Я начал строить RV-9A.
Решил выложить некоторые фотки про электрику и оборудование своей RVшки.
Вот то, что планируется на панели.
Разметка и резка панели.
Первоначальная установка приборов и оборудования.
З.Ы.  Просьба не размещать на этой ветке посты не по теме.
    62 КБ · Просмотры: 205
    69,5 КБ · Просмотры: 198
    79,4 КБ · Просмотры: 219
Девственный вид сзади (то есть, без проводки).
Сделал устройство управления триммером руля высоты. Кнопки управления триммером находятся на двух РУСах и панели, поэтому потребовалось развязывающее реле.
Магнитометр расположен по вертикальным стабилизатором.
    67,2 КБ · Просмотры: 191
    62,1 КБ · Просмотры: 189
    51,5 КБ · Просмотры: 194
@ BK
Влад посмотрел выложенные тобой видео , это не "шимми"эж. То что на видео , то такой эффект упругих колебаний происходит  при не сбалансированном переднеем колесе. При ШИММИ , колесо будет совершать автоколебания "влево- в право"
Проводка панели сделана по принципу Plug-and-Play на разъемах. Полный монтаж/демонтаж занимает минут 15.
    75,2 КБ · Просмотры: 189
    65,8 КБ · Просмотры: 196
    79 КБ · Просмотры: 195
Все светится, EFIS получает данные с GPS, транспондер - от EFISа. Москва-подход и Внуково-круг в эфире.
Привод и система контроля закрылков.
Блок контроля температуры ПВД.
    76,8 КБ · Просмотры: 198
    50 КБ · Просмотры: 191
    52,8 КБ · Просмотры: 195
Сервомашинки автопилота привода РВ и элеронов.
Новый ПВД с контролем срыва.
    47,2 КБ · Просмотры: 198
    64,5 КБ · Просмотры: 178
    45,4 КБ · Просмотры: 185
Проводка крыла с герморазъемами.
Топливный расходомер.
РУС 1-го пилота с кнопкой отключения автопилота.
    52,4 КБ · Просмотры: 172
    52,2 КБ · Просмотры: 194
    45,1 КБ · Просмотры: 189
Пришлось побороться с помехами на радиооборудование. Вот  самодельный фильтр в цепь питания топливного бустера.
Врезал фары в консоли.
Аэронавигационные огни и стробы.
    49,5 КБ · Просмотры: 180
    48,2 КБ · Просмотры: 197
    40,9 КБ · Просмотры: 231
Панель с нижней частью с РУДами и прочими ручками управления стояночным тормозом и отопления.
Сделал подсветку приборов. Фото не очень, но подсвечивает хорошо. Подсветка регулируется диммером.
Решил сделать два дополнительных люка для удобства обслуживания и доступа к электропроводке.
    74,2 КБ · Просмотры: 196
    40,2 КБ · Просмотры: 195
    66,6 КБ · Просмотры: 186
Убил на люки день, но результат того стоит.
    47,2 КБ · Просмотры: 188
    71,9 КБ · Просмотры: 186
    52,9 КБ · Просмотры: 189
@ Alex_K
А "заливающего красного " света от светодиодов хватает для подсветки приборной доски ? А то по фото сложно определить ?
@ Alex_K
Фото действительно плохое. Света от светодиодной ленты больше, чем нужно, поэтому нормальное положение регулятора яркости примерно на 2/3 от максимума.
Ну ты прям Стайн, можешь бизнес по электронике открывать.  Или помогал кто?
Вопрос - на крайней фотке видно отверстие за лючками, это для чего?
Привет Влад! Электронный бизнес у меня уже был, целый производственный участок с швейцарским оборудованием. Все продал года три назад в связи с крайней нерентабельностью.
Или помогал кто?
Электроника это святое. Все делаю сам. Инжинер я или как? Много проблем доставили помехи на SL-40. Несмотря на то, что применяется авиационное оборудование такое как топливный бустер или гироскопический координатор разворота, оказывается, они не защищены от генерируемых ими помех в цепи питания. По этой причине я отказался от установки металлогалогенных фар (ксенона) в пользу обычных галогенных ламп. На Спрусе есть в продаже фильтры с неадекватной ценой,
проще и быстрее было сделать самому.
Это воздушный дефлектор обогрева лобового стекла. Московская воздушная зона - не штат NY [smiley=laugh.gif] За недолгую историю самолетов RV в России появилась традиция ставить два калорифера на оба коллектора выпуска. Дефлектор самодельный(фото ниже). Между двумя деталями будет зажата сеточка.
    40,8 КБ · Просмотры: 168
    49,7 КБ · Просмотры: 165
Сделайте сеточку конусом. И площадь фильтра сразу возрастёт . Примерную конструкцию я Вам могу сфотать и показать, если нужно
Геннадий, спасибо за совет. Не думаю, что стоит на это тратить много времени. Назначение этой сетки - не допускать попадания винтов, авторучек и прочих предметов в воздуховод.
@ Alex_K, когда титанический труд даставляет удовольствие, конечный результат схож с иссккуством...
...дальнейших УСПЕХОВ!
/me
Все  очень  замечательно  и похоже  на  сон  .  Приятно  сознавать  что  и  среди  состоятельных  людей  присутствуют  люди  просто  с  рабочими  руками.  А  то  что  семья  ваша  вам  в  помощь  это  помоему  вообще  СЧАСТЬЕ. Молодцы.
@ Alex_K Дяденька!!! А расскажите о себе, кто вы, чем занимаетесь, как у вас это все получилось?!
Хочу пойти по вашим стопам, что бы к 40-летию вот такой же ангарогараж построить!
Спасибо большое )))
