Wittman Tailwind
Поспрашивать можно здесь:http://groups.yahoo.com/group/buttercupbuilders/
и здесь:http://groups.yahoo.com/group/Buttercup-STOL/?yguid=411481016
Конкретно у Mike Pierzina (planecrazzzy) он строит модифицированный Баттеркап, думаю он сможет дать сводку по весам.Вы о каком субару спрашивали? Если ЕА-81 то он примерно по весу как Корвэир. Непонятно что лёгкий Самолёт или двигатель?
Спрашивал про EJ-20. Получил уточняющий ответ -
Hi Maxim ,
    The Subaru is too light , that hp is good . You need to keep about 230 lbs ( firewall forward ) You can do this by putting the battery upfront , exhaust system with heater , electrical , metal prop,etc.
I hope that helps and will be glad to answer anymore questions ,
Thank you for your support ,
Earl
Оказывается мотор ему кажется слишком легким. А ЕА-81 походу еще легче  ;D
Ерунда это. Wittman летает с двигателями массой от 100 до 170 кг
Ну дык чел и написал что двиг нужен 230 ЛБС то есть 105кг. И еще уточнение речь идет о Баттеркап. То есть Субарик сюда покатит... +-... Мысли в слух.
Он заблуждается!Они ж там субары не пользуют.  ;D
Еще как пользуют, Леша, все  пробуют воткнуть, а вдруг полетит. Они ж экспериментаторы. Правда на витманах не видел.
процесс начат!
    58,7 КБ · Просмотры: 211
    75,9 КБ · Просмотры: 220
    77,1 КБ · Просмотры: 212
Продавали тут один с субариком.
    98,4 КБ · Просмотры: 247
    100,9 КБ · Просмотры: 235
    94,5 КБ · Просмотры: 236
С капотом нету!Есть ещё приглянувшегося вам редуктора ;D.
    89,3 КБ · Просмотры: 238
    108,8 КБ · Просмотры: 208
Малейший дисбаланс винта, и он со шкивом улетит. Такое на дельте наблюдал, хорошо рядом никого не было. 😱
Началось строительство:
http://www.avia-master.ru/forum2/showthread.php?p=33546#post33546
