Вопросы по Вальтер Минор 4
Можно ли чем-то заменить вот эти дренажные клапаны? Или просто заткнуть их? Мои плохо работают, один "задумчивый", второй вообще одну сторону полностью пропускает.
Кстати- в магнето вальтера (у меня PAL) подходит конденсатор от трамблера жигулёвского (от копейки) 🙂
У родного ёмкость 0,25 мкФ, у жигулевского 0,22 мкФ.
Он даже по размеру подходит в штатное место (он чуть толще, но сильно короче).
PS cебе менял потому, что у моего родного ёмкость выросла аж до 0,41 мкФ.
На "Вальтере" другие откапывающие клапана. Они вворачиваются в впускной коллектор снизу, по одному напротив каждого цилиндра. При переливе откапывают излишки бензина. Наверное у ваших на фото та же задача. Так вот у меня их не было, когда собирал мотор. Я объединил все сливные отверстия металлическими трубками и посредине поставил один самодельный клапан с выходом под капот. Работает.
Штатные у Вальтера если не ошибаюсь простейшие с маленьким шариком. Я посчитал стальной шарик тяжёлым на закрывание от разрежения в коллекторе, ведь он при работе мотора должен быть закрытым. Поэтому крышечку клапана сделал из текстолитовой шайбы. А клапан - небольшой корпус, малое отверстие, которое закрывается - открывается, большое отверстие, где двигается шайба клапана, трубки с обоих сторон.
Добрый день! Есть подозрение на пробой высоковольтных катушек магнето. Кто-то уже пробовал ставить жигулёвские катушки вместо родных? Подчеркну- не батарейное магнето, а именно вместо высоковольтной катушки-шайбы магнето. Ну то есть выносную ВВ катушку.
Родной низковольтной катушки мало,искра слабая.Может добавить витков?если ротор не размагнитился.И такое бывает.Кто-то тут умеет их намагничивать.
Размагниченность магнето не подтверждается симптомами: просёры внезапные, кратковременные и не сильные. Уже куда только не лез- и топливо, и цепи, и шприц, и шланги, и кондёр, и свечи, и т.п.- остаются только ВВ провода и катушки. Провода в процессе замены, хотя старые, вроде, нормальные, но их заменить не сложно и недорого.
Поэтому я именно интересуюсь вопросом можно ли родную высоковольтную заменить на выносную, неродную.
Я пробовал, 12-вольтовая (как на "классике") толком не работает. Возможно с 6-вольтовой будет лучше, но выбор их, мягко говоря, небольшой, а новые найти почти так же трудно, как магнето. Есть китайские для старинных японских мопедов на Али, но как-то веры им не много. Либо от Явы-"старухи", но снова вопрос - где взять новую? Новая нужна по дате выпуска, а не по наработке, ибо проблема и родных катушек - изменение свойств изоляции от времени, наработка здесь не главный фактор.
Пилил магнето Scintilla, про PAL не скажу, не пробовал.
Перебирал Scintill у новую,не работавшую,катушка в трещинах.Удалил изоляцию до высоковольтных проводов.Сделал форму,залил эпоксидкой.От дрели работала хорошо,грелась,не знаю норм.это или нет.На моторе ещё не пробовал.
мы точно про вынос ВВ катушки, а не про подключение ее как батарейной с генератором в виде магнето?
Выход первичной обмотки магнето к прерывателю и к внешней катушке, второй вывод первичной обмотки катушки на землю. Искра в принципе есть, но слабая с катушкой от классики.
А если добавить витков первичной,до 300в и применить соотв.катушку.Но тут надо уже бесконтактное зажигание.
Понял. Это, конечно, печально.
А кто- нибудь пробовал намотать новую катушку? Или хотя- бы знает параметры старой? Количество витков, диаметр провода, способ намотки, сердечник?
Может быть есть возможность повторить?
Есть возможность работы с эпоксидкой и изготовления форм для заливки, вакуумная камера, камера для запекания, чпу станки и т.п.
Вроде кто-то тут делал.В таком количестве информации трудно найти.
Думаю ,что это очень сложная работа.Между каждым слоем прокладка.
Кстати посчитать витки можно при разборке.Намотать на старую низковольтную.
У меня на работе мотают высоковольтные трансформаторы для рентгеновской техники, люди понимают все тонкости и нюансы. Когда разбирал старую катушку - сразу обсудил возможность сделать новую. Принципиально возможно, но надо оснастку делать под эту катушку, по цене получалось проще PAL купить, они новее и запчасти к ним есть. Если бы делали сотнями - тогда цена оснастки размазалась бы, понятно.
Да, пишут что сильно технологичная вещь, сделать сложно, ну, точнее, по нынешним временам- дорого.
15 тыс. витков, виток к витку и каждый слой через бумагу.
родная вторичная обмотка имеет диаметр проволоки 0.05 мм
не нашёл только информации о сердечнике
А вот информация о катушке от классики (Б117):
первичная обмотка 300 витков, толщина провода 0,550—0,598мм, сопротивление 3,072-3,328 Ом, индуктивность 10-11 мГн
вторичная обмотка 23 000 витков, толщина провода 0,07—0,08мм, сопротивление 6,3-9,2 кОм, индуктивность 38 мГн, ёмкость 44-47 пФ
Именно вторичная нас и интересует. Видим, что тут кол-во витков в полтора раза больше. Может потому и искра слабая- просто не хватает сил навести в ней индукцию? Первичная-то обмотка незадействована.
По количеству витков ближе оказалась восьмёрочная катушка (27.3705): 16 000 витков, толщина та же, сопротивление 4,5-5,5 кОм, индуктивность 23,5 мГн, ёмкость 31 пФ, то есть по всем параметрам "она поменьше" и есть надежда, что магнето её "раскачает". Собственно- среди всех применяемых у нас автомобильных катушек - вторичная обмотка в ней "поменьше всех".
Вопросы:
1. Кто-то пробовал уже подключить именно восьмёрочную катушку вместо вторичной катушки магнето? Обращаю внимание, что подключаем только вторичную обмотку (первая клемма- боковая клемма Б+ на землю, а вторая клемма- центральный высоковольтный выход). Первичную не подключаем (т.е. оставшуюся боковую клемму не подключаем никуда).
2. Кто-нибудь измерял параметры ВВ катушки магнето? Сопротивление, индуктивность, ёмкость?
