную каску,и сколько мы не летали я не разу не видел выход температуры за 200гр
она там прекрасно с компоновалось , вид прикольный но работает адекватно
С уважением
Во-первых, обеспечивает не винт, а набегающий поток. У нас на 1-м фото VW-1835, на 2-м фото 4 варианта воздухозаборников. Самым эффективным оказался тот, что на картинке справа внизу.
    60,4 КБ · Просмотры: 316
    69 КБ · Просмотры: 306
Парни, а давайте все же ближе к теме.
Конкретный вопрос к конкретном типу двигателей с приводом вентилятора.
НО
Нет таких вентиляторов с другим вращением. Значит либо изготавливать подобие, как сделал Володя из Торжка,  либо ставить альтернативу многолопостному самодельному вентилятору - двухлопастный авиамодельный винт с нужным вращением.
Если есть возможность сравнить или прикинуть именно эти два варианта, то было бы интересно разобраться.
я имел в виду модельный винт не организует такой же поток как вентилятор ,попробуйте собрать из трех винтов подобие вентилятора тут по любому пробовать надо
С уважением
