Я начал строить RV-9A.
Все относительно, у вас просто богатырские размеры и вам нужен широкофюзеляжный RV или 9-ка с одним креслом в середине. :-?
По сравнению со среднестатическими параметрами жирных американецев, Я очень стройный можно сказать - худышка!
Заодно установил такие модные сертифицированные светодиодные лампы в посадочные фары. Согласно моим  замерам, каждая примерно соответствует 130Вт обычного галогена, только светит белым светом и потребляет 40Вт.
    56,5 КБ · Просмотры: 217
    47,6 КБ · Просмотры: 217
Вот еще кое-что. Заменил 20 ваттную галогенку в хвосте на самодельную светодиодную. Причина - при включении хвостового огня гирокомпас в Дайноне уплывал где-то на 10 град. Теперь такого безобразия нет, потребление тока в 10 раз меньше а светит значительно ярче и не греется. А говорят нельзя сразу двух зайцев поймать. Двух нельзя, а четырех можно 😉
    48,4 КБ · Просмотры: 219
    41,4 КБ · Просмотры: 218
    38,9 КБ · Просмотры: 211
Погонял немного движок во дворе своего дома и понял что регулятор смеси работает наоборот. Пришлось переделывать подводку троса к шестеренчатому бензонасосу. Соответственно сделал новый кронштейн из нержавейки. Из крайней фотки мало что понятно, но размещаю.
Гонка была шумной, даже слишком. Больше издеваться над своими соседями так не буду, уважаемые люди все-таки. Так можно и без соседей остаться ;D И вообще, гонять движок лучше с крыльями - меньше будет трясти.
    46,2 КБ · Просмотры: 252
    58,1 КБ · Просмотры: 256
Alex_K сказал(а):
Неспеша готовлюсь к переезду на аэродром. Сделал пару фоток и решил поделиться.
А если не секрет, на какой аэродромчик?
В Большое Грызлово. Это ближайший ко мне аэродром с хорошей инфраструктурой. Примерно час езды если без пробок.
Хотелось ты от чистого сердца порадоваться вашему успеху на аэродроме. Планируется Презентация или Первый вылет?
:craZy
На выходных планируетсюся стыковка, нивелировка самолета. В течении сентября остальные настройки и сертификация.
:craZy
Да уж многие ждут этого радостного события.
Час езды до аэродрома это неплохо. Я иногда дольше добираюсь если после работы еду.  Зато до рыбалки за два с половиной часа долетаю  🙂
До стыковки хорошо бы пару дней подержать баки заправленными под пробку, даже если до этого проверялась их герметичность. Мне пришлось дважды снимать баки- течь из под прокладок топливомеров, причем, как назло, из под верхнего винтика, и при пробной заправке 40л. было не заметно. Пришлось выбросить резиновые прокладки и посадить топливомеры на родной герметик, благо он остался после проклейки баков. После этого год (2 сентября!) эксплуатации-полет нормальный!
Непосредственно перед покраской самолета я поставил свежие прокладки на лючки и топливомеры, еще раз проверил затяжку всех винтов и залил баки бензином под пробку. Так они пролежали около недели каждый. Три дня в нормальном положении, три - в перевернутом 😉
Ну если мне ехать из офиса в центре Москвы, то это займет два часа минимум. Час выбраться из города и час по шоссе. Поэтому лучше на аэродром ездить не после работы, а вместо.... 😀
Зато до рыбалки за два с половиной часа долетаюУлыбка
И ты вот таких тварей ловишь, ну как на твоей фотке 😱
    83,7 КБ · Просмотры: 278
Спасибо за пожелания. Пока никаких специальных мероприятий не планирую. Есть еще над чем поработать. Например, надо разобраться с настройками двигателя и т.д и т.п. Вообще планировал провести облет в спокойной обстановке. А вот потом....., но загадывать не буду 🙂
