возвращаясь к вопросу КПД (знатокам КПД)
вы сначала докажите что конкретно ВС перемещается под действием тяги.
так если хорошо подумать то это нетак
О как! То есть силовая установка - это бесполезное устройство, даром пожирающее топливо и создающее никому не нужную силу тяги? Оказывается ВС перемещается каким-то "НЕТАКом". Вот блин, век живи-век учись!🤔
Если уважаемому бараде дать ложку и сказать копай траншею, то его КПД будет низок.
Уважаемый Барада забыл, или не знал, что для чего создано в этом мире: когда винтовые самолеты приблизились к своему пределу скорости, то придумали ТРД для достижения бОльших скоростей. Посчитайте КПД двигателей МиГ-31 на скорости 3000 км.ч и прикиньте какой нужен винтовой двигатель для достижения этой скорости? И можно ли это вообще? Это совершенно разные двигатели для разных условий работы. Если вы это не понимаете, то продолжайте копать яму под фундамент ложкой, а лучше иголкой, и меряйте их кпд и дальше. А гвозди не забудьте забивать монитором ноутбука и тоже обязательно отчитайтесь о кпд( сколько гвоздей забили) или грести на лодке ивовой веткой.
А вообще где модераторы? Это же тролль
возражения есть.
определение работы через FS не соответсвует обьективной реальности.
То ли Вы не учили физику, то ли напрочь забыли что написано в физике.
Понимаете, физики взяли силу действующую на объект и умножили на то расстояние на котором действовала сила на тот объект, а результат обозвали работой.
А то что Вы этого не поняли как появилось само определение "Работа" и по какой формуле вычисляют эту работу, то это пробелы образования.
То, что Вы хотите притулить в качестве работы называется как угодно, но только не РАБОТА.
За Вас это решили физики как называть произведение F*S.
Для физиков всегда это произведение F*S. будет называться РАБОТОЙ не взирая на Вашу необразованность.
Вы хотите найти отношение "хорошести" того или иного процесса по расходу горючего в зависимости от силы тяги, или скорости, или пройденного пути.
Эти отношения имеют свои названия как то: удельная тяга по отношению к используемого горючего, удельная скорость по отношению к расходу горючего, удельный километровый расход горючего.
А сам термин КПД всегда определяют как отношение реального к идеальному.
Например:
КПД нагревателя типа чайник. КПД такого нагревателя будет определятся как отношение полученной энергии водой в чайнике по отношению к сто процентной энергии сожженной электроэнергии или газа в печке или дров, или угля или чего то другого горящего.
Что касается конкретно воздушного винта, то сравнивают энергию (тягу) конкретного воздушного винта с энергией (тягой) идеального винта.
Еще раз обращаю внимание на то, что воздушный винт (хоть реальный, хоть идеальный) производит работу по перемещению воздуха в отбрасываемой струе.
А дальше этот воздушный винт можно использовать как будет угодно, например: в качестве пылесоса по втягиванию мусора в мешок, в качестве воздушной метлы для сметание опавших листьев, в качестве вентилятора охлаждения радиатора, в качестве компрессора в турбине, в качестве воздушного движителя.
Во всех случаях для определения КПД следует сравнивать одну и ту же мощность по перемещению воздуха реальным воздушным винтом по сравнению с мощностью идеального воздушного винта с тем же равным перемещением воздуха.
Так же это относится и к реактивному, турбореактивному, турбовинтовому, ракетному двигателям.
Сравнивают не полученные скорости полета, а мощности для создания отбрасываемого рабочего тела.
Эти двигатели можно использовать не только для полета.
Можно с их помощью сдувать снег с ВПП, лед с поверхности самолетов, вырабатывать электроэнергию, таскать танки по полям и прочее.
И в этих случаях для определения КПД следует сравнивать одну и ту же мощность по перемещению рабочего тела реальным двигателем по сравнению с мощностью идеального подобного двигателя с тем же равным расходом рабочего тела.
Так что надо тщательно изучать и понимать что пишут в такой науке как физика.
Не забывайте что самое общее определение КПД очень простое - это отношение полезной энергии к энергии потерь...
Мощность можно использовать не во всех случаях, например она может быть в тысячи/миллионы раз больше полезной - вспомните такое явление как взрыв...
Гораздо проще искать потери - если потерь нет то КПД 100%... Простой пример бытового прибора с КПД 100% это электроплитка - если окна закрыты непроницаемыми для света шторами то ни один фотон не потеряется и вся энергия полученная от розетки пойдет на нагрев комнаты, что и требовалось доказать...
Мы можем превратить ветку флуд в самую полезную найдя решение существующих парадоксов...
Например, возьмем реактивную тягу - КПД её должен быть 100% но на практике это не так... если я отталкиваю ногой лодку то очевидно что есть существенные потери на сопротивление воды, а вот если я отталкиваю ногой соседний астероид/железяку то в космосе трения нет!
Очень хорошо что кроме теории многое найдено эмпирическим путем, например пока аэродинамика полностью построена на огромном объеме измерений (сообщите мне если кто сможет посчитать напрямую = нобелевка в кармане)...
Также эмпирически был найден путь существенного улучшения эффективности (молчим про КПД!) реактивной тяги - оказалось что вроде бы огромный минус того что летящее с тобой топливо кроме сжигания нужно сначала остановить а потом ещё и откинуть назад, превратился в огромный плюс - мы не просто разгоняем сожженное топливо а удваиваем его полезный импульс (теоретики не сразу поверили в такой подарок судьбы)...
Так вот мы и подошли к сути - тот кто укажет на потери энергии сопровождающие реактивную тягу поможет прогрессу, а значит ветка "флуд" принесет наконец пользу!
Если прикинуть на пальцах, то это скорее отношение затраченной энергии к полезной работе. Когда то я посчитал для своей единицы кпд при движении в городском режиме и вышло примерно 7%, то есть 100 лет прогресса прошло впустую и паровик сравнялся с двс в конце концов. После этих грустных расчетов и был создан супердвигатель с гарантированным кпд 50% вне зависимости от местоположения. В самолёте простор для творчества ещё бОльший, а уж квадрик никто и не копнул за последние четверть века в нужном направлении. Но видимо и не копнёт уже судя по всеобщей деградации молодой мутной поросли с которой мне каждый день приходится иметь дело. Вы удивитесь но они про кпд и не слышали ничего, даже на старших курсах вузов
Когда мы увидим ваш пилотируемый человеком махолет в полете?
Как правило лохотронщики , это те которые продают, а не заказывают
Я ничего не продаю, поэтому спорить не стану. Вам наверняка виднее
Помню не так давно как один махолетчик из Севастополя продавал свой махолет готовый с его слов на 80 %.
Я даже встретился с ним пытаясь помочь ему всё это барахло продать по частям.
Но "гордая птица" отказалась от такой распродажи.
Он заявил, что или всё целиком или как собака на сене будет почивать.
Я тоже его помню. У него ещё был запущенный рак пищевода и он хотел отдать свой махолёт в хорошие руки целиком. Но с тех пор много чего изменилось и того аппарата больше нет. Новый аппарат готов к серийному производству и он не продаётся.
Инвестора ждет видимо...😁
Ну а чего? Лохов на всех хватит! Удачи ему!
Ну да, согласен. В каждой подворотне валяется по готовому летающему махолёту. Бери не хочу, всем лохам хватит
Простенький вопрос : вертолёт на висении не выполняет работу ?
Простенький ответ.
Вертолет на висении не выполняет работу.
А вот несущий винт вертолета со своим КПД на висении выполняет работу воздушной метлы сдувая под собой всякое, что плохо лежит.
По отношению к перевозимому грузу висящий вертолет работу не выполняет. Груз подвешенный на кране будет так же точно висеть.
Но энергию вертолет потребляет а кран с поставленным на тормоз тросом не потребляет. Просто вся потраченная висящим вертолетом энергия не изменяет энергию груза (потенциальную или кинетическую) а уходит в потери на перемешивание воздуха и в конечном счете в тепло.
Так что нравится определение работы или не нравится но в физике принято именно такое понятие сила*перемещение.
Если разложить процесс на составляющие , то много проще будет осознать процесс в целом ?! 😉
