Маслорадиатор не ставил, температура в норме. Высоковольтные провода от автобуса "ПАЗ", свечи с "РОТАКС-912".
.. ЛЮБОЙ ДВИГАТЕЛЬ .. для надежной работы требует оптимального температурного режима ...Вне Форума
Я строил самолёты!
россия,Казань
Пол:
Re: вопросы по вальтер минору.4.
Ответ #423 - Вчера :: 11:18:25 Зимой мало кто летает,и налёт за зиму,как правило ничтожный. Ради этого иметь и возить лишний вес всё время-нецелесообразно
при понижении температуры до +5 нужно ставить затенитель первого цилиндра
Вы про дерганье двигателя после выключения зажигания? Так это не калильное зажигание ,а так называемый "дизилинг" в общем то безобидное явление, когда смесь воспламеняется от длительного прогрева при очень малой скрости вращения К.В. В вашем случае усугублялось высокой температурой цилиндра из за переобеднения смеси. Мой вальтер нормально останавливается если поработает на холостых минуты три и температура снизится до 140гр.если выключить раньше то дергается.Радикально решается перекрытием подачи бензина.Первый цилиндр всегда грешил калильным зажиганием.
